氮化镓电源IC U8765产品概述
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-04-29 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
氮化镓凭借高频高效特性,具备了体积小、功率高、发热低等优势,但小型化虽好,散热才是硬道理,选氮化镓电源ic得看准散热设计。今天就给小伙伴们推荐一款散热性能优越、耐压700V的氮化镓电源ic U8765!
当氮化镓电源ic U8765结温超过TSD (典型值150℃)时,芯片停止工作,进入过热保护。当芯片温度下降至TRC (典型值 120℃),芯片重新启动。U8765封装类型ESOP-10W,引脚分析如下:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
氮化镓电源ic U8765主要特性:
* 集成高压 E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
* 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成 EMI 优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成 Boost 供电电路
* 集成完备的保护功能:VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)、输出过压保护 (OVP)、输入欠压保护 (BOP)、片内过热保护 (OTP)、逐周期电流限制 (OCP)、异常过流保护 (AOCP)、短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP)、过流保护 (SOCP)、前沿消隐 (LEB)、CS 管脚开路保护
氮化镓电源ic U8765能够有效散热,提高产品的可靠性和长寿命。U8765的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
  • 封装
  • 氮化镓
  • 电源IC
原文标题:耐压700V氮化镓电源ic U8765散热性能优越
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化电源IC U8726AHE的工作原理
    随着芯片尺寸的逐渐缩小,电场强度却随距离的减小而线性增加。若电源电压保持不变,产生的电场强度将足以击穿芯片,这无疑对电子系统的电源电压提出了更为严苛的要求。银联宝氮化
    的头像 发表于 08-19 17:38 1930次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8726AHE的工作原理
    什么是氮化功率芯片?
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,
    发表于 06-15 14:17
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集
    发表于 06-15 15:32
    氮化: 历史与未来
    ,以及基于硅的 “偏转晶体管 “屏幕产品的消亡。 因此,氮化是我们在电视、手机、平板电脑、笔记本电脑和显示器中,使用的高分辨率彩色屏幕背后的核心技术。在光子学方面,氮化
    发表于 06-15 15:50
    氮化快充电源ic U8722DE优化系统轻载效率
    氮化快充电源ic U8722DE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高
    的头像 发表于 05-08 14:22 2288次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>ic</b> <b class='flag-5'>U</b>8722DE优化系统轻载效率
    氮化快充芯片U8765的主要特性
    相信大家都清楚,轻载或空载状态下,开关损耗在转换效率中占主导地位。所以为了降低待机功耗,大部分电源芯片都采取载轻降频的控制方式。而芯片的控制方式可以说是决定待机功耗最重要的一环。氮化快充芯片
    的头像 发表于 10-30 15:06 1682次阅读
    45W电源芯片U8765的高压启动功能
    高压启动是电源芯片在工作中启动的一种方式,通常是在电源芯片启动时加入一个高压信号,使其能够快速地进入正常工作状态。45W电源芯片U8765集成了高压启动功能。如下图所示,在启动阶段,
    的头像 发表于 12-12 09:18 1975次阅读
    45W<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>U8765</b>的高压启动功能
    45W氮化电源IC U8722EE的简单介绍
    推出氮化电源IC U8722X系列以来,用量急速上升,市场需求旺盛。今天特地给小伙伴们介绍在U
    的头像 发表于 01-02 09:27 1837次阅读
    30W氮化电源IC U8608的工作原理
    30W氮化电源ic U8608集成E-GaN和驱动电流分档功能,通过调节驱动电流档位,可以减少电磁干扰(EMI),优化系统的整体性能和待机
    的头像 发表于 03-28 13:36 1267次阅读
    30W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8608的工作原理
    氮化电源IC U8723AHS产品介绍
    恒功率电源芯片具有稳压、高效、过载保护等特性,适用于一些功率要求严格的应用场景,如充电器、LED驱动器、电动工具等。今天推荐的深圳银联宝带恒功率集成高压E-GaN氮化电源
    的头像 发表于 05-07 17:58 973次阅读
    氮化电源IC U8724AH的工作原理
    CS管脚通常用于采样电感电流,实现峰值电流控制,并且可以限制最大输入电流,从而实现过流保护功能。‌此外,CS管脚还可以用于设定系统的最高工作频率。通过连接不同阻值的RSEL电阻,可以设定不同的系统工作频率上限。氮化电源
    的头像 发表于 05-22 11:33 1329次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8724AH的工作原理
    全电压!PD 20W氮化电源方案认证款:U8722BAS+U7612B
    全电压!PD20W氮化电源方案认证款:U8722BAS+U7612B上次给大家介绍了20W氮化
    的头像 发表于 05-22 15:41 1247次阅读
    全电压!PD 20W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b>方案认证款:<b class='flag-5'>U8722BAS+U</b>7612B
    氮化快充电源IC U8765的特征
    开关损耗。氮化快充电源ic U8765采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
    的头像 发表于 05-26 18:02 1369次阅读
    氮化电源IC U8731引脚说明
    芯片的脚位是指芯片与电路板或其他芯片之间进行连接的引脚。引脚可以传输数字信号和模拟信号,还用于为芯片提供电源和接地。今天重点介绍的是深圳银联宝氮化电源
    的头像 发表于 07-29 14:07 4312次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8731引脚说明
    氮化电源IC U8732的主要特征
    磁芯饱和会导致变压器线圈感抗变小,回路电流大增,从而引起开关管的损坏。想要避免这些后果,就必须确保开关电源主变压器在工作过程中不会进入磁饱和状态。氮化电源
    的头像 发表于 08-18 16:30 6083次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8732的主要特征
