2018年3月的青岛,华为全新发布M系列智能摄像机。作为华为第一代AI摄像机,M系列不仅颜值出众,同时也大量采用了海思、2012实验室提供的新技术。接下来,就由小编来逐一介绍华为M系列智能摄像机的“十大黑科技”。
华为M系列智能摄像机
黑科技之一,
Extra265智能编码:
极致高效编码,最大可节省70%带宽
随着摄像机像素越来越高和频繁共享的业务诉求,带宽压力越来越大。如何在保证图像质量的前提下降低带宽,成为视频监控的关键需求。
华为自研Extra265算法,采用智能I帧技术有效降低码流,支持智能识别、跟踪图像中运动物体,针对性细化编码宏块,避免低码流运动物体拖尾、模糊等问题。
黑科技之二,
T-Shot智能抓拍引擎:
抓拍率95%以上,重复率10%以内
在人脸抓拍场景下,大量移动目标的重叠、分离、移出区域等是导致漏拍的关键因素。M系列抓拍机通过全新设计的T-Shot智能抓拍引擎,有效解决了目标跟踪遗漏、目标重复的问题,可有效提升抓拍有效率。
同时,内建的图像评价筛选算法可自动选择最优抓拍,剔除重复图片,一方面减少传输图片的数量,降低网络传输和后端计算压力;另一方面筛选出高质量抓拍图片,保障识别准确率。
黑科技之三,
模糊图像重构:
非约束场景,识别准确率提升至95%以上
平安城市前端建设中,大量立杆由于架设角度不理想、光线不足导致的抓拍图片模糊问题,很多白天识别率90%以上的摄像机,夜间则会下降到80%以下。
M系列摄像机采用华为2012实验室的全新模糊图像重构算法,通过多维特征识别、负样本学习、智能场景参数调整等方式,有效提升人车识别准确率。
黑科技之四,
iHealth图像健康自诊断:
智能监测9类图像异常,秒级上报
如今摄像机部署动则成千上万,事后取证时才发现录像不可用。为避免此类情况,业界通常在后端部署独立的视频质量检测服务器,通过循环调取摄像机视频进行质量检测,存在检测周期长、检测效果受网络丢包影响等问题。
M系列摄像机利用本身强大的计算能力,通过自带的图像健康诊断模块,可快速检测包括亮度异常、清晰度异常、视频雪花等9种情况,并及时上报中心进行处置,避免出现睁眼瞎。
黑科技之五,
iPCA网络质量感知:
20%丢包,画面无花屏卡顿
一旦网络丢包超过5%,普通摄像机就会出现花屏、卡顿甚至视频中断。
M系列摄像机采用华为专利iPCA算法实现网络质量感知,结合SEC数据冗余传输技术、码流平滑、带宽自适应编码、TCP智能加速、流量整形、前向纠错等一系列处置手段,来适应网络变化,可以在网络丢包率小于20%时正常播放,不出现花屏和卡顿。
黑科技之六,
大功率远距POE++技术:
300米超长网络供电,球机一线上杆
随着摄像机各项功能的增强(红外夜视、低温加热、主动除雾),对功率的需求逐步加大。球机的最大功率达到50w以上,已远远超过了现有PoE规范25.5W的要求。同时,受限于芯片信噪比能力,PoE供电距离通常小于100米。
华为利用其在PoE技术领域内深厚积累与整体解决方案的优势,率先推出了基于PoE++技术的大功率PoE解决方案,为60瓦大功率摄像机提供了一种极其便捷的供电方式。同时,通过专属定制的网口芯片和驱动软件,有效提升了信噪比,可实现300米远距传送。
黑科技之七,
三维智能散热设计:
散热效率提升30%,有效延长设备寿命
在夏季高温天气下,摄像机温度通常超过60度,部分芯片表面温度超过90度,长期高温运行,电子器件容易老化,故障率上升。
M系列通过三维立体内循环风道、烟囱散热强化和外壳散热齿强化,有效降低机内温度,提高设备整体寿命。
黑科技之八,
多级防护电路:
专业雷场验证,有效降低雷击损坏率
雷暴天气下的雷击和施工初期供电不稳定,是摄像机损害的两大元凶。普通摄像机虽然设计了简单的防雷稳压电路,并外置防雷设备,但成批损坏的情况仍然频繁发生。
华为M系列设计了多级防护电路,并通过结构屏蔽等辅助手段,有效提升了自身的生存能力。在专业雷场通过火箭引雷的方式,证实M系列防雷能力已达到10kv以上。
黑科技之九,
华为专用铝合金:
特殊掺饵材料,防腐蚀能力提升50%以上
华为通过20多年在全球各类极端气候下部署室外基站的经验,摸索出一套专业的防腐蚀材质技术,打造出“华为专用铝合金”。华为专用铝合金通过特殊的掺饵技术,保证设备关键材质的防腐蚀能力。
华为M系列摄像机将专用的华为专用铝合金用于摄像机的关键结构上,从而使设备具备良好的防腐蚀能力。在防腐蚀模拟验证中,普通摄像机结构件寿命仅3年,M系列摄像机可达到7年以上。
黑科技之十,
eSafe安全防护体系:
运营商级网络安全规范,有效防范黑客攻击
近年来,监控设备被黑客攻破后,将视频在网上直播的事件频发,导致个人隐私被窥视。甚至出现境外黑客控制公安监控设备的情况,导致严重安全隐患。
M系列摄像机秉承华为在运营商近30年的积累,遵循严格的eSafe网络安全防护规范,有效保障信息安全。
华为
216文章
34526浏览量
252556 -
摄像机
3文章
1617浏览量
60206 -
黑科技
14文章
127浏览量
37394
原文标题:独家!全面普及AI,华为M系列摄像机十大黑科技
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
