如何有效管理搜集的能量以满足网络传输需求
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-04-08 08:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
蜂窝网络中,移动设备和流量负载的快速增长驱动能量效率和频谱效率更优的无线通信方案的探索。设备到设备(Device-to-Device,D2D)通信是一种允许无线设备直通通信,而不经过基础设施(例:基站)转发,提升蜂窝网络性能的传输方案[1]。因为临近通信,D2D通信具有时延低、能耗低等优势。然而,随着大量无线设备不断地尝试接入网络,D2D支持的无线通信设备可能是一种低功耗设备(例如,机器类型的设备[2-3])。这种设备主要由固定能源支持,例如配备电池。因而,这类D2D通信支持的低功耗设备具有有限的生命周期[3]。而为这一类无线设备替换电池或者通过电网为其充电,是一项不现实或者开销巨大的工作。
因此,为延长这类低功耗设备的生命周期,能量搜集(Energy Harvesting,EH)技术被提出为这类设备提供电量支撑[4]。能量搜集技术是一种将环境能源(如:太阳能、风能等)转化为电能的绿色能源技术。然而,由于环境的波动性以及能量转换技术的不成熟,这种新兴的能量支持技术具有很强的随机性。因此,在能量搜集充电的D2D通信中,如何有效管理搜集的能量以满足网络传输需求是一个具有现实意义的问题。
近期,关于能量搜集充电的D2D通信研究主要关注点在于设计有效的传输和资源分配机制。在接入控制方面,文献[5]提出一个子频带的统计在线学习和模式选择方案,以减少子频带的切换开销和计算复杂度。在EH充电的认知D2D通信中,文献[6]提出了两种不同频谱接入策略:随机接入和优先级接入,并分析了其在传输概率和信干噪比中断概率的性能。
另外,如何有效地分配资源(功率和频谱)也是现有研究工作的热点。文献[7]在高斯干扰信道下提出一种能量搜集传输端总速率最大化的功率分配机制。考虑能效最大的情况,文献[8]中研究了不同实际约束(如能量约束和电池容量约束)对网络的影响。对于有效的频谱分配,文献[9]和[10]研究了最大化总速率和最小化能量消耗问题。
以上的研究工作均考虑的是蜂窝用户和D2D用户的一对一信道复用场景。在这种复用模式下,蜂窝用户的信道资源将会在该能量搜集充电的D2D用户能量缺失时空闲。为更好地满足现在对谱效的设计要求,多个能量搜集充电的D2D通信被允许去复用同一个蜂窝用户的信道资源进行传输。此时,可以通过覆盖各用户之间由于能量缺失带来的信道空缺,从而提升频谱效率。基于以上分析,本文主要研究多个能量搜集充电的D2D用户复用一个蜂窝用户信道资源场景下的功率分配问题。
系统模型和数学建模
1
本文考虑如图 1所示的单蜂窝场景。N对拥有能量采集功能的D2D用户对(EH-based D2D pair,EH-DP)可复用该蜂窝用户的上行频谱资源传输数据。
本文不考虑频谱的分配问题,仅仅规划匹配后的功率分配问题。蜂窝用户由传统的电池供电。每个EH-DP都有一个发送端和接收端。假设EH-DP的发送节点拥有能量搜集功能,并配备一个无线容量的电池以存储电量。由于接收端的信号解码过程是超低功耗的,所以,本文不考虑EH-DP接收端的电量分配。同时,整个系统的传输过程考虑时隙传输的情况。
如图 1所示,任意EH-DP通信链路将对蜂窝用户及其他ED-DP产生干扰。同样,蜂窝用户也将对所有EH-DPs产生干扰。假设将蜂窝用户用符号c表示,EH-DP用d表示,基站用B表示。在t时隙下,蜂窝链路和EH-DP链路的信道容量(香农容量)可分别表示如下:
1.1 能量采集模型
本方案假设EH-DPs的能量采集模型服从如文献[11]中式(5)所示的独立复合泊松分布。即每个时隙下,有K个能量包到达EH-DP用户,每个能量包的大小固定为eu。其中,K是服从均值为λ的泊松分布。因此,EH-DP用户di的能量模型如图2所示。
本方案中,能量的存储和消耗仅用于通信,电池没有电量丢失的情况。同时,基站已知所有节点的能量状态信息和信道状态信息,则基站可通过该信息对用户进行功率控制。
1.2 数学模型
本文考虑在保障蜂窝用户的传输速率需求前提下,优化网络中所有EH-DP通信链路在某一时间间隙t下的总传输速率:
其中,PC、PD分别表示表示蜂窝用户功率决策变量和EH-DPs用户功率决策变量集合。蜂窝用户和EH-DPs的传输速率分别如式(1)和式(2)所示。约束①和约束④分别表示蜂窝用户和EH-DPs用户的最大发送功率约束;约束②为蜂窝用户的最小传输服务质量约束;同时,若EH-DP被选中传输,则也应当得到相应传输速率,用约束⑤表示;③是EH-DPs在传输过程中的能量约束。
解决方案
2
定理1 根据分析,由问题(1)中的CU和D2D的传输速率需求约束②和⑤可知,某个时隙下能够传输数据的D2D用户对必须满足一个基本的能量需求:
仿真分析
3
如图 1所示的半径为800 m的蜂窝场景中,基站位于该区域的中心。蜂窝用户和D2D用户随机分布,并服从以下规则:由于频谱匹配已完成,为避免严重的相互干扰,仿真中蜂窝用户和EH-DP用户之间的间距不得少于200 m;同样,EH-DP之间的间距不得低于80 m;而EH-DP中的发送端和接收端的距离在20~50 m之间随机分布。仿真中用到的其他参数如表1所示。
首先,为了验证方案的有效性,将本文的算法与暴力搜索的方案进行对比,验证本文提出的近似方案(TSCA)的有效性。暴力搜索的方案能够得到最优的功率分配策略,但其搜索复杂度较大,不适合应用在这种决策时延要求在毫秒级的无线应用中。不失一般性,本文仅验证网络中的EH-DPs节点数N为3和5时的场景,在平均搜集能量包λ为1~9时,分析EH-DPs平均可获得的传输速率。
如图3所示,N为3或5的场景中,在任意能量包到达大小的情况下,TSCA算法在平均可达到的传输速率性能上,都能够近似地逼近最优解。即本文提出的算法适用于多EH-DPs用户与蜂窝用户共享信道场景下的功率分配问题,并拥有更低的算法复杂度。
其次,在不同数量的EH-DP用户,与不同的能量到达场景下,能量搜集充电的D2D通信的表现性能如图4所示。
图4中,蜂窝用户的平均传输速率随着节点数的增长(或者随着能量包到达的增长)而降低。此外,EH-DP用户平均的传输速率随着能量包的增长而增长。这是因为随着用户或者能量包的增长,EH-DP用户请求接入信道进行传输的概率将不断增大。这就导致了EH-DP用户的传输速率的增长。同时,蜂窝用户将受到更多EH-DP用户的干扰,这将降低蜂窝用户的传输速率。但由于蜂窝用户传输需求的约束,蜂窝用户的最低传输速率将得到保障,如EH-DP用户数大于等于5、能量包大于等于5时。相反,若能量包达到一定程度,EH-DP用户的请求呈现饱和状态,EH-DP用户间的互干扰也会增大。这也导致在λ大于等于7、EH-DP用户数大于等于6时,EH-DP用户能够获得的平均传输速率将减小。
结论
4
本文在多个拥有能量采集的D2D用户与一个蜂窝用户复用上行频谱资源的场景中,在能量约束以及满足蜂窝用户的传输需求前提下,以最大化D2D通信链路的传输速率为目标,研究了蜂窝用户和D2D用户的最优功率分配问题。由于该问题是一个非凸规划问题,很难在多项式时间内求得最优解,尤其是在网络规模较大的情况下。因此,本方案提出了一种两步凸近似算法。经理论和仿真分析可知,本文提出的算法能够以较低的复杂度得到该问题的近似最优可行解。
  • 无线通信
  • 蜂窝网络
原文标题:【学术论文】能量搜集充电的设备到设备通信功率分配方案
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于网络环境下信息用户需求满足分析
    用户。在网络环境下,信息用户及其知识信息需求结构的变化将最终决定现代信息机构的知识信息服务内容、模式与管理机制。用户是信息机构和信息中心一切活动的主体,是它们诸多要素中相互联系、相互作用的出发点和归宿
    发表于 10-25 10:19
    满足能量收集要求的PMICs
    本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 17:41 编辑 有效的功率管理的需要特别迫切,在能量收集应用,因为大多数环境来源的不规则的能量输出。因此,电源
    发表于 02-25 17:33
    充电管理优化能量收集系统的锂电子电池有效
    锂离子电池提供了一个有效的解决方案,用于存储多余的能量满足峰值功率需求能量收集应用。然而,保持电池的健康需要注意在充电和放电操作的电压水
    发表于 03-02 18:10
    介绍能量收集、能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
    和建模,从而通过能量收集和电路的功率需求来平衡可用能量。本文简要介绍了能量收集、能量储存和电源管理
    发表于 07-04 13:36
    能量采集技术难点和管理方案及应用
    收集到的能量真正派上用场还有着极高的门槛——除了需要满足芯片自身极低功耗的要求,还要考虑大幅提高转换效率,以及如何管理与应用微能量。尤其是多种电源技术的集成,包括超低漏电流和超低功耗设
    发表于 07-31 12:21
    如何利用仿真研究无线能量传输技术?
    无线能量传输(WPT) 是指发射和接收单元之间的能量传输,这项技术主要用于对电子设备进行无线充电,比如手机和电动汽车。虽然无线能量
    发表于 08-23 07:00
    如何满足各种读取数据捕捉需求实现高速接口?
    发表于 05-08 09:19
    如何去设计一种满足安全/带宽需求的车载网络
    发表于 05-13 06:11
    满足高达7.5V 电压需求的超级电容
    , 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。 Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
    发表于 11-06 14:18
    超级电容器满足能量收集应用的独特要求
    能量收集应用依赖于来自环境光源的小而不规则的能量产生,例如光、振动或无线电频率,通常需要某种形式的能量存储满足峰值
    发表于 08-14 15:09 10次下载
    超级电容器<b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>能量</b>收集应用的独特要求
    专业的PMIC满足能量收集需求
    需要有效的电源管理需要的,因为大多数的环境资源不规则的能量输出的能量收集应用程序特定的紧迫性。因此,电源管理IC(PMIC的)在
    的头像 发表于 05-01 17:13 5048次阅读
    专业的PMIC<b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>能量</b>收集<b class='flag-5'>需求</b>
    MPO光纤连接器/光纤跳线满足400G高速传输需求,解决布线空间问题
    随着数据中心的广泛部署,对400G解决方案的需求正在增长。 网络链接数量的迅速增加会导致传统光纤布线的数据中心空间局促而难以管理。 MPO光纤连接器/光纤跳线的应用正是基于此种需求,可
    的头像 发表于 04-15 16:59 5374次阅读
    无线能量传输
    无线能量传输的概念已经为人所知有一段时间了,准确地说是 100 多年,其历史可以追溯到特斯拉线圈的发明。无线能量传输的一个关键因素是效率:为了能够
    发表于 08-08 09:25 5058次阅读
    无线<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>传输</b>
    千兆光模块还能满足现代网络需求吗?
    本文通过分析千兆光模块的技术特点和现在的网络需求,讨论了千兆光模块是否还能满足现代网络需求的问题。文章提出,在一些特定场合,千兆光模块仍然是
    的头像 发表于 10-09 10:04 1100次阅读
    万兆电口模块:满足大规模数据传输需求的解决方案
    万兆电口模块具有高速传输、兼容性好、可靠性高等优势,可以满足大规模数据传输需求,推动网络技术发展。
    的头像 发表于 02-26 16:27 1419次阅读
