什么是短路和断路
短路的话就是所有的电流都可以通过,这时用电器就可以看作是一根导线,没有电阻,电流表接到电路中可看作短路,所以电流表不可单独与用电器并联,用电器被短路,则一同串联的电流表示数变大,与用电器并连的电压表示数减小。
断路就是所有的电流都不能通过,连电压表的支路上可看作断路,无电流通过,断路的支路上的电流表示数为0,电压表示数变大。
短路判断方法
方法1:根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。所以用电流表测量电流中的电流,如果过大,就是短路了。
方法2:短路的时候电流是直接经过导线的,短路的电路部分电阻是非常小的,用欧姆表测量电阻,如果非常小,则为短路。
(2)断路:当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路(又叫开路)。
断路判断方法
方法1:断路处相当于接了一个无穷大的电阻,分担了所有电压,所以,用电压表逐步检测两点间的电压,如为电源电压,则此两点间断路。再逐步缩小检测范围。
方法2:试验法,电流表一端连接电源负极,一端拿在手中从负极处开始试验,连接时如果无读数,则继续试验,直到有读数,则断路处在最后一次试验点与前一次试验点之间。
虚焊是短路还是断路
虚焊是断路。
虚焊一般是在焊接点有氧化或有杂质和焊接温度不佳,方法不当造成的。实质是焊锡与管脚之间存在隔离层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良,影响电路特性。所以总的来说,虚焊判定为断路。
虚焊怎么用万用表检测
竟然虚焊是断路,那么跟万用表检测断路的方法步骤是一样的,接下来跟随小编来详细的了解一下:
1、断路故障的检修
电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。
1.1、断路故障的现象及危害
断路故障的最基本表现形式是回路不通。如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。
1.1.1、电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。
1.1.2、三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。
1.2、断路故障原因的查找
检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。
1.2.1、电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。
a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点;
b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障; c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。
1.2.2、虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,如为焊接连接则为虚焊点。用电烙铁焊接的连接点,若电烙铁温度偏低、焊丝未完全熔化或松香过多又未完全熔化,都可能造成虚焊点。这种虚接点和虚焊点,肉眼不能分辨,只有借用仪器才能检测出。
1.2.3、灰尘也能造成断路故障:某接触器线圈的电吸合非常正常,但却不能接通电路,经检查是接触器点上沾了一层灰尘,造成触点接触不良,类似这种因灰尘、油污、锈迹等造成的电路断路故障也是常见的。
1.3、检修断路故障的方法
首先应根据故障现象判断出属于断路故障,再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具,找出短路点。
1.3.1、电压法:电路断开,电路中没有电流通过,电路中各种降压元件已不再有电压降落,电源电压全部降落在断路点两端。因而可通过测量断路点的电压判断出断路故障点。
图1所示的简单电路,电源电压为直流100 V,通过常开触点QF1和常闭触点QF2、QF3、QF4,对电磁线圈Y进行控制。检测仪表为通用型万用表,选择直流电压250 V挡位(大于或等于100 V挡位即可)。假定电路在A处存在断路故障点,当常开触点QF1人为闭合(或采用导线短接)后,电磁线圈Y仍不能工作。将万用表红表笔与电源“+”极相连,黑表笔与电源“-”极相连,万用表指示应为100 V,然后,移动黑表笔,依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表指示也为100 V,则说明这些点至电源“-”极的电路无断路故障。当黑表笔移动至端点9时,万用表指示为零,则断路故障就在8-9之间。这时,如果再测量8-9间的电压,必与电源电压相等,进而可判断该电路只有A处一个断路故障点。
1.3.2、电阻法:电路出现断路故障后,断路点两端电阻为无穷大,而其他各段的电阻近似为零,负载两端的电阻则为某一定值。因此,可以通过测量电路各线段电阻值来查找断路点。检测电阻值一般采用万用表欧姆(Ω)挡。以图2为例,假定电路在B点发生断路故障,查找的步骤:断开电源。将万用表置于欧姆挡,且一般选择R×10 Ω或R×1 Ω挡,而不要选择R×1 kΩ以上的高阻挡,以免发生误差。将万用表的一表笔接在电路中的L点,手持另一表笔,将其接在1点,由于电源L和1之间为一常开触点,应手动将其闭合后再断开,观察表头指示,以检查此触点是否正常。再将常开触点QF1短接,然后依次将表笔接于2~8。在7点处,万用表指示电阻为线圈Y的电阻RY,即R1-7=RY。在8点处,万用表指示电阻为∞,则断路故障发生在7-8之间的连接线处。
短路
5文章
516浏览量
30951 -
断路
39浏览量
16944 -
虚焊
1文章
57浏览量
13658
