使用Altium Designer绘制PCB
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-04-08 08:43 次阅读
电赛期间做高频题,需要用到自制PCB,以提高电路的抗干扰能力。于是研究了很久的PCB热转印技术。根据这套近一个月来反复尝试总结出来的流程,能在较短时间内,制作出线宽10mil,间距8mil的可焊接64脚贴片封装MSP430芯片高精度PCB,且断线的几率很小。
〇、使用的工具和材料
Altium Designer+家用激光打印机+热转印机+自制PCB专用腐蚀槽+蓝色环保腐蚀剂+激光碳粉清除剂+小型手电钻+玻纤覆铜板(或电木覆铜板)。
一、绘制PCB(使用Altium Designer)
1000mil = 1英寸=2.54cm,万用板孔间距 2.54mm = 0.1英寸 = 100 mil。
尽可能使用贴片元件,减少钻孔的麻烦。
贴片元件和布线在同一面,直插元件安装在另一面。
因为自制PCB制作好后,很难像万用板一样随意修改,故应该适当保留测试点
PCB规则(Rules)参考值:
线宽Track Width > 15mil(10 mil在转印时可能会断)。
安全间距 Clearance > 10 mil,最好设置为30mil以上,间距太小不易焊接。
焊盘:孔径设置为20mil,后期根据需要钻孔(设置为20mil腐蚀后刚好方便打孔时钻头定位);直径>80mil,越大后期越容易钻孔(如果外径太小,稍微钻偏一点环形焊盘就会断开,会导致焊接不牢靠,并且焊盘更容易脱落)。对于常见的间隔为100mil的IC、三极管等管脚,焊盘直径若大于100mil,相邻焊盘会连起来,因此一般可设置为85mil。
覆铜 Plane -> PolygonConnect:Relif Connect,宽度Conductor width > 20 mil,Airgap width = 15 mil。
PCB基板根据覆铜板实际大小设置,一般用单层,如果自制双层板,两面需要对准,相对比较困难。
二、打印
删除不需要的层:打印时只打印TopLayer或BottomLayer层,其它层删除。
如果是TopLayer,应该勾选镜像打印(Mirror)。
焊盘打印为孔(勾选Hole),这样做后期钻孔会比较好定位。
颜色设置为纯黑,打印模式设置为单色(ColorSet:Mono)。
打印大小:ScalePrint 1.0,而不是FitDocument。
关闭打印机省墨模式,具体方法看打印机说明书。
为防止直接放进热转印纸时发生卡纸现象,可将热转印纸剪下一块粘在普通A4纸上再打印,打印在热转印纸光滑的一面。
打印完后,要等热转印纸凉了,墨粉才会完全固定住,从而进行转印。
三、热转印
热转印机需提前5分钟预热,设置到180℃左右。
覆铜板先用砂纸打磨干净,然后用洗衣粉清洗干净表面看不见的油渍。清洗完后,不可用手触摸,并自然晾干(最好不要用纸擦)。
将打印好的热转印纸剪成合适大小,用耐热的纸胶带粘在覆铜板上固定住。
放进热转印机,热转印5次左右。从一边开始慢慢揭下热转印纸。如果没转印好,可以盖上再转印几次;如果有少量断线,可以用细记号笔画上(不要用油性记号笔大面积涂抹,这样后期会很难清理)。 5. 覆铜板应该完全冷却之后才能腐蚀,否则容易掉墨。
四、腐蚀
腐蚀槽中装入蚀刻剂溶液,开启加热棒,加热腐蚀液,直到温度达到50度左右,一般不要超过60度。
将完全冷却的覆铜板放入腐蚀液。
打开气泵通入空气加速反应。
没有油墨的地方看到颜色变化,铜箔被腐蚀掉,露出基板。有油墨的地方尚未腐蚀时,即可取出。如果放得太久,有油墨的地方也可能会从边缘开始,慢慢被腐蚀掉了。
五、去除油墨,清洗
用刷子蘸酒精或激光碳粉清除剂,刷掉墨粉,然后用水清洗。
六、进一步加工
用电钻打孔,一般引脚使用直径0.6mm左右的钻头即可,小心钻头折断。切割可使用锯子。
  • pcb
    pcb
  • 贴片元件
原文标题:高手教你手工自制单面PCB
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    altium designer 绘制pcb时如何检查漏线
    以前自己画pcb的时候,总担心自己有线没有来连接上去。总是反复的检查,怕出问题,如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查
    发表于 03-06 11:09
    谁有Altium designerPCB绘制相关视频,最好是6.9版的。谢谢
    如题。求altium designer绘制pcb版图的视频教程。
    发表于 05-09 15:43
    使用DXP或Altium Designer绘制PCB时修改全局丝印大小
    现在很多朋友在烦扰PCB丝印大小的问题,网上大把如何修改全局丝印大小的方法,这里不多说。我介绍一种可以修改原理图导入PCB时丝印大小的方法。打开AD软件,进入Home page->
    发表于 11-23 11:34
    分享一个Altium Designer绘制PCB封装3D库文件
    发表于 09-21 18:56
    分享一个Altium Designer绘制PCB封装3D库文件,非常炫酷!
    发表于 09-22 21:28
    在画PCB的时候想隐藏掉一下网络线,比如GND。通常GND的线是不手工步的,我们可以隐藏GND来看看其它线是否全部步完,这样就不用覆铜然后DRC检查是否步完等这繁琐的步骤。
    发表于 07-09 06:47
    Altium Designer绘制PCB经验总结
    1. 使用AD10设计PCB电路板走线时无法捕捉特征点 Design/board options/snap options目录下snap to object hotspots(自动捕捉热点)
    发表于 07-17 06:14
    altium designer如何绘制pcb
    新建*.prjpcb文件添加*.schdoc和 *.pcbdoc文件
    发表于 07-23 08:24
    altium designer绘制pcb的漏线检查
    如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查漏线
    发表于 07-24 08:38
    Altium designer 绘制pcb时如何快速检查是否漏线
    方法很简单,可以用Altium Designer的功能自动检查;具体操作如下:点击reports->board information—>report,往下拉滑动条,选中routing information,再点击reports。将出现板子的连线的相关信息。(图文详解见
    发表于 09-24 11:43
    如何使用Altium Designer绘制PCB
    前言做了大半年的毕业设计,陆陆续续也是画了几个板子,有些东西感觉要趁现在记录下来,方便以后某天还想再画板子时查看。一、关于AD版本如果电脑内存>8GB,果断AD20暗黑模式如果电脑内存
    发表于 11-12 08:34
    pcb线路检查方法(Altium designer
    Altium designer 绘制pcb时如何快速检查是否漏线方法很简单,可以用Altium Desi
    发表于 03-15 09:48
    快速学习Altium-Designer-10绘制电路PCB
    快速学习Altium-Designer-10绘制电路PCB板,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-22 16:18 0次下载
    使用 Altium Designer 绘制PCB完整设计流程记录(2021.05.04更新)
    发表于 11-07 17:35 17次下载
    使用 <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> <b class='flag-5'>绘制</b><b class='flag-5'>PCB</b>完整设计流程记录(2021.05.04更新)
    基于AD绘制PCB的详细过程
    简明扼要的展示了使用Altium Designer绘制PCB的详细过程并包含原理图库PCB库的绘制
    发表于 12-07 09:11 0次下载
