PCI总线是一种地址和数据复用的总线,即地址和数据占用同一组信号线AD。PCI总线的所有信号都与时钟信号同步,及所有的信号的变化都发生在时钟的上升沿,或者在时钟上升沿进行采样。
如下图所示,除了时钟信号CLK和数据地址复用信号AD之外,PCI总线至少还应包括FRAME#(用于表示一次数据传输的起始)、C/BE#(Command/Byte Enable)、IRDY#(Initiator Ready for data)、TRDY#(Target ready)、DESEL#(Device Selec,片选信号,用于选择PCI设备)和GNT#(Grant)信号等。
注:完整的信号时序图,请参考PCI Spec。信号名后面的#表示该信号低电平有效。
下面来介绍一个简单的例子,主机接收来自特定从机的数据。
在第一个时钟上升沿,FRAME#和IRDY#都为inactiv表明总线当前处于空闲状态。与此同时,某个设备的GNT#信号处于active,表明总线总裁器已经选定当前设备为下一个initiator(可以理解为主机)。
在第二个时钟上升沿,FRAME#被initiator拉低,表明新的事务(Transaction)已经开始。与此同时,地址和命令被依次发送到AD上,总线上面的所有其他设备(从机)都会锁存这些信息,并检查地址和命令是否与自己匹配。
在第三个时钟上升沿,IRDY#处于active状态,表明主机准备就绪,可以接收数据了。AD信号上的旋转的箭头表示AD信号目前处于三态状态(处于输出和输入的转换状态),即Turn‐around cycle。需要注意的是,此时的TRDY#应当处于inactive状态,以保证Turn‐around cycle顺利进行。
在第四个时钟上升沿,PCI总线上的某个从机确认身份,并依次将DEVSEL#信号和TRDY#拉低,并将相应的数据输出到AD上。此时,FRAME#信号为active状态,表明这并不是最后一个数据。
在第五个时钟上升沿,TRDY#处于inactive状态,表明从机尚未就绪,因此所有的操作暂缓一个时钟周期(或者说插入了一个Wait State)。PCI总线最多允许8个这样的Wait State。
在第六个时钟上升沿,从机向主机发送第二个数据。此时,FRAME#信号依旧为active状态,表明这并不是最后一个数据。
在第七个时钟上升沿,IRDY#处于inactive状态,表明主机尚未就绪,再次插入一个Wait State。但是此时从机依旧可以向AD上发送数据。
在第八个时钟上升沿,AD上的第三个数据被发送至主机,由于此时FRAME#信号被拉高,即inactive,表明这是本次事务(Transaction)的最后一个数据。此后,所有的控制信号均被拉高,处于inactive状态,AD、FRAME#和C/BE#处于三态状态。
信号时序
pci总线
1文章
203浏览量
31855 -
时钟
11文章
1735浏览量
131546
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——一个典型的PCI总线周期
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
