TPS75003 是面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决方案。该器件已经过测试,满足所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动配置文件要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出的独立使能允许排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。每个电源的软启动限制了启动期间的浪涌电流。两个集成降压控制器允许对低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行高效、经济高效的电压转换。集成了一个 300mA LDO 以提供辅助电源轨,例如 VCCAUX 餐厅在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上。所有三个输出电压均可从外部配置,以实现最大的灵活性。
该 TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用 VQFN 封装,可实现高度紧凑的总解决方案尺寸和高功率耗散能力。
*附件:tps75003.pdf
特性
- 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
- 经过 Xilinx 测试和认可,可为 Spartan-3™、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
- 所有通道均具有可调输出电压 (1.2V 至 6.5V 用于降压型,1.0V 至 6.5V 用于 LDO)
- 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
- 每个电源的独立软启动
- 每个电源具有独立的使能功能,可实现灵活的排序
- LDO 采用 2.2μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
- 小尺寸、扁平 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
参数
方框图
一、概述
TPS75003是一款高度集成的多轨电源管理IC(PMIC),专为FPGA、DSP等多电源应用设计。它集成了两个3A的降压控制器和一个300mA的LDO,提供了灵活且高效的电源解决方案。
二、主要特性
1. 高效降压控制器
- 高效率:两个降压控制器均达到95%以上的效率。
- 大电流输出:每个降压控制器可提供高达3A的输出电流。
- 独立控制:每个输出均具有独立的使能引脚和软启动功能,便于灵活控制电源序列。
2. 低功耗LDO
- 小电流输出:LDO提供300mA的输出电流,适用于辅助电源轨。
- 低电压差:在轻负载下具有低电压差,提高电源效率。
3. 可调输出电压
- 宽范围输出:降压控制器的输出电压可调范围为1.2V至6.5V,LDO的输出电压可调范围为1.0V至6.5V。
- 外部配置:所有输出电压均通过外部反馈电阻分压器设置,提供高度灵活性。
4. 小型封装
- 紧凑设计:采用4.5mm x 3.5mm x 0.9mm的VQFN封装,节省PCB空间。
5. 过温与过流保护
- 内置保护:集成过温和过流保护功能,确保设备在异常条件下的安全运行。
三、应用
- FPGA和DSP的电源管理
- 多电源轨的ASIC供电
- 便携式设备如DSL调制解调器、等离子电视显示面板等
四、电气特性
- 输入电压范围:2.2V至6.5V
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 热阻:42.6°C/W(结到环境)
五、布局与热管理
- 布局指南:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高电源效率。
- 热管理:利用VQFN封装的暴露焊盘进行散热,确保设备在高温环境下的稳定运行。
六、文档与支持
- 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
- TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
七、封装信息
- 封装类型:VQFN-20
- 引脚数量:20
- 封装尺寸:4.5mm x 3.5mm x 0.9mm
八、注意事项
举报投诉
控制器
114文章
17881浏览量
195170 -
电源管理
117文章
8660浏览量
148252 -
ldo
35文章
2467浏览量
160535 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41303
热点推荐
TPS75003芯片:为Spartan和Cyclone提供的电源管理解决方案
电子发烧友网: 本文主要介绍了TPS75003芯片的主要性能及其应用电路图。TPS75003芯片是TI公司的一款为Spartan和Cyclone提供的电源
发表于 08-10 11:22
•4608次阅读
采用两个降压转换器和三个低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用两个降压转换器和三个低输入电压LDO的5通道电源
发表于 03-07 09:59
•0次下载
具有两个降压转换器和三个低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS6505xx数据表
电子发烧友网站提供《具有两个降压转换器和三个低输入电压LDO的5通道电源
发表于 04-03 09:45
•0次下载
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大电流轨的外部 FET
TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
)、实时时钟 (RTC)、键盘接口和嵌入式电源控制 (EPC)。该器件的电源部分包含三个降压转换器
TPS75003 集成和可配置的电源管理 IC (PMIC),带有两个降压控制器和一个LDO数据手册
