通过对30MHz-1GHz频段以及1GHz-8GHz频段两个区间段测试结果的综合数据进行对比分析
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-04-08 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:进行电子产品的辐射骚扰检测,对于促进相关行业的进步和发展具有着明显的促进作用。不同的测试桌对于测试结果的影响均不会相同,要想得到准确的测试结果,只能采取在统一的区间段进行对比,其结果与无测试桌的测试数据统一整理,这样,就可以有效的得出贴合实际的测试结果。
测试桌的材料的选择,对于测试的影响结果较大,同时由于测试的过程中,相关设备也会放射出辐射,对于测试的数据和收集整理都是有着影响的。因此所选的材料就必须具有绝缘性。这样可以有效避免电离子的干扰,同时其相关材料必须容易收集,在社会生活中得到广泛的利用。这样其结果对于实际的生活才有参考价值。
- 1 -
为什么选取木制品和聚苯乙烯泡沫这两种材料来进行测试对比
1.1 木制品
由于我国自古以来都有木制品使用的传统,因此,对于这种材料的熟知和认可程度是最高的。由于在实际社会中木制品被广泛的运用在了社会的各个阶层,所以具有一定的代表性。其他的材料制品,比如金属制品,由于其本身就由良好的传导性、延展性和容易导电等特点,在进行辐射骚扰检测过程中,对于结果的影响较大,不能为我们提供有效的数据来进行研究,因此不予选择。
1.2 聚苯乙烯泡沫
聚苯乙烯泡沫是由于含有挥发性的液体发泡剂的存在,再经过加热后形成的富含大量的封闭性气泡的结构的白色物体。其自身不具有导电性,本身的应用范围也较为广泛,选材比较普遍。由于这是一种新型的多用途的材料,对于其成品的使用较为成熟,最重要的是其对辐射骚扰的测试结果较为真实,没有较大的偏差,可以作为依据标准来使用,因此采取这种材料来进行实验。
- 2 -
暗室条件下相关材质的测试桌对电子产品辐射骚扰检测结果的分析
由于次试验是采取了两个频段对于两种材料的测试桌进行测试,因此在这里分为两个部分进行论述。
2.1 30MHz-1GHz测试结果的分析
通过对30MHz-1GHz区间段测试结果的数据进行整理和比对分析,可以得出以下几个方面的结论:
(1)在相同测试频率范围内,聚苯乙烯泡沫测试桌的测试结果与无测试桌所得出的测试结果曲线吻合程度相比来说较高,仅仅在个别的频段有一些偏差;木制测试桌与无测试桌的测试结果表明其曲线仅在30MHz至90MHz频段范围内吻合度较高,在其余剩下的频段偏差均数值较大。
(2)在整个30MHz至1GHz频率测试范围之内,聚苯乙烯泡沫测试桌与无测试桌测试所得出的结果差值的绝对值均小于2dB,其绝对值的最大差值频点数值一致;木制测试桌与无测试桌的测试结果其差值绝对值在200MHz至650MHz这个频段变化较为明显,其绝对值的最大差值频点为540MHz,数值为5.66dB。在860MHz至1GHz这个频段内其结果差值绝对值均大于2dB。
因此通过以上测试的结果分析不难可以得出:在30MHz-1GHz这个辐射骚扰频率范围内,聚苯乙烯泡沫测试桌对辐射骚扰测试结果的影响要远远小于木制测试桌对辐射骚扰的测试结果,其对比测试验证了聚苯乙烯泡沫测试桌较于木质测试桌具有无可比拟的优越性。
2.2 1GHz-8GHz区间段测试结果的分析
在此区间的测试结果进行对比分析,相关数据数值与无测试桌的情况下的比对,主要的结果有以下几个方面。
(1)在标准的测试频率范围下,聚苯乙烯泡沫桌的数据与无测试桌测试结果曲线吻合程度相对较高,其相一致性的覆盖范围在整个区间较为普遍;而木制测试桌的测试结果与无测试桌测试结果曲线相一致程度不高,背离程度较大,特别是在1GHz-2.7GHz区间频率范围内其产生的测试结果偏差最大。
(2)在对整个1GHz至8GHz频率测试范围进行数据对比下,可以看出绝大部分聚苯乙烯泡沫桌的相关数值与无测试桌测试结果之间的有效差值的绝对值均小于2dB,但是其结果在频点2.3GHz及2.7GHz处均超过2dB,因此在这个区间上表现出了差异性,总体来说吻合程度比较高。而木制测试桌测试结果与无测试桌测试结果相对比得出的差值绝对值在1GHz至2.7GHz频段内其发生的变化较为明显,尤其是在1GHz处最为明显,为最大值频点。在6GHz至8GHz频段内测试得出的结果差值绝对值均大于2dB。对于其与无测试桌的相似程度相差较大,能够明显看出。
通过对以上测试得出的结果综合分析,可以得出以下结论:在1GHz-8GHz频率范围之内进行的测试结果表明,聚苯乙烯泡沫测试桌对辐射骚扰测试结果的影响要远小于木制测试桌,这从数据上就验证了聚苯乙烯泡沫测试桌在测试结果相较于木制测试桌有着明显的优势。
- 3-
总 结
综上所述,通过对30MHz-1GHz频段以及1GHz-8GHz频段两个区间段测试结果的综合数据进行对比分析,可以得出木制测试桌总体对与辐射骚扰测试结果的影响范围较大,而聚苯乙烯泡沫测试桌的整体测试数据相较于木制测试桌的数据更加严谨和优越,对木制测试桌具有明显的优势。同时聚苯乙烯泡沫测试桌由于本身的特质具有较好的耐潮湿性、电绝缘性和稳定性数据结果比较理想。当然,由于其实验过程中,有关的人员的操作等因素也会对实验数据有明显的影响,因此,对于测试结果要充分思量考虑,确保数据能够贴合实际。
  • 电子产品
  • 频段
原文标题:20180405--暗室测试桌对电子产品辐射骚扰检测结果的影响分析
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    sub-GHz和2.4GHz及S频段(卫星频段)多频段通信模块#通信
    频段通信
    思为无线
    发布于 :2024年08月20日 17:09:43
    分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别
    就已经消耗殆尽,结果接收端收到的是通过反射和衍射而来信号,简单来说就是绕过了障碍物的信号。 5GHz频段的电磁波比2.4GHz
    发表于 03-08 15:24
    2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段
    的5GHz频段则可用于对无线带宽要求较高的高清电影传输,以及延迟要求较高的网络游戏等。总结:2.4GHz干扰显著 5GHz优势明显
    发表于 03-08 15:34
    工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段
    5G研发和系统验证,工信部在2016年1月就将3.4-3.6GHz频段确定为我国5G试验的初始频段。今年6月,工信部无线电管理局又先后公开就5G低频使用
    发表于 07-28 17:48
    50MHz1GHz频段的通用宽带放大器
    AN098用于电视调谐器应用的宽带放大器MMIC。使用BGA616设计用于50 MHz1 GHz频段的通用宽带放大器
    发表于 06-03 10:30
    路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
    发表于 06-17 08:59
    CC3135MOD支持的2.4GHz和5GHz两个频段是可以同时在线工作吗?
    CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz两个频段是可以同时在线工作吗?
    发表于 10-17 07:11
    5.8GHz 频段产品介绍
    5.8GHz 频段产品 5.8GHz 频段产品特点 容量大:单基站(1/3/4/6扇区- 54/162/216/324Mbps)
    发表于 10-21 14:36 4184次阅读
    5.8<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>频段</b>产品介绍
    针对工作在1GHz和2.6GHz的双频段功分器进行研究分析
    采用上述方法设计了一频段功分器,但有较大的输出回波损耗,并且隔离度较大。通过为隔离电阻并联两个集总元件(电感和电容)来达到提高输出性能的目的。本文拟采用在输入端并联分布元件的方法来
    的头像 发表于 05-10 08:28 4491次阅读
    针对工作在<b class='flag-5'>1GHz</b>和2.6<b class='flag-5'>GHz</b>的双<b class='flag-5'>频段</b>功分器<b class='flag-5'>进行</b>研究<b class='flag-5'>分析</b>
    一款双频段的能量采集电路,对GSM1800和WiFi频段的信号进行采集
    本文针对GSM1800和WiFi信号,设计了一频段的匹配网络,工作频带为1.805 GHz~1.85 GHz和2.4 GHz~2.485
    的头像 发表于 10-04 10:29 7581次阅读
    一款双<b class='flag-5'>频段</b>的能量采集电路,对GSM1800和WiFi<b class='flag-5'>频段</b>的信号<b class='flag-5'>进行</b>采集
    关于物联网中的无线频段Sub-1GHz
    Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Indus
    发表于 08-09 10:40 8129次阅读
    台湾计划发放4.8GHz至4.9GHz频段用于测试5G应用
    据消息报道,台湾地区计划向公共和私营组织发放4.8GHz至4.9GHz频段的100MHz频谱,以测试下一代移动技术5G的潜在应用。
    的头像 发表于 12-10 16:34 4595次阅读
    6 GHz频段成为全球业界的焦点
    重要信息 近日,6 GHz频段(5925 MHz-7125MHz频段)成为全球业界的焦点。 delloro近日撰文称,全球移动数据流量将会大
    的头像 发表于 09-22 15:05 3822次阅读
    6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>频段</b>成为全球业界的焦点
    什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
    在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存
    发表于 10-20 09:38 1.8w次阅读
    三星电子进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G网络测试
    三星电子进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G网络测试 越来越多的企业在加速研发6G网络。日前,三星电子美国分部已向美国联邦通信委员
    的头像 发表于 10-24 16:18 1790次阅读
