TPS51116 完整的DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-29 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统提供完整的电源。它将同步降压控制器与 3A 灌电流/拉电流跟踪线性稳压器和缓冲低噪声基准集成在一起。该器件在空间有限的系统中提供了最低的总解决方案成本。同步控制器运行固定的 400kHz 伪恒定频率 PWM,具有自适应导通时间控制,可在 D-CAP™ 模式下配置以实现易用性和最快的瞬态响应,或在电流模式下配置为支持陶瓷输出电容器。3A 灌电流/拉电流 LDO 可保持快速瞬态响应,只需要 20μF(2 × 10μF)的陶瓷输出电容。此外,LDO 电源输入可从外部获得,以显著降低总功率损耗。该器件支持所有睡眠状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM),并在 S4/S5 中放电 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)(挂起到磁盘)。该器件具有包括热关断在内的所有保护功能,并采用 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装和 24 引脚 4 × 4 QFN 封装。
*附件:tps51116.pdf
特性
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 宽输入电压范围:3.0V 至 28V
    • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D−CAP™ 模式
    • 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
    • 支持 S4/S5 状态下的软关断
    • 来自 R 的电流感应 DS(开) 或 Resistor
    • 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调至
      1.5V (DDR3)、1.35V (DDR3L)、1.2V(LPDDR3 和 DDR4)或
      输出范围 0.75V 至 3.0V
    • 配备 Powergood、过压保护和欠压保护
  • 3A LDO (VTT)、缓冲基准 (VREF)
    • 能够吸收和拉出 3 A 电流
    • LDO 输入可用于优化功率损耗
    • 仅需 20μF 陶瓷输出电容器
    • 缓冲低噪声 10mA VREF 输出
    • VREF 和 VTT 的精度 ±20 mV
    • 支持 S3 中的高阻态和 S4/S5 中的软关断
    • 热关断
参数
方框图
一、概述
TPS51116是一款专为DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3及DDR4内存系统设计的电源管理IC。它集成了同步降压控制器、3A的低噪声线性稳压器(LDO)和缓冲参考电压源,提供了完整的电源解决方案。
二、主要特性
1. 同步降压控制器
  • 宽输入电压范围‌:支持3.0V至28.0V的输入电压。
  • D-CAP™模式‌:具有100ns的负载阶跃响应,适用于低外部组件配置。
  • 电流模式‌:支持陶瓷输出电容,提供灵活的电源设计。
  • 软关断功能‌:在S4/S5状态下支持VDDQ、VTT和VTTREF的软关断。
2. 3A LDO
  • 高电流能力‌:LDO能够源和沉3A的峰值电流。
  • 快速瞬态响应‌:仅需20μF(2个10μF并联)的陶瓷输出电容。
  • 低噪声缓冲参考‌:提供10mA的低噪声缓冲参考电压输出(VTTREF)。
3. 保护功能
  • 过压和欠压保护‌:确保输出电压在安全范围内。
  • 热关断‌:防止设备过热损坏。
  • 电流限制‌:防止过流情况损坏电源和负载。
4. 小型封装
  • HTSSOP和QFN封装‌:提供20引脚HTSSOP和24引脚QFN两种封装选项,适合空间受限的应用。
三、应用
  • 内存电源供应‌:适用于DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3及DDR4内存系统。
  • 终止电源‌:适用于SSTL-2、SSTL-18、SSTL-15和HSTL等终止电源。
四、电气特性
  • VDDQ输出电压范围‌:0.75V至3.0V(可调)
  • VTT输出电压‌:跟踪VTTREF,偏差在±20mV至±40mV之间。
  • 参考电压精度‌:±20mV(对于VREF和VTT)
  • 软启动时间‌:VDDQ约85μs,VTT约200μs
五、布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高电源效率。
  • 热管理‌:通过适当的散热设计,确保设备在高温环境下的稳定运行。
六、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
七、封装信息
  • HTSSOP封装‌:20引脚,7mm x 7mm x 1.2mm
  • QFN封装‌:24引脚,4mm x 4mm x 1mm
八、注意事项
  • 在设计和使用TPS51116时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
  • 电容器
  • PWM
    PWM
  • 降压控制器
  • 拉电流
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51116,pdf(Complete DDR, DDR
    The TPS51116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, and
    发表于 10-05 21:16 37次下载
    SDRAM,DDR3,DDR2,DDR4,DDR1的区别对比及其特点分析
    SDRAM):DDR4提供比DDR3/ DDR2更低的供电电压1.2V以及更高的带宽,DDR4的传输速率目前可达2133~3200 MT/s。
    发表于 11-17 13:15 2.8w次阅读
    用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-19 08:44 13次下载
    用于 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>电源</b>及终端的高效率、双通道、±<b class='flag-5'>3</b>A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR2</b> / <b class='flag-5'>DDR3</b> 标准
    DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别
    DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别作者:AirCity 2019.12.17Aircity007@sina.com 本文
    发表于 11-10 09:51 163次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR2</b>,<b class='flag-5'>DDR3</b>,<b class='flag-5'>DDR4</b>,<b class='flag-5'>LPDDR</b>区别
    完整DDRDDR2DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2DDR3内存电源解决方案
    发表于 03-13 10:16 1次下载
    <b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2DDR3DDR3LDDR4存储电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整
    发表于 03-13 11:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS</b>51916<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>存储<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2DDR3DDR3LLPDDR3DDR4内存电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS</b>51716<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、<b class='flag-5'>LPDDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据
    电子发烧友网站提供《完整DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案
    发表于 03-13 13:58 0次下载
    <b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51216<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压数据
    电子发烧友网站提供《适用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206
    发表于 03-13 13:53 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>且具有VTTREF缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS</b>51206 <b class='flag-5'>2</b>A峰值灌电流/拉电流<b class='flag-5'>DDR</b>终端稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的完整DDR2DDR3DDR3L存储电源解决方案TPS51216-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的完整DDR2
    发表于 03-26 11:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b>存储<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS</b>51216-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    全套DDRDDR2DDR3DDR3LLPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《全套DDRDDR2DDR3DDR3LLPDDR3DDR4
    发表于 04-09 09:51 10次下载
    全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、<b class='flag-5'>LPDDR3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDRDDR2DDR3LPDDR3 存储电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2DDR3LPDDR3 存储
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR2</b>,<b class='flag-5'>DDR3</b> 和<b class='flag-5'>LPDDR3</b> 存储<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51216-EP 增强型产品 完整DDR2DDR3DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
    TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3L 内存系统提供完整
    的头像 发表于 04-26 11:12 1012次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51216-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>完整</b>的 <b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR3L</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51716 完整DDR2/3/3L/4 存储电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51716为 DDR2DDR3DDR3LLPDDR3DDR4 提供
    的头像 发表于 04-27 11:36 1022次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51716 <b class='flag-5'>完整</b>的 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> 存储<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3LDDR4 内存系统提供
    的头像 发表于 04-28 10:58 979次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51916 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
