开关电源PCB Layout的电路要求和EMI要求
PE5Z_PCBTech 2018-04-06 13:42 次阅读
PCBLayout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
开关电源PCBLayout比起其它产品PCBLayout来说都要复杂和困难,要考虑的问题要多得多,归纳起来主要有以下几个方面的要求:
一.电路要求
1.PCB中的元器件必须与BOM一致。
2.线条走线必须符合原理图,利用网络联机可以轻做到这一点。
3.线条宽度必须满足最大电流要求,不得小于1mm/1A,以保证线条温升不超过℃.为
了减少电压降有时还必须加宽宽度。
4.为了减小电压降和损耗,视需要在线条上镀锡
二.EMI要求
1.初级电路与次级电路分开布置。
2.交流回路,PFC、PWM回路,整流回路,,滤波回路这四大回路包围的面积越小越好,即要求:
(1)各回路中功率组件彼此尽量靠近。
(2)功率线条(两交流线之间、正线与地线之间)彼此靠近。
3.控制IC要尽量靠近被控制的MOS管。
4.控制IC周边的组件尽量靠近IC布置,尤其是直接与IC连接的组件,如RT、CT电阻
容,校正网络电阻电容,应尽量在IC对应PIN附近布置.RT、CT到PIN线条要尽量短。
5.PFC、PWM回路要单点接地.IC周边组件的地先接到IC地再接到MOS的S极,再由
S极引到PFC电容负极。
6.反馈线条应尽量远离干扰源(如PFC电感、PFC二极管引线、MOS管)的引线,不
得与它们靠近平行走线。
7.数字地与仿真地要分开,地线之间的间距应满足一定要求。
8.偏置绕阻的回线要直接接到PFC电容的负极。.
9.功率线条(流过大电流的线条)要短而宽,以降低损耗,提高响应频率,降低接收干扰频
谱范围.。
10.在X电容、PFC电容引脚附近,铜条要收窄,以便充分利用电容滤波
11.输出滤波电容必要时可用两个小电容并联以减少ESR。
12.PFCMOS和D、PWMMOS散热片必须接一次地,以减少共模干扰。
13.二次侧的散热片、变压器外屏蔽应接二次地。
下面我们以一块图形处理PCB为例
在摆放好去耦电容后,可以看出所有外接口安装在PCB的下方,外接电源也不例外,从实用性的角度出发,一般我们选择把外接电源方向和接口方向摆放一只。通常是放在PCB板的左下角或者右下角。在图中我们把外接电源放置在PCB的右下角(1号区域)。在PCB的右面我们划分好了电源区域(上图的1.2.3.4.5.6.7)。一般各级电源摆放顺序是按照图示来一直排列上去,可以减少总线的长度,电压也是逐级递减的,12V-5V-3V。
比如给CPU供电的电源,可以摆放在这个6号区域。给DDR供电的可以放在这个7号区域。
电源和供电元件直接遵循就近原则。有时候没办法离得很近,也没有关系,可以飞线。但是一般不建议这么做。
  • emi
    emi
  • Pcb layout
  • 开关电源PCB
原文标题:电源PCB Layout的一般要求
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源PCB Layout要求归纳总结
      引言  PCB Layout开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
    发表于 12-03 10:51
    开关电源Layout几个方面的要求
    引言PCB Layout开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。开关电源
    发表于 08-05 06:00
    开关电源EMI差模信号等效电路
    开关电源EMI差模信号等效电路开关电源EMI
    发表于 07-17 11:28 2577次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>EMI</b>差模信号等效<b class='flag-5'>电路</b>
    开关电源PCB_Layout一般要求
    发表于 03-24 14:54 0次下载
    开关电源PCB布线要求
    开关电源PCB布线要求
    发表于 07-21 14:43 28次下载
    的头像 发表于 04-28 11:17 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b><b class='flag-5'>要求</b>归纳总结
    开关电源安规要求开关电源安规标准讲解
    电源设计必备技术知识点之开关电源常用安规要求一览表!做安规的电源PCB都有哪些要求
    的头像 发表于 09-06 11:37 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>安规<b class='flag-5'>要求</b>与<b class='flag-5'>开关电源</b>安规标准讲解
    开关电源Layout电路,安规,EMI,散热及制作工艺和安装使用要求
    的头像 发表于 10-20 10:42 7754次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>Layout</b>的<b class='flag-5'>电路</b>,安规,<b class='flag-5'>EMI</b>,散热及制作工艺和安装使用<b class='flag-5'>要求</b>
    基于有限元法的高频开关电源PCB EMI设计
    发表于 06-18 09:34 19次下载
    开关电源欧规要求
    开关电源欧规要求(电源技术期刊格式要求)-开关电源欧规要求,可以用做参考,很不错的
    发表于 09-27 12:27 13次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>欧规<b class='flag-5'>要求</b>
    开关电源的安规要求.ppt
    开关电源的安规要求.ppt(电源技术应用往期刊)-开关电源的安规要求介绍适配器及开关电源进入欧美
    发表于 09-29 17:18 102次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的安规<b class='flag-5'>要求</b>.ppt
    开关电源PCB Layout原则
    开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分
    发表于 10-21 17:51 10次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b>原则
    开关电源Layout:记住这5大规则就够了!
    引言 PCB Layout开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。 开关电源
    发表于 02-11 14:14 33次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>Layout</b>:记住这5大规则就够了!
    开关电源的设计要求
    电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
    发表于 10-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的设计<b class='flag-5'>要求</b>
    解析开关电源测试:安规测试标准与要求
    安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和
    的头像 发表于 03-11 14:57 1710次阅读
