OPA1S2384 和 OPA1S2385 (OPA1S238x) 将高带宽,场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器与一个快速 SPST COMS 开关组合在一起,设计用于需要跟踪和捕捉快速信号的应用。
数据手册:*附件:OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 250MHz、CMOS跨阻放大器 (TIA)技术手册.pdf
通过提供一个运行在单电源下的 250MHz 增益带宽产品和轨到轨输入/输出开关,OPA1S238x 可同时实现宽带转阻增益和大输出信号摆幅。 低输入偏置电流和电压噪声 (6nV/√Hz) 使得它可以放大极低电平的输入信号以实现最大的信噪比。
OPA1S238x 的特点使得此器件非常适合被用作一个宽带光二极管放大器。
此外,CMOS 开关和其后的缓冲放大器使 OPA1S238x 可被简单配置为一个快速采样保持电路。 外部保持电容器和后级增益选项使得 OPA1S238x 可轻松适应宽范围的速度和准确度要求。 请注意,OPA1S2384 使用一个逻辑高电平信号来关闭内部开关,而 OPA1S2385 使用一个低电平信号来关闭内部开关。
OPA1S238x 针对低压运行(低至 +2.7V)到高达 +5.5V 电压运行进行了优化。这些器件的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
- 宽带宽:250MHz
- 高转换率:150V/μs
- 轨到轨输入/输出 (I/O)
- 快速稳定
- 低输入偏置电流:3pA
- 高输入阻抗:10^13^Ω || 2pF
- SPST 开关:
- 低导通电阻:4Ω
- 低电荷注入:1pC
- 低泄漏电流:10pA
- 灵活配置:
- 转阻增益
- 外部保持电容
- 后级增益
- 单电源:+2.7V 至 +5.5V
- 静态电流:9.2mA
- 小型封装:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
- OPA1S2384:内部开关高电平有效
- OPA1S2385:内部开关低电平有效
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
通信:
光网络:以太无源光网络(EPON),千兆无源光
网络(GPON)
信号强度监视器
突发模式信号接收强度指示器(RSSI)
光二极管监视
快速采样保持电路
电荷放大器
高速积分器
CMOS
58文章
6229浏览量
243357 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49034 -
跨阻放大器
9文章
108浏览量
21852
OPA1S2385 具有集成开关和缓冲器的 200-MHz CMOS 跨阻放大器 (TIA)
OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 200-MHz CMOS 跨阻放大器 (TIA)
OPA2607-Q1 汽车类、双通道、50MHz、解补偿轨到轨输出、CMOS运算放大器技术手册
OPA607-Q1 汽车类、50MHz、低功耗、轨到轨输出CMOS运算放大器技术手册
OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、CMOS跨阻放大器技术手册
