写在前面:之前想分类图像的时候有看过k-means算法,当时一知半解的去使用,不懂原理不懂使用规则。。。显然最后失败了,然后看了《机器学习》这本书对k-means算法有了理论的认识,现在通过贾志刚老师的视频有了实际应用的理解。
k-means算法原理
注:还是和之前一样,核心都是别人的,我只是知识的搬运工并且加上了自己的理解。弄完之后发现理论部分都是别人的~~没办法这算法太简单了。。。
k-means含义:无监督的聚类算法。
无监督:就是不需要人干预,拿来一大批东西直接放进算法就可以进行分类。SVM和神经网络都是需要提前训练好然后再进行分类这样就是监督学习。而k-means和K近邻都是无监督学习。
聚类:通过一个中心聚在一起的分类,比如给你一批数据让你分成三类,那就是三个中心,那这三个中心代表的意思就是三个类。
k-means步骤:
从上图中,我们可以看到,A,B,C,D,E是五个在图中点。而灰色的点是我们的种子点,也就是我们用来找点群的点。有两个种子点,所以K=2。
然后,K-Means的算法如下:
随机在图中取K(这里K=2)个种子点。
然后对图中的所有点求到这K个种子点的距离,假如点Pi离种子点Si最近,那么Pi属于Si点群。(上图中,我们可以看到A,B属于上面的种子点,C,D,E属于下面中部的种子点)
接下来,我们要移动种子点到属于他的“点群”的中心。(见图上的第三步)
然后重复第2)和第3)步,直到,种子点没有移动(我们可以看到图中的第四步上面的种子点聚合了A,B,C,下面的种子点聚合了D,E)。
这个算法很简单,但是有些细节我要提一下,求距离的公式我不说了,大家有初中毕业水平的人都应该知道怎么算的。我重点想说一下“求点群中心的算法”。
求点群中心的算法
一般来说,求点群中心点的算法你可以很简的使用各个点的X/Y坐标的平均值。不过,我这里想告诉大家另三个求中心点的的公式:
Minkowski Distance公式——λ可以随意取值,可以是负数,也可以是正数,或是无穷大。
Euclidean Distance公式——也就是第一个公式λ=2的情况
CityBlock Distance公式——也就是第一个公式λ=1的情况
k-means的缺点:
在 K-means 算法中 K 是事先给定的,这个 K 值的选定是非常难以估计的。很多时候,事先并不知道给定的数据集应该分成多少个类别才最合适。这也是 K-means 算法的一个不足。
在 K-means 算法中,首先需要根据初始聚类中心来确定一个初始划分,然后对初始划分进行优化。这个初始聚类中心的选择对聚类结果有较大的影响,一旦初始值选择的不好,可能无法得到有效的聚类结果,这也成为 K-means算法的一个主要问题。
从 K-means 算法框架可以看出,该算法需要不断地进行样本分类调整,不断地计算调整后的新的聚类中心,因此当数据量非常大时,算法的时间开销是非常大的。
opencv+K-means
没什么好写的,因为这个k-means比较简单,主要说的就是函数参数的应用而已:
voidRNG::fill(InputOutputArraymat, intdistType, InputArraya, InputArrayb, boolsaturateRange=false)
这个函数是对矩阵mat填充随机数,随机数的产生方式有参数2来决定,如果为参数2的类型为RNG::UNIFORM,则表示产生均一分布的随机数,如果为RNG::NORMAL则表示产生高斯分布的随机数。对应的参数3和参数4为上面两种随机数产生模型的参数。比如说如果随机数产生模型为均匀分布,则参数a表示均匀分布的下限,参数b表示上限。如果随机数产生模型为高斯模型,则参数a表示均值,参数b表示方程。参数5只有当随机数产生方式为均匀分布时才有效,表示的是是否产生的数据要布满整个范围(没用过,所以也没仔细去研究)。另外,需要注意的是用来保存随机数的矩阵mat可以是多维的,也可以是多通道的,目前最多只能支持4个通道。
voidrandShuffle(InputOutputArraydst, doubleiterFactor=1.,RNG*rng=0)
该函数表示随机打乱1D数组dst里面的数据,随机打乱的方式由随机数发生器rng决定。iterFactor为随机打乱数据对数的因子,总共打乱的数据对数为:dst.rows*dst.cols*iterFactor,因此如果为0,表示没有打乱数据。
Class TermCriteria
类TermCriteria 一般表示迭代终止的条件,如果为CV_TERMCRIT_ITER,则用最大迭代次数作为终止条件,如果为CV_TERMCRIT_EPS则用精度作为迭代条件,如果为CV_TERMCRIT_ITER+CV_TERMCRIT_EPS则用最大迭代次数或者精度作为迭代条件,看哪个条件先满足。
doublekmeans(InputArraydata, intK, InputOutputArraybestLabels, TermCriteriacriteria, intattempts, intflags, OutputArraycenters=noArray())
该函数为kmeans聚类算法实现函数。参数data表示需要被聚类的原始数据集合,一行表示一个数据样本,每一个样本的每一列都是一个属性;参数k表示需要被聚类的个数;参数bestLabels表示每一个样本的类的标签,是一个整数,从0开始的索引整数;参数criteria表示的是算法迭代终止条件;参数attempts表示运行kmeans的次数,取结果最好的那次聚类为最终的聚类,要配合下一个参数flages来使用;参数flags表示的是聚类初始化的条件。其取值有3种情况,如果为KMEANS_RANDOM_CENTERS,则表示为随机选取初始化中心点,如果为KMEANS_PP_CENTERS则表示使用某一种算法来确定初始聚类的点;如果为KMEANS_USE_INITIAL_LABELS,则表示使用用户自定义的初始点,但是如果此时的attempts大于1,则后面的聚类初始点依旧使用随机的方式;参数centers表示的是聚类后的中心点存放矩阵。该函数返回的是聚类结果的紧凑性,其计算公式为:
注意点一:
这是说个我自己不理解的地方:fill(InputOutputArraymat, intdistType, InputArraya, InputArrayb, boolsaturateRange=false)
这里的InputArraya, InputArrayb------>>>分别用了Scalar(center.x, center.y, 0, 0), Scalar(img.cols*0.05, img.rows*0.05, 0, 0)去替换
去查了一下手册:InputArray这个接口类可以是Mat、Mat_
特意定义了一个:InputArray test = Scalar(1,1);这个又是可以的,定义Mat不行,Vector也不行,这个真的不知道什么原因,有时间得去看源码a,b的使用。
//----下面的定义都是错误的,运行的结果都不对,原因暂时不知道
Mat a = (Mat_
Mat b = (Mat_
InputArray a1 = Scalar(center.x, center.y);
InputArray b1 = Scalar(img.cols*0.05, img.rows*0.05);
Mat a2 = a1.getMat();
Mat b2 = b1.getMat();
Mat c(1, 2, CV_8UC1);
c = Scalar(center.x, center.y);
Mat c1(1, 2, CV_8UC1);
c1 = Scalar(img.cols*0.05, img.rows*0.05);
rng.fill(pointChunk, RNG::NORMAL, a, b, 0);
注意点二:
kmeans()函数的输入只接受data0.dims <= 2 && type == CV_32F && K > 0 ,
第一个dims一般都不会越界(三维不行)
第二个参数CV_32F == float,千万别带入CV_8U == uchar
第三个参数不用说了,设置的种类肯定是大于0的
注意点三:
opencv里面k-means函数的样本数据、标签、中心点的存储:
#include
#include
using namespace cv;
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
Mat img(500, 500, CV_8UC3);
RNG rng(12345);
const int Max_nCluster = 5;
Scalar colorTab[] = {
Scalar(0, 0, 255),
Scalar(0, 255, 0),
Scalar(255, 0, 0),
Scalar(0, 255, 255),
Scalar(255, 0, 255)
//InputArray a = Scalar(1,1);
int numCluster = rng.uniform(2, Max_nCluster + 1);//随机类数
int sampleCount = rng.uniform(5, 1000);//样本点数量
Mat matPoints(sampleCount, 1, CV_32FC2);//样本点矩阵:sampleCount X 2
Mat labels;
Mat centers;
// 生成随机数
for (int k = 0; k < numCluster; k++) {
Point center;//随机产生中心点
center.x = rng.uniform(0, img.cols);
center.y = rng.uniform(0, img.rows);
Mat pointChunk = matPoints.rowRange( k*sampleCount / numCluster,
(k + 1)*sampleCount / numCluster);
//-----这句话的意思我不明白作用是什么,没意义啊!
/*Mat pointChunk = matPoints.rowRange(k*sampleCount / numCluster,
k == numCluster - 1 ? sampleCount : (k + 1)*sampleCount / numCluster);*/
//-----符合高斯分布的随机高斯
rng.fill(pointChunk, RNG::NORMAL, Scalar(center.x, center.y, 0, 0), Scalar(img.cols*0.05, img.rows*0.05, 0, 0));
randShuffle(matPoints, 1, &rng);//打乱高斯生成的数据点顺序
// 使用KMeans
kmeans(matPoints, numCluster, labels, TermCriteria(TermCriteria::EPS + TermCriteria::COUNT, 10, 0.1), 3, KMEANS_PP_CENTERS, centers);
// 用不同颜色显示分类
img = Scalar::all(255);
for (int i = 0; i < sampleCount; i++) {
int index = labels.at
Point p = matPoints.at
circle(img, p, 2, colorTab[index], -1, 8);
// 每个聚类的中心来绘制圆
for (int i = 0; i < centers.rows; i++) {
int x = centers.at
int y = centers.at
printf("c.x= %d, c.y=%d", x, y);
circle(img, Point(x, y), 40, colorTab[i], 1, LINE_AA);
imshow("KMeans-Data-Demo", img);
waitKey(0);
return 0;
分类代码:
#include
#include
using namespace cv;
RNG rng(12345);
//Mat img(500, 500, CV_8UC3);
Mat inputImage = imread("1.jpg");
assert(!inputImage.data);
Scalar(0, 0, 255),
Scalar(0, 255, 0),
Scalar(255, 0, 0),
Scalar(255, 0, 255)
Mat matData = Mat::zeros(Size(inputImage.channels(), inputImage.rows*inputImage.cols), CV_32FC1);
int ncluster = 5; //rng.uniform(2, Max_nCluster + 1);//聚类数量
Mat label;//聚类标签
Mat centers(ncluster, 1, matData.type());
for (size_t i = 0; i < inputImage.rows; i++)//把图像存储到样本容器
uchar* ptr = inputImage.ptr
for (size_t j = 0; j < inputImage.cols; j++)
matData.at
matData.at
matData.at
Mat result = Mat::zeros(inputImage.size(), inputImage.type());
TermCriteria criteria = TermCriteria(TermCriteria::EPS + TermCriteria::COUNT, 20, 0.1);
kmeans(matData, ncluster, label, criteria, 3, KMEANS_PP_CENTERS, centers);
for (size_t j = 0; j < inputImage.cols; j ++)
int index = label.at
result.at
result.at
result.at
imshow("12", result);
waitKey(0);
return 0;
机器学习
66文章
8438浏览量
133034 -
K-means
28浏览量
11331
原文标题:K-means算法(理论+opencv实现)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
