TPS51100 是一款 3A 灌电流/拉电流跟踪终端稳压器。该设备是 专为空间有限的低成本、低外部元件数系统而设计 奖赏。
该TPS51100保持快速瞬态响应,仅需 20 μF(2 × 10 μF)的 陶瓷输出电容。TPS51100 支持遥感功能和所有功能 需要根据 JEDEC 规范为 DDR 和 DDR2 VTT 总线终端供电。这 该器件还支持 DDR3 VTT 端接,VDDQ 电压为 1.5 V(典型值)。此外,TPS51100 包括集成的睡眠状态控制、在 S3 中将 VTT 置于 Hi-Z(暂停到 RAM)和软关闭 对于 S5 中的 VTT 和 VTTREF(挂起到磁盘)。TPS51100 的热效率 10 引脚 MSOP PowerPAD™ 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51100.pdf
特性
- 输入电压范围:4.75 V 至 5.25 V
- VLDOIN 电压范围:1.2 V 至 3.6 V
- 3A 灌电流/拉电流端接稳压器
包括压降补偿 - 仅需 20μF 陶瓷输出
电容 - 支持 S3 中的 Hi-Z 和 S5 中的 Soft-Off
- 1.2V 输入 (VLDOIN) 有助于降低总
功耗 - 集成分频器可跟踪 VTT 和 VTTREF 的
0.5 VDDQSNS - 遥感 (VTTSNS)
- VTT 和 VTTREF 的精度为 ±20mV
- 10mA 缓冲基准 (VTTREF)
- 内置软启动、UVLO 和 OCL
- 热关断
- 支持 JEDEC 规范
参数
方框图
一、概述
TPS51100是一款专为DDR、DDR2、DDR3内存系统设计的3A源/汇跟踪终端调节器。它集成了高性能、低压差线性调节器(LDO),能够提供快速的瞬态响应,并支持JEDEC规范。TPS51100适用于需要低成本和低外部组件数的系统,如笔记本电脑。
二、核心特性
1. 源/汇能力
- 3A电流能力:TPS51100能够源出或吸入高达3A的电流,满足DDR内存系统的需求。
- 快速瞬态响应:采用快速响应反馈回路,即使在小陶瓷电容下也能保持对VTTREF的跟踪在±40mV以内。
2. VTTREF缓冲参考输出
- 10mA输出能力:VTTREF块包含一个1/2分压器、低通滤波器(LPF)和缓冲器,能够提供高达10mA的源电流。
- 稳定操作:通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND,确保VTTREF的稳定输出。
3. 控制与保护功能
- S3和S5控制:支持S3(suspend to RAM)和S5(suspend to disk)状态控制,将VTT置于高阻态或软关闭状态。
- 软启动:通过电流钳位实现软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
- 过流保护:具有恒定的过流限制(OCL),在异常情况下保护LDO。
- 欠压锁定(UVLO) :监测VIN电压,当电压低于阈值时关闭VTT调节器。
- 热关机:监测IC温度,超过阈值时关闭VTT和VTTREF调节器。
4. 低外部组件需求
- 仅需20μF陶瓷输出电容:简化设计,减少板上空间占用。
- 远程感应:提供VTTSNS引脚,实现远程感应功能,以最小化布线电阻的影响。
三、应用
- DDR/DDR2/DDR3内存系统:为DDR、DDR2、DDR3内存提供VTT总线终止电压。
- SSTL-2、SSTL-18和HSTL终止:支持多种信号标准的终止。
四、封装与尺寸
- 封装:采用10引脚MSOP PowerPAD™封装,尺寸为3.00mm x 3.00mm。
- 热效率:PowerPAD封装提供良好的热传导性能,有助于散热。
五、设计指南
- 电容选择:推荐在VTT输出端使用两个并联的10μF陶瓷电容,以最小化ESR和ESL的影响。
- 布局建议:提供详细的布局指南,包括电容放置、感应引脚连接等,以确保最佳性能。
- 热设计:讨论了热考虑因素,包括功率耗散计算和热阻对布局的影响。
六、文档支持
- 提供数据手册、应用指南、技术文档和软件工具,帮助用户进行设计、验证和测试。
七、注意事项
- 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 注意处理静电敏感器件,防止静电损坏。
- 在实际应用中,需根据具体需求进行电容选择和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
举报投诉
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
稳压器
24文章
4998浏览量
100666 -
电压
45文章
5798浏览量
122501 -
引脚
16文章
2127浏览量
56117 -
输出电容
121浏览量
8931
热点推荐
TPS51100 3-A接收器/源DDR终端调节器
组件系统(如笔记本电脑应用)设计。TPS51100集成了一个高性能、低损耗的线性稳压器,能够产生和吸收高达3 a的电流。这个VTT线性稳压器
发表于 10-15 18:01
TPS51100,PDF(3-A SINK/SOURCE D
The TPS51100 is a 3-A sink/source tracking termination regulator. It is specifically designed
发表于 10-12 21:50
•22次下载
内置VREF的灌电流/拉电流抗辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H3301-SP数据表
电子发烧友网站提供《内置VREF的灌电流/拉电流抗辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H33
发表于 02-29 11:29
•0次下载
适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2
发表于 03-13 13:53
•1次下载
灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表.pdf》资料
发表于 03-13 14:21
•1次下载
灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表.pdf》资
发表于 03-13 14:17
•0次下载
发表于 04-03 14:40
•0次下载
TPS51100 3A 拉/灌 DDR 端接稳压器数据手册
