TPS65070 带电池充电器、三个降压转换器和两个 LDO 的电源管理 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-28 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65070.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感应输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作频率
    • 高达 1.5 A 的输出电流
    • 可调或固定输出电压
    • V范围为 2.8 V 至 6.3 V
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
    • 每个转换器的典型静态电流为 19μA
    • 100% 占空比,实现最低压差
  • LDO (劳损电子):
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20μA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • V范围为 1.8 V 至 6.3 V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
  • 我^2^C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 欠压锁定和电池故障比较器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:电源管理IC(PMIC)
  • 特点‌:集成电池充电器、3个步降转换器(DC-DC)、2个低压差线性稳压器(LDO)、白色LED升压转换器、触摸屏接口
  • 应用‌:便携式导航系统、PDA、口袋PC、OMAP™及低功耗DSP供电
2. 主要特性
  • 电池充电器‌:
    • 2-A输出电流
    • 线性充电器,最大充电电流1.5A
    • 支持USB输入,多种电流限制选项
  • DC-DC转换器‌:
    • 3个转换器,每个最大输出电流1.5A
    • 固定频率2.25MHz操作
    • 可调或固定输出电压
    • 轻载时自动进入省电模式
  • LDO‌:
    • 2个LDO,固定输出电压
    • 最大输出电流200mA
    • 输入电压范围1.8V至6.3V
  • 白色LED升压转换器‌:
    • 内部调光功能
    • 支持最多2×10个LED
    • 每个字符串最大电流25mA
  • 其他功能‌:
    • I2C接口
    • 10位ADC
    • 触摸屏接口
    • 欠压锁定和电池故障比较器
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN,6mm x 6mm,0.4mm引脚间距
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • 电池充电器和电源路径:2.5V至6.3V
    • DC-DC转换器输入电压:2.8V至6.3V
    • LDO输入电压:1.8V至6.3V
  • 输出电压范围‌:
    • DC-DC转换器:0.6×VIN至VIN
    • LDO:0.9V至3.3V
  • 效率‌:高达92%(具体取决于负载和输入电压)
5. 功能描述
  • 电池充电管理‌:
    • 三阶段充电:预充电、恒流快充、恒压充电
    • 充电电流和预充电流可编程
    • 支持热调节和安全定时器
  • 电源路径管理‌:
    • 自动调整充电电流以适应系统负载变化
    • 支持电池补充模式
  • DC-DC转换器‌:
    • 支持PWM和PFM操作模式
    • 动态电压定位减少负载瞬态时的电压波动
  • 保护功能‌:
    • 短路保护
    • 过温保护
    • 欠压锁定
6. 应用与设计
  • 设计工具‌:提供典型应用电路、布局指南、组件选择建议
  • 灵活性‌:通过I2C接口可调整输出电压、充电电流等参数
  • 多电源输入‌:支持电池、USB和AC适配器输入
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用报告、EVM用户指南、相关文档和工具链接
  • 支持通过TI E2E在线社区获取技术支持和帮助
8. 注意事项
  • 在处理和使用TPS65070时,需遵守静电放电(ESD)防护规定,以防止芯片损坏
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品的各项特性和功能
  • 电池充电器
  • 单芯片
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器电池充电器三个同步降压型稳压LDO
    发表于 03-20 22:33 8次下载
    DN420 - USB<b class='flag-5'>电源</b>解决方案集成了开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理器</b>、<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>、<b class='flag-5'>三个</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>LDO</b>
    具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源
    发表于 03-05 15:12 0次下载
    具有5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>且适用于汽车安全相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6594-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四LDO的用户可编程电源管理 IC数据
    电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四LDO的用户可编程电源
    发表于 03-06 14:14 0次下载
    汽车类具有<b class='flag-5'>三个</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>的用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有三个直流/直流降压转换器和四LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四LDO的用户可编程电源
    发表于 03-06 15:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>三个</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>的用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用两个降压转换器三个低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用两个降压转换器三个低输入电压LDO的5通道电源
    发表于 03-07 09:59 0次下载
    采用<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>三个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65053-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    两个降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据
    电子发烧友网站提供《带两个降压转换器的6通道电源管理IC T
    发表于 03-07 09:53 0次下载
    带<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的6通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6505x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 10:39 0次下载
    具有三个直流/直流降压转换器和四LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据
    发表于 03-25 09:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>三个</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>的用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6521905<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有两个降压转换器三个低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS6505xx数据
    电子发烧友网站提供《具有两个降压转换器三个低输入电压LDO的5通道电源
    发表于 04-03 09:45 0次下载
    具有<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>三个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6505xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS652170 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 DC/DC、4 LDO电池充电器和 LED 驱动数据手册
    和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三个降压
    的头像 发表于 04-25 09:13 1026次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>652170 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),具有 3 <b class='flag-5'>个</b> DC/DC、4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>和 LED 驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65090 具有开关模式充电器、3 DCDC、2 LDO 和 7 负载开关的 6V 至 7V 电源管理IC数据手册
    TPS65090A 器件是一款适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC 由一电池
    的头像 发表于 04-27 11:11 879次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65090 具有开关模式<b class='flag-5'>充电器</b>、3 <b class='flag-5'>个</b> DCDC、2 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 7 <b class='flag-5'>个</b>负载开关的 6V 至 7V <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65217 电源管理IC (PMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性电池充电器和白色LED驱动数据手册
    的头像 发表于 04-27 14:30 1065次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65217 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (PMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>和白色LED驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65721 电源管理 IC (PMIC),带电池充电器、1 降压转换器和 1 LDO数据手册
    TPS6572x 器件是一款小型电源管理单元,适用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗消费类终端设备。该器件包含一 USB 友好型锂离子电池
    的头像 发表于 04-28 16:16 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65721 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),<b class='flag-5'>带电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>、1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 1 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC 和 4 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些
    的头像 发表于 04-29 13:52 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 具有2<b class='flag-5'>个</b> DC/DC 和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments bq25190线性电池充电器数据手册
    Texas Instruments bq25190线性电池充电器具备适用于可穿戴设备的常用功能,包括一具有电源路径的线性充电器、一
    的头像 发表于 07-15 09:17 1159次阅读
    Texas Instruments bq25190线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
