对于Proteus 6.9以后的版本,在安装盘里或LABCENTER公司有Vdmagdi插件,安装该插件即可实现与KEIL的联调。
首先安装Vdmagdi软件,然后再进行以下设置:
Keil设置
在Keil软件上单击“Project菜单/OpTIons For Target”选项或者点击工具栏的“Option For Ta Rget”按钮 ,弹出窗口,点击“Debug”按钮,出现如图所示页面。
在出现的对话框里在右栏上部的下拉菜单里选中“Proteus VSM Monitor-51 Driver”。并且还要点击一下“Use”前面表明选中的小圆点。再点击“Setting”按钮,设置通信接口,在“Host”后面添上 “127.0.0.1”,如果使用的不是同一台电脑,则需要在这里添上另一台电脑的IP地址(另一台电脑也应安装Proteus)。在“Port”后面添加“8000”。设置好的情形如图所示,点击“OK”按钮即可。最后将工程编译,进入调试状态,并运行。
Proteus的设置
进入Proteus的ISIS,鼠标左键点击菜单“Debug”,选中“Use Romote Debuger Monitor”,如图所示。此后,便可实现KeilC与Proteus连接调试。
Proteus
79文章
1692浏览量
106600 -
KeilC
8浏览量
13355
