LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 单路、LMV932-N-Q1 双路和 LMV934-N-Q1 四路)是低电压、低功耗的运算放大器,符合 AEC-Q100 1 级的要求,可适用于汽车 应用。LMV93x-N-Q1 系列可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出摆幅在距离轨 105mV 的范围内。LMV93x-N-Q1 器件经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。
数据手册:*附件:LMV932-N-Q1 汽车级、双通道、5.5V、1.5MHz、65mA 输出电流、RRIO运算放大器技术手册.pdf
LMV93x-N-Q1 器件具有出色的速度功耗比,可在 1.8V 电源电压下以非常低的电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。LMV93x-N-Q1 器件可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。
单路 LMV93x-N-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC-70 和 SOT-23 封装。双路 LMV932-N-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,四路 LMV934-N-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 封装。这些小型封装是汽车类 应用。
特性
• 符合汽车类 标准
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温
度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 02
– 器件 CDM ESD 分类等级 C5
• 典型的 1.8V 电源值(除非另有说明)
• 可在 1.8V、2.7V 和 5V 指定电压下工作
• 输出摆幅
– 600Ω 负载时,电源轨摆幅 80mV
– 2kΩ 负载时,电源轨摆幅 30mV
• VCM 超出电源轨 200mV
• 电源电流(每个通道)100μA
• 增益宽带积 1.4MHz
• 最大 VOS 4mV
• 超小型封装
• 温度范围:−40°C 至 +125°C
• 使用 LMV93x-N-Q1 并借助 WEBENCH® Power
Designer 创建设计方案
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 引擎控制单元 (ECU)
• 车身控制模块 (BCM)
• 电池管理系统 (BMS)
• 超声波测距和激光雷达
• 乘员检测
• 信息娱乐系统
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226 -
双通道
5文章
1206浏览量
35499 -
输出电流
824浏览量
18196 -
汽车级
190浏览量
7010
LMV932-N-Q1 汽车类双路 1.8V RRIO 运算放大器
LMV321A-Q1 汽车类、单通道、5.5V/1MHz、失调电压轨到轨输出运算放大器技术手册
LMV324A-Q1 汽车级四通道、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
LMV358A-Q1 汽车级、双通道、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
OPA322-Q1 汽车级、单路、5.5V、20MHz、65mA输出电流、低噪声运算放大器技术手册
TLV314-Q1 汽车级、单路、5.5V、3MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO运算放大器技术手册
OPA4322-Q1 汽车级、四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
LMV934-N-Q1 汽车级、四路、5.5V、1.5MHz、65mA输出电流、RRIO运算放大器技术手册
OPA2322-Q1 汽车级、双通道、5.5V、20MHz、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
LMV931-N-Q1 汽车级、单通道、5.5V、1.5MHz、65mA输出电流、RRIO运算放大器技术手册
OPA4322 四路、5.5V、20MHz、65mA输出电流、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
