影响无线AP数量的因素与带宽计算无线AP数量方法
东北监控安防 来源:未知 作者:李倩 2018-04-08 09:31 次阅读
引文
无线AP是使用无线设备(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有可以用于远距离传送,目前最远的可以达到30KM左右,主要技术为IEEE802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
在搭建无线网络的时候,肯定会遇到这样的问题:在考察环境之后怎样才能准确、科学、快速地预判出大概的无线AP需求量?带着这个问题,我们一起来探讨如何利用带宽估算无线AP的部署量。
影响无线AP数量的因素
在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对无线AP数量的影响。
1、网络带宽
通常讨论链路的带宽时,是指链路上每秒所能传送的比特数,强调的是最大能达到的速率。比如百兆以太网的带宽是100Mbps,千兆以太网的带宽是1000Mbps。
2、吞吐量
吞吐量和带宽是很容易搞混的一个词。当讨论通信链路的带宽时,一般是指链路上每秒所能传送的比特数,它取决于链路时钟速率和信道编码在计算机网络中又称为线速,也就可以说百兆以太网的带宽是100Mbps。
带宽与吞吐量的区别:带宽强调的是最大能达到的速度,而吞吐量强调的是实际情况下的速度。由于现实受各种低效率因素的影响,通常更倾向于用“吞吐量”来表示网络的性能表现。
3、覆盖范围
在非高密区域的场景,考虑无线AP个数可以根据实际场景的面积以及推荐覆盖范围,大概确定AP的数量。 一些情况下也可以算最大覆盖距离,同时可以根据功率适当的调整覆盖范围。
4、接入人数
在高密区域的场景,还需要考虑接入人数,不同型号的无线AP在不同场景下的推荐接入人数不同,可以通过并发接入用户数来确定无线AP数量(笔记本和手机稍有区别)。
带宽计算无线AP数量
很多朋友经常会被客户问到这样的问题:这个场景这个方案部署了这么多的AP,带宽支不支持,如果不支持的话那用户的网速是不是变成了龟速,或者是部署的AP需要多大的出口带宽等。
1、可以根据AP数量、最大并发用户数、每个用户分配的带宽,来得到出口带宽。WLAN容量带宽=最大并发用户数×每用户带宽。
2、最大并发用户数可以根据覆盖场景的人数进行50%~70%估计 。
3、为了让每个无线终端有足够的带宽可利用,一般建议一个无线AP接入10~15个无线(以RD-W25AP为例,根据上表中的推荐接入数量)。
4、AP数量=最大并发用户数÷15(单AP容纳用户数)。
5、每个用户分配的带宽 一般可以自行设置一个中间值,进行计算估计,如100kbps。(常见单位换算:1TB=1024GB,1G=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B,1字节=8比特。)
举例:某高校在校用户人数为30000人,移动终端用户15000人,并发比例按50%~70%计算,每用户带宽为512Kbps,求大概WLAN容量和AP数量。
解答:
1、并发接入人数=15000x(50%~70%)=7500~10500人;
2、AP数量=最大并发用户数÷15=(7500~10500)÷15=500~700个;
3、WLAN容量要求=(7500~10500)×0.512=(3840~5376)M 。
实际上网应用带宽计算
很多人做项目演示的时候,都会直观的通过设备连接WiFi测试速度,不过通过下载的速度也可以简单的估计对应应用的理论宽带速率。
网速单位:
bps:位每秒,通常对于串行总线设备使用bps为单位,如串口,USB口,以太网总线等。
Bps:字节每秒,通常对于并行总线设备使用Bps为单位,如并口,IDE硬盘等。
换算关系:
100M bps ≈ 10M Bps
一般来说,如果我们说网速为100兆,指的是100兆bps。如果从网上下载软件,显示的速度单位是Bps,就是每秒下载的字节数。所以一定要分清楚不同情况下网速的单位是不一样的,不能弄错,因为这两种表示方式速度相差10倍多。
在计算机网络、IDC机房中,其宽带速率的单位用bps(或b/s)表示;换算关系为: 1Byte=8bit
1B=8b ---------- 1B/s=8b/s(或1Bps=8bps)
1KB=1024B ---------- 1KB/s=1024B/s
1MB=1024KB ---------- 1MB/s=1024KB/s
宽带最高下载理论值:
1.5 M =169 KB/s
3 M =338 KB/s
6 M =676 KB/s
10 M =1126 KB/s
在实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为128KB(KB/s),103KB/s等等宽带速率大小字样,因为ISP提供的线路带宽使用的单位是比特,而一般下载软件显示的是字节(1字节=8比特),所以要通过换算,才能得实际值。然而我们可以按照换算公式换算一下:
128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即:128KB/s=1Mb/s
理论上:
2M(即2Mb/s)宽带理论速率是:256KB/s(即2048Kb/s),实际速率大约为80--200kB/s;(其原因是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的)。
4M(即4Mb/s)的宽带理论速率是:512KB/s,实际速率大约为200---440kB/s
上行速率是指用户电脑向网络发送信息时的数据传输速率,下行速率是指网络向用户电脑发送信息时的传输速率。比如用FTP上传文件到网上去,影响上传速度的就是“上行速率”;而从网上下载文件,影响下载速度的就是“下行速率”。当然,在实际上传下载过程中,线路、设备(含计算机及其他设备)等的质量也会对速度造成或多或少的影响。
造成上述数据主要是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的。
  • 无线网络
  • 无线AP
原文标题:如何用带宽估算无线AP部署量
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RTL8196C模块/入墙式AP模块/吸顶AP模块/无线中继模块/AP模块
    跳线;其中:供电电压可以5V;也可以从5-50V之间的宽电压范围无线带宽方面:可以150M;可以300M,RJ-45接口的数量,可以一个,最多也可以5个;辐射方式:可以普通的输出;可以带放大输出,提高
    发表于 03-29 13:40
    影响无线AP信号传输的因素有哪些?
    简单总结下。影响无线网络的主要因素:1、墙体会削弱无线信号。在室内使用无线AP和路由器时,房间中的墙壁是主要的影响
    发表于 05-13 16:10
    无线AP考虑哪些因素?怎么选择合适的?
    无线AP是非常常见的设备,除了家里wifi用无线路由器外,几乎每个公司或者企业、酒店都会采用无线AP来组建
    发表于 07-02 10:23
    无线AP与AC之间的各种问题
    ,但出现概率较低。 8,只购买AP不购买AC能否正常使用? 无线控制器是为了统一管理网络中AP而设计的,可大大降低网络管理的难度和工作量,一般建议同时购买AC和AP使用。当然如果
    发表于 09-08 16:30
    影响无线AP带机量的因素解析
    无线AP的带机量一直以来都是受人关注的重要话题,有时候还是决定购买行为的关键性因素。不同品牌、不同型号的无线AP的带机量不同,那么它们的带机
    发表于 11-14 16:31
    关于无线AP的带机量问题
    选购无线设备时,通常会考虑带机量,一般认为带机量越大越好,真的如此吗?无线AP的带机量由哪些因素决定? 带机量通常分为最大带机量和并发带机量。最大指连上就算,并发指连上并有数据访问。考
    发表于 11-16 15:12
    【五分钟】利用带宽估算无线AP部署数量
    因素在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下
    发表于 02-17 16:45
    无线AP覆盖范围有哪些因素来决定
    无线AP信号覆盖的范围和距离,更多取决于无线AP以外的其它因素无线
    发表于 10-25 08:46 6713次阅读
    无线ap怎么设置上网_无线ap怎么安装
    本文主要阐述了无线ap的上网设置及安装方法
    发表于 04-15 10:48 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>ap</b>怎么设置上网_<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>ap</b>怎么安装
    无线ap是干什么用的_无线ap无线中继的区别
    无线AP(Access Point)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核
    发表于 04-15 11:11 3.1w次阅读
    无线AP的特点_无线ap的地址怎么查看
    本文主要阐述了无线AP的特点及查询无线ap地址的方法
    发表于 04-15 11:21 1w次阅读
    ipcom无线ap怎么设置_无线ap的使用方法
    本文主要阐述了ipcom无线ap的设置方法无线ap的使用方法
    发表于 04-15 11:36 3.2w次阅读
    如何选择无线ap_无线ap可以覆盖多大范围
    本文主要阐述了无线ap的选择方法及选择原则,另外还介绍了无线ap的覆盖范围。
    发表于 04-15 14:18 7.9w次阅读
    无线AP的相关知识
    WDS+AP模式: 连接多个无线网络,提供无线客户端接入,所有AP在同一个网络中, IP由无线路由器的DHCP分配或
    的头像 发表于 05-12 15:28 4792次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>AP</b>的相关知识
    影响无线AP数量因素有哪些
    的头像 发表于 08-19 16:12 6744次阅读
    影响<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>AP</b><b class='flag-5'>数量</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些
