Hi3516DV300是深圳市海思半导体推出的专业型Smart IP Camera SoC
集成双核ARM Cortex-A7处理器(900MHz)、新一代ISP、H.265/H.264编解码器及1.0Tops算力的NNIE引擎,支持双sensor输入、多码流实时编解码(最高2688×1944@20fps)、智能视频分析、多种视频接口(MIPI/LVDS/HDMI等)及外围接口(USB/SDIO/ETH等),提供安全启动、硬件加解密功能,采用14mm×14mm封装,适用于高清IP摄像机等场景。
*附件:Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南.pdf
思维导图
详细总结
一、产品架构与核心功能
- 处理器内核
- 双核ARM Cortex-A7@900MHz,集成NEON加速单元与FPU浮点处理单元
- 32KB I-Cache、32KB D-Cache、256KB L2 Cache
- 视频编解码
- 支持H.265 Main Profile、H.264 BP/MP/HP、MJPEG编码
- 最大分辨率 :编码2688×1944@20fps,解码1920×1080@30fps(双码流)
- 支持CBR/VBR等5种码率控制,8个ROI区域编码,输出码率最高50Mbps
- 智能与多媒体处理
- 接口能力
二、硬件特性
| 参数 | 详情 |
| 封装 | 14mm×14mm,367pin TFBGA,0.65mm管脚间距,RoHS合规 |
| 电源 | 内核0.9V,IO 3.3V(±10%),DDR3(L)/4电压1.5/1.35/1.2V |
| 存储接口 | DDR3(L)/DDR4(32bit,最大16Gbit,速率1800Mbps),SPI Nor/Nand Flash(最大256MB/1GB),eMMC4.5(4bit) |
| 功耗 | 典型功耗:4M分辨率@30fps场景下TBD,需参考硬件设计指南 |
| 温度范围 | 工作温度0~70℃,结温≤125℃ |
三、系统模块
- 复位与时钟
- 支持上电复位、WatchDog复位、软复位(全局/模块级)
- 4个PLL,输入24MHz晶振,输出时钟可配置(如CPU最高900MHz,DDR最高360MHz)
- 中断与安全
- 中断系统 :128个中断源(96个外部中断),GIC控制器
- 安全特性 :安全启动(OTP标志位验签),硬件AES/DES/3DES/RSA加密,随机数发生器
- 外设控制
四、开发与应用
- 启动模式 :支持SPI Nor/Nand Flash、eMMC启动,升级模式通过SD卡/USB/串口
- SDK支持 :Linux-4.9 SDK,提供H.264/265高性能解码库(PC/Android/iOS)
- 典型应用 :高清IP摄像机解决方案,集成麦克风、扬声器、WiFi模组,支持光敏器件与红外灯控制
关键问题
1. Hi3516DV300的视频编解码最高支持什么分辨率和帧率?
答案 :H.265/H.264编码最大支持2688×1944分辨率@20fps,解码支持1920×1080@30fps(双码流),JPEG编码支持16M像素(4608×3456)@10fps。
2. 芯片的智能处理能力如何?核心硬件单元是什么?
答案 :集成 神经网络加速引擎NNIE ,处理性能达1.0Tops,支持智能计算加速(如目标跟踪、人脸校正),配合IVE引擎实现视频分析功能,为AI视觉应用提供算力支撑。
3. 启动模式有哪些?如何配置安全启动?
答案 :启动模式包括从SPI Nor/Nand Flash、eMMC启动,支持SD卡/USB/串口升级。安全启动通过OTP中的安全启动标志位(PERISTAT[0])配置,启动时对uBoot进行验签,验签通过方可启动系统,确保固件安全。
处理器
68文章
20377浏览量
255584 -
Hi3516
1文章
22浏览量
16611
海思Hi3516CV608×PSRAM|AI全彩IPC黄金硬件方案
Vishay Si3464DV MOSFET:特性、应用与设计要点
【FH8626V300L试用】富瀚微FH8626V300L开发板环境搭建
迅为iTOP-Hi3516CV610开发板SDK升级更新
【迅为iTOP-Hi3403开发板】一站式启动Hi3403 NPU开发:从运行例程开始,快速验证AI效能
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
润和AI Camera Hi3516DV300烧录后,屏幕显示异常
雷卯针对易百纳EB-Hi3516DV300-DC-182 开发板防雷防静电方案
Hi3516DV300产品介绍和开发手册下载
