传输门和三态门什么区别
ss 来源:网络整理 2018-04-08 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传输门和三态门什么区别
三态门就是指输出有三种状态(0,1,高阻)的门。传输门就是指可以控制通路通断的门,导通时,一端的信号可以传到另一端,不导通时,一端信号不能传到另一端。两者不是对等关系,数字电路中三态门可以有各种实现方法,其中一种就是用传输门实现。
注:高阻态(Z态)指的就是门的输出脚的两个驱动TTL或MOS管(即上拉网络和下拉网络)都处于截止状态时的输出状态。
三态门
三态门(Three-stategate)是一种重要的总线接口电路。
三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路,即正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。
传输门和三态门什么区别
三态门结构高阻态是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。
处于高阻抗状态时,输出电阻很大,相当于开路,没有任何逻辑控制功能。高阻态的意义在于实际电路中不可能断开电路。三态电路的输出逻辑状态的控制,是通过一个输入引脚实现的。
三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。可以具备这三种状态的器件就叫做三态器件。当EN有效时,三态电路呈现正常的“0”或“1”的输出;当EN无效时,三态电路给出高阻态输出。
传输门和三态门什么区别
三态门在双向端口中运用时,如图1所示,设置Z为控制项,当Z=1时,三态门呈高阻状态,上面的线路不通只能输入,当Z=0时,三态门呈正常高低电平的输出状态,可输出,即O路通。三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。
传输门和三态门什么区别
三态门的三态介绍及特点
三态是指:高电平、低电平、高阻态。
三态门有三种输出状态:输出高电平、输出低电平和高阻状态,前两种状态为工作状态,后一种状态为禁止状态。值得注意的是,三态门不是具有三种逻辑值。在工作状态下,三态门的输出可为逻辑‘0’或者逻辑‘1’;在禁止状态下,其输出呈现高阻态,相当于开路。
三态门有广泛的应用,利用三态门可以实现线与,也被广泛应用于总线传送。总线传送时,为了保证数据传送的准确性,任意时刻,n个三态门的控制端只能有一个为1,其余均为0,而三态门利用高阻态可以很好的实现这一特性。
传输门
CMOS传输门(TransmissionGate)是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。CMOS传输门由一个PMOS和一个NMOS管并联构成,其具有很低的导通电阻(几百欧)和很高的截止电阻(大于10^9欧)。
所谓传输门(TG)就是一种传输模拟信号的模拟开关。CMOS传输门由一个P沟道和一个N沟道增强型MOSFET并联而成,如下图所示。
传输门和三态门什么区别
cmos传输门工作原理
TP和TN是结构对称的器件,它们的漏极和源极是可互换的。设它们的开启电压|VT|=2V且输入模拟信号的变化范围为-5V到+5V。为使衬底与漏源极之间的PN结任何时刻都不致正偏,故TP的衬底接+5V电压,而TN的衬底接-5V电压。两管的栅极由互补的信号电压(+5V和-5V)来控制,分别用C和!C表示。
传输门的工作情况如下:当C端接低电压-5V时TN的栅压即为-5V,vI取-5V到+5V范围内的任意值时,TN不导通。同时、TP的栅压为+5V,TP亦不导通。可见,当C端接低电压时,开关是断开的。为使开关接通,可将C端接高电压+5V。此时TN的栅压为+5V,vI在-5V到+3V的范围内,TN导通。同时TP的棚压为-5V,vI在-3V到+5V的范围内TP将导通。
由上分析可知,当vI《-3V时,仅有TN导通,而当vI》+3V时,仅有TP导通当vI在-3V到+3V的范围内,TN和TP两管均导通。
进一步分析还可看到,一管导通的程度愈深,另一管的导通程度则相应地减小。换句话说,当一管的导通电阻减小,则另一管的导通电阻就增加。由于两管系并联运行,可近似地认为开关的导通电阻近似为一常数。这是CMOS传输出门的优点。在正常工作时,模拟开关的导通电阻值约为数百欧,当它与输入阻抗为兆欧级的运放串接时,可以忽略不计。
逻辑功能
MOSFET的输出特性在原点附近呈线性对称关系,因而它们常用作模拟开关。模拟开关广泛地用于取样——保持电路、斩波电路、模数和数模转换电路等。在数字逻辑电路设计中,传输门左端为输入,右端为输出,上端C反、下端C为控制端,当C反为0,C为1时TG门开通,此时右端输出out=左端输入in。
传输门的应用
(1)门控振荡器
如图3所示,当c为“1”时,TG导通电路振荡,VO输出矩形波;当c为“O”时,TG截止,电路停止振荡。
传输门和三态门什么区别
图3门控振荡器
(2)程控脉冲振荡器
如果要获得不同频率矩形波可采用如图4所示的电路,只要对A、B、C加入不同的电平控制,即可获得不同频率的矩形波。
传输门和三态门什么区别
图4程控脉冲振荡器
(3)程控运算放大器
传输门可以传输数字信号,也可以传输模拟信号,在运算放大器的反馈部分采用程控方式,可以改变放大器的电压放大倍数。如图5程控放大器
传输门和三态门什么区别
图5程控放大器
  • 三态门
  • 传输门
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是三态和OC
    三态和OC一、OC实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路来实现线与逻辑
    发表于 05-26 13:01
    高阻三态的电路原理分析
    高阻三态高阻 高阻的实质:电路分析时高阻可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻
    发表于 01-08 11:03
    【梦翼师兄今日分享】 三态程序设计讲解
    等,要求信号为三态类型,也就是我们所说的输入输出(inout)类型。那么,本节梦翼师兄将和大家一起来探讨三态的用法。项目需求设计一个三态门电路,可以实现数据的输出和总线“挂起”。系统
    发表于 12-12 16:11
    请教技术大佬 三态与高阻是个撒子东西?
    新人在工作中经常碰到三态与高阻;请教技术大佬,这两个到底是什么东西 ?
    发表于 04-07 06:59
    三态的工作原理是什么?
    三态的工作原理是什么?
    发表于 05-20 06:55
    集电极开路三态输出门的应用
    集电极开路三态输出门的应用 一、 实训目的1.熟悉集电极开路(OC)和三态输出门(TSL
    发表于 04-07 23:23 59次下载
    什么是三态? 三态逻辑与非门电路以及三态门电路
    什么是三态? 三态,是指逻辑的输出除有高、低电平两种状态外,还有第种状态——高阻状态的
    发表于 05-26 12:48 5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>? <b class='flag-5'>三态</b>逻辑与非门电路以及<b class='flag-5'>三态</b>门电路
    三态的组成及工作原理
    三态的组成及工作原理
    发表于 02-28 19:13 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>的组成及工作原理
    三态逻辑功能的Multisim仿真方案
    介绍了用Multisim仿真软件分析三态工作过程的方法,目的是探索三态工作波形的仿真实验技术,即用Multisim仿真软件中的字组产生器产生三态
    发表于 05-06 15:59 0次下载
    <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>逻辑功能的Multisim仿真方案
    三态总线传输电路的Multisim仿真方案
    基于探索仿真三态总线传输电路的目的,采用Multisim10仿真软件对总线连接的三态分时轮流工作时的波形进行了仿真实验测试,给出了仿真实
    发表于 06-08 17:58 48次下载
    <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>总线<b class='flag-5'>传输</b>电路的Multisim仿真方案
    三态逻辑电路图大全(三态逻辑电路图)
    三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路,即正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态。本文开始介绍了三态的定义,其次介绍了三态
    发表于 03-01 14:03 8.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>逻辑电路图大全(<b class='flag-5'>三</b>款<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>逻辑电路图)
    三态有哪三态_三态有什么特点
    本文开始介绍了三态的定义与三态的应用,其次对三态三态
    发表于 03-01 14:47 13.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>有哪<b class='flag-5'>三态</b>_<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门</b>有什么特点
    三态怎么理解
    三态亦称“三态输出门”、“三态输出电路”。是一种重要的总线接口电路。具有高电平、低电平和高阻抗
    的头像 发表于 03-10 09:29 2w次阅读
    FPGA之三态
    三态电路可提供种不同的输出值:逻辑“0”,逻辑“1”和高阻。高阻主要用来将逻辑同系统的其他部分加以隔离。例如双向I/O电路和共用总线
    的头像 发表于 11-29 07:09 5458次阅读
    TTL三态输出端可以并联吗?
    TTL三态是一种特殊的逻辑,它具有个状态:高电平、低电平和高阻抗状态(也称为“三态”或“浮动”状态)。
    的头像 发表于 05-28 17:18 5501次阅读
