欧司朗灯具与系统解决方案发布了新产品Simplitz Panel Highbay,它是一款高性能LED产品,替代原有的T5高效荧光灯,集成了先进的LED技术,特制的光学器件和高效的控制装置,新产品更加节能,高效和安全。灯具的系统光效高达135 lm / W,寿命超过50,000小时,实现高节能和低维护,具有极高的投资价值和投资回报率。
Simplitz Panel Highbay外观平整,结构轻便,可简易安装在各式建筑的顶棚中,包括仓库,工厂,组装车间,商业区和其他公共场所。它融合了先进前沿的热工程和LED技术,系统性能稳定可靠,寿命长达50000小时,使用过程中接近零维护。
Simplitz Panel Highbay绚丽平板高天棚灯一款高性能LED产品,替代原有的T5高效荧光灯
参数:
规 格:483x207x73mm,683x207x73mm,583x350x73mm,683x350x73mm
重 量:1.9kg,2.5kg,3.5kg,4.1kg
功 率:75W,110W,150W,185W
系统光效:≥135lm/W
输入电压:220-240 VAC,50/60 Hz
CCT: 4000K,5000K,5700K
许可证: CB,CCC,TISI
防护等级:IP20
寿 命:50,000hrs@L70, 25°C
led
242文章
23296浏览量
661333 -
荧光灯
1文章
152浏览量
29683 -
灯具
1文章
194浏览量
24602
