温度传感器I2C的总线应用及设计
Q4MP_gh_c472c21 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-07 07:11 次阅读
问题与解答:
linux自带的驱动怎么用的?
看lm75.c的代码,发现此温度传感器用的是I2C的总线。代码中看到i2c驱动的接口定义如下,和以前做过的字符型驱动的接口不一样。
在linux Device Driver这本书中搜,在此书中无介绍。
www.linuxjournal.com/article/7136,www.linuxjournal.com/article/7252讲得还不错。尤其是后者对路。I2C在读主板上的传感器的应用上应用比较多,但它是在比较新的版本的LINUX内核版本中才加进来的,难怪LDD这本书中没有讲了。
再看上面数据结构中的回调函数,具体干什么就比较清楚了。根据函数内容得知,驱动在加载的时候会自动检测I2C总线上的设备,因此会自动发现温度传感器。lm75_update_device()是对温度传感器进行轮询读数时用的函数。
根据文章指引,看设备的/sys/bus/i2c/。下面已经有了lm75传感器的数据,直接读是有数据的,而且数据会变化,如下:
root:~# cat /sys/bus/i2c/devices/0-0048/temp1_input-31500
*读数为负。什么样的读数才是正常的?在驱动代码里增加了调试信息,打印出传感器上读的寄存器的值,和文件系统上读出的不一样。
看 linux-2.6.20.21/Documentation/hwmon/lm75,了解到lm75是一个工业标准。所以linux里的lm75驱动是支持多种温度传感器的。
看了一下板子上的芯片,是lm75A.在网上下载了一个datasheet,上面显示一共9-bit来控制读数。头位为正负,后面8-bit为值。
在驱动代码里添加调试信息,只打印寄存器值的后8-bit,放到温度实验箱里测试的结果看起来满合理的。
然后把内核的lm75.h的代码修正(只读后面8个比特并根据大小判断正负),测试通过。
  • 温度传感器
  • 总线
  • I2C
    I2C
原文标题:实例讲解!嵌入式Linux下的I2C温度传感器的应用
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    I2C总线的基本结构
    :很多器件都会使用I2C接口,这里我们只列举几种可以使用的器件:IO扩展温度传感器、光传感器、存储
    发表于 06-02 10:16 3524次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的基本结构
    i2c总线的组成,及其作用 i2c总线的优点是什么
    如果您正在使用OLED显示,气压传感器或陀螺仪/加速度计模块的项目,您可能会发现正在使用I2C总线
    的头像 发表于 08-07 16:18 1618次阅读
    数字温度传感器系统接口:SPI、I2C 、SMBus如何选
    共存于同一系统总线上(系统冗余常会要求这一点),或者面向低功耗应用,这时I2C 或 SMBus将是首选接口。图1:数字温度传感器简化框图下面几部分将介绍每种串行
    发表于 09-23 16:55
    怎样配置基于msp430G2553的数字温度传感器
    `我手上有款用于手机app测温仪,因为传感器没有,怎么来选用传感器?1.8v-3.6v非接触型数字温度传感器i2c
    发表于 06-14 14:09
    求一款基于I2C串行总线接口的数字智能温度传感器
    发表于 03-18 06:51
    i2c总线ppt(I2C总线器件应用)
    I2C总线器件应用第一节 I2C总线器件应用概述I2C总线工作原理
    发表于 08-13 17:34 0次下载
    什么是i2c总线
    什么是i2c总线  下载请点击: i2c总线协议中文版
    发表于 11-05 09:26 2959次阅读
    基于I2C总线的DS1629型智能温度传感器
    DS1629是美国DALLAS公司新推出的一种带实时日历时钟和I2C总线接口的智能温度传感器,可广泛用于温度
    发表于 11-30 15:57 986次阅读
    基于<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的DS1629型智能<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    使用MPU6050传感器读取I2C总线数据的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用MPU6050传感器读取I2C总线数据的程序免费下载。
    发表于 08-09 17:40 15次下载
    使用MPU6050<b class='flag-5'>传感器</b>读取<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>数据的程序免费下载
    i2c总线用来做什么_i2c总线数据传输过程
    I2C总线控制为微控制或微处理提供控制I2C总线
    发表于 11-24 14:16 7341次阅读
    ADT7420:±0.25°C精度、16位数字I2C温度传感器
    发表于 03-19 00:20 1次下载
    ADT7420:±0.25°<b class='flag-5'>C</b>精度、16位数字<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    你不能不知的I2C总线
    信息。某些书籍或者文档中也写作IIC,读作“IC”。I2C是嵌入式中最常见的,也是最重要的总线通信协议之一。很多传感器、外围芯片都使用
    发表于 12-05 12:36 14次下载
    你不能不知的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>
    I2C串行总线协议是什么?I2C总线有哪些优点?
    1982年发明并推广,用于连接智能传感器和存储器件,以及控制和监控外设。该协议是一种主从式通信协议,允许多个从设备连接到同一总线上,并在总线上进行数据交换。
    的头像 发表于 09-12 11:18 1911次阅读
    使用MSP430 MCU简化温度、湿度和光学I2C传感器
    电子发烧友网站提供《使用MSP430 MCU简化温度、湿度和光学I2C传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:03 0次下载
    使用MSP430 MCU简化<b class='flag-5'>温度</b>、湿度和光学<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    I2C总线应用实例分析
    I2C总线使用两条线进行通信:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。这种双线制设计使得I2C总线能够在多个设备之间共享,而不需要为每个设备单独布线。 应用实例:温湿度
    的头像 发表于 01-17 15:09 257次阅读
