注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。
在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。
有人说:考试题目太偏。
根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。
有人说:考试明显有利于电力系统人员。
我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。
有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。
这值得大家思考。
1、案例分析题特点:
由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。
考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。
单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。
1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。
2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。
3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。
因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。
A考生经验谈:
1、平时多看规范
每天看一到二个小时,临考前一个月多做题,反复做参考书与网上的题,考试时会做得快,不会的往后推,时间是考试的宝贵财富。
2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。
3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容都通了,考试自然不难,通过就是必然的。
4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容
5、本人过了供配电专业考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)、《工业和民用配电设计手册》(第三版)重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买。
6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的。
7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。
B考生经验谈:
1)专业考试内容分析
①比重——概念题200分(第一天),占总分的67%,必答;(120分及格)
②案例题100分(第二天),占总分的33%,其中50%为可选题。(60分及格)
复习考试技巧:
1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。
2、典型案例和计算一定要掌握。
3、充分利用可选题(在案例题里面有一部分可选题,评分时以顺序前25个已答题计分)机会,所以复习知识面要尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。
4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。
2)专业考试复习重点
·掌握国策:
1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治、绿色环保是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。
2)国家规范强制性条文有关内容。
·掌握电气工程的重点问题:
1)供配电系统有关问题;
2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;
3)继电保护和自动装置的设计;
·掌握有关计算问题:
1)负荷计算;
2)短路电流计算;
3)继电保护整定计算;
4)防雷设计计算;
5)照度计算;
6)电动机启动、制动及保护配置计算。
·典型案例练习:
1)节能措施收效—如无功补偿问题;
2)负荷分级—负荷计算—车间变选用;
3)供配电系统主接线设计;
4)变电所平面设计及其他工种条件;
5)电器设备的选型,包括高压、低压设备;
6)导线的动稳定、热稳定校验;
7)短路电流计算—继电保护计算—控制接线设计;
8)建筑物防雷有关案例,如防雷级别确定、防雷措施选用、保护范围验算等;
9)照明设计,如照度计算、灯具选用,平面布置及光源确定等;
10)低压电动机控制电器选择;
12)消防系统设计,包括报警系统确定、探测器的选用、联动控制措施等;
13)总等电位连接、辅助等电位措施;
14)综合布线设计。
注意:
1.按要求答题,防止无效。(例如:用铅笔答则无效)
2.答题位置要正确。(例如:打对号,不往括号里添ABCD,则无效)
3.有选作题的,千万不能做多。
4.试题只有对错,没有给一半分之说。
5.不能写与答案无关的文字(防止作废)。
希望以上的内容可以给考试的朋友一些帮助。
C考生的考试总结
(专业知识获153分,案例获84分)
注册电气工程师考试是一项非常艰苦而又是广大设计人员不得不要通过的考试,其主要特点是:
1、考试内容包括的范围广,跨越了多个专业的领域,就是工作经历最丰富的技术人员,一般都有三分之一的内容是没有涉及的,有的甚至是二分之一到三分之二是工作中没有涉及的,所以,相对来说难度非常大。
2、内容非常多,仅考试推荐的参考书、规范和涉及考试的书籍全部加起来达几尺高,造成重点无法突出,无从下手。考试的题量也非常大,大多数人无法正常完成全部的题目。
3、考试的时间相对来说比较长,每天上下午各三小时,全神贯注聚精会神的考试,对身体的消耗非常大,只有具备良好的身体素质,才能精力充沛应对这种高强度的考试。考试发现,往往很多考生考到后面,都晕了,前面普遍考得好,后面往往都要差些,一是后面是案例题相对难一些,二是身体素质经过前一天的折磨已经消耗太多,第二天的身体状况明显不如第一天,所以经常出现晕考现象。
针对以上几点情况。本人根椐自己考试的过程总结以下经验
一、如何复习
1、以考试大纲为核心,以指导书、规范为重点,以手册为辅助资料。
2、指导书和规范上的内容一定要非常熟悉,不要求能非常精通(内容太多,非常难做到),但一定要知道关键知识点,理解大纲中要求掌握和要求熟悉的重要知识。
3、书不一定要天天看,可以看一段时间,停一段时间(指长时间准备的人),以便很好的沉淀,天天看很难做到思路清晰,反而容易大脑混乱,不得于考试的有效发挥。
4、因为是开卷考试,所以对于自己熟悉的章节,熟悉的领域可以少花些时间(往往有些人喜欢对自己熟悉的领域深入研究,浪费了太多时间),重点对付那些自己以前和平时没有接触过的章节和规范。这样不到至于“偏科”。考试的时候也就不会碰到使自己傻眼的题了。
二、如何节省时间,以便充分完成所有试题
1、不同的规范(指导书里也有少量重复)里面有好多重复的内容,比如说高规里面有讲防火,火灾报警里面也有讲防火,民规也有讲防火……,再如:各个规范里都有讲负荷的分级。为了能节省时间,你应该将规范中重复的地方做一个页面标记,比如说在高规防火章节处,标上其它规范同样描述防火章节的页数,如果在这里没查到,你立即就翻到其它的地方去查,节省大量的考试时间(指导书也一样)。
2、在熟悉书本内容的同时,尽量熟悉一下书本的目录,确保知道每一章每一节,每一个规范讲的主要内容是什么,包括哪些知识点,熟悉这些以后,在考场上你一看题就知道去翻哪本书,去查哪个规范。
三、如何保持充分的体力
考试的过程也是一个艰苦的过程,没有良好的身体素质也是很难发挥出自己真实的水平,所以,保持考试时充沛的体力是非常必要的。
1、考试期间不要因为考试需要看书而放弃自己原有的健身计划,这很重要。
2、考试期间一定要吃好,吃饱,并要做到睡眠充足。
3、考试期间每天带些高能量的食品,比如说牛肉干什么的,需要的时候就补充一下(大多数考试中午只能吃快餐解决,一般吃不饱也吃不好),有助于提升体力,保持充沛的精力应对考试。
以上拙见,是本人参加注电考试的总结,希望能对同行起到作用,如果哪时有讲的不对的地方,就当我没讲,你也没看!如有其它问题,欢迎大家咨询!
D考生的基础考试体会:
考试大纲都下来了,基础课考的可多了,上午考一般基础,有高数、普物、普化等。
一、考前应预留总复习时间
可根据你参加的考试课目,需复习的内容多少确定。一般不应少于15天。例如:我去年要参加的“供配电”专业考试,共有18章内容、58本规范、一本习题集需要复习。我预留了15天作为总复习时间。(请注意,在总复习前,你应当已经至少全面复习完一遍复习资料上的内容, 如果你还没有复习完一遍,请以最快速度尽快看完。)
1、 1~5日:根据以前复习整理出的各章节要点,结合复习资料书的内容以及习题集的内容,对各章节的内容以浏览的方式加深重点印象,对习题集可多注意基本的计算方法,并标记下解题答案的页数。这几日,以加深各章节内容在记忆中的印象为主,重点要知道在复习资料、习题集中的什么地方能找到答案。
2、6~12日:重点复习“n本规范”,对于规范,每一本、每一页都要看(但并不是都要求记住),对可能考的要点(可能是设计中的常识,也可能是“强条”,也可能是各种表下面的小字),在书上要作标记,以提高考试时查找的速度。大家一定要注意,有“条文说明”的规范,一定要看“条文说明”。最好把其中有公式的部分做上标记。
3、13~14日:“抱着”规范、复习资料、习题集,自己觉得哪里不熟就看哪里。主要以放松心情为主。
4、15日:上午准备考试时需要的一切物品,下午去看考场,晚上一定要比平时早睡一点。在白天,可把你总结的重点内容在浏览一遍。
5、平时的作息时间
应注意:1~12日,如果你晚上精力旺盛,可以多复习一段时间,第二天可以多睡一会儿。13~15日,作息时间应当按考试时间调整。起床,上午复习,中午休息,下午复习均应按考试日时间进行,以适应考试。
二、标记的做法:
1、可买一些不干胶贴纸,在需要的书页处(对于规范合订本,至少在各规范分隔处应有标记)进行粘贴,并写上识别内容。
2、在规范每页的重点处用水彩笔划出重点内容,便于考试时一翻开本页,就能一目了然的知道本页的重点。
三、物品准备:
1、规范:你平时复习地作了标记的规范。当然是带“条文说明”的合订本最好。
2、资料:正式发行的各种复习资料、习题集均可以。请注意要少而精,不宜太多。我考试时只带了官方发行的复习资料、习题集各一本,以及一本“设计手册”。
3、科学型计算器一台,不要带有纪事功能的计算器,以免考试时被收缴。
4、签字笔二支,2B铅笔二支,削笔刀一把,手表一只。
5、装资料的背包,宜大小适合。
四、考试
1、考试前一定要再看一下资料要点,使大脑提前预热。
2、第一天专业基础,主要是各知识点的掌握,计算题很少。各题答案都能在规范上找到,所以说“规范是设计的生命”也是考试的重点。任何题都不要放过,不懂就猜,选一个答案,也许就对了。
3、第二天专业综合,主要考察专业知识的综合运用。上午的题需要全部做。请注意,不要在一道题上浪费太多时间,实在不会做就放弃,会做而需要太多时间的题就留在最后做。下午的题可按要求选一部分题来做(现在考试要求全做了),最好先选最容易做的,再选较难的,选够题为止,不要多选。
4、第二天考试,每道题都要按要求写出答题过程或答题依据。答题过程应简明清楚。答题依据,应先写出相应的规范条目,再简要的阐述。有“条文说明”的,可慨要的写出“条文说明”内容来代替阐述。
五、饮食
1、考试当天早上宜吃一些高蛋白的食品,例如鸡蛋、豆浆、牛奶、巧克力等,但不能吃太饱,防止血液在胃里,考试时大脑供血不足。发困,心情不好,可吃牛肉干,坚果类食品。
2、中午吃干饭,菜可吃点辣的,可提精神。也可吃一两片VC。中午最好能睡30~60分钟。注意不要喝太多水,考试时上卫生间是很麻烦的。
3、考前一定要上一次卫生间,轻松上阵。
E考生的考试总结
专业考试主要分选择和案例,考试的内容是相同的,不同的是,选择的考点主要是规范的条文,以考查知识点为主;案例主要在各手册中和规范的附录里面,以考察有关选型、参数等计算。
在实际的复习过程中,由于我平时涉及到的点不多,有很多内容从来没有见过,主要靠考前两个月的突击复习。
我以我的复习过程作为一个考试经验,希望对大家注册考试有所帮助。
我第一年看过一遍指导书,但是由于考试年限的限制,报名没有报上,所以在第一年的6月份就不再涉及考试内容了,同时,我由于不在设计院做设计,所以平时也碰不到有关的规范和书籍。
第二年7月份报名的,报上名之后开始复习,先看一遍指导书,大概一个多月,其间做了一件很繁琐的事情,就是把复习指导书上的内容,尽量在规范和手册中找到,再分别标注出来。这样,复习指导书是很容易记忆的,再在规范集中检查哪些是指导书有的,哪些是没有的。其实没有东西也不多了,而有的东西有很多在不同的规范中有相同或者相近的条文,大多相同条文都是完全一致的。但是手册就比较麻烦一些,手册的内容太多了,根本不可能都看一遍,可以把目录多翻一翻,看看大概的内容,主要是指导书里涉及的一定要看一遍。这样的梳理之后,对于所要考试的内容便很清晰了,而且应该比简单的一遍又一遍看书要有效果的多。通过翻阅复习指导书就可以知道几乎70%的考试内容,这个事是很重要的,在考选择的时候,特别象我这样基本不做电气设计实际工作的人来说,会很好翻一些。到8月份开始做习题集,都是那一套指定的教材,习题集大概做到9月初,然后整理习题,最后把书上在前两遍看的时候的划得重点都扫两遍,在把指导书中没有但规范中有的看一两遍,选择基本上是差不多了。至于案例,只要能把手册找全,把习题集后面的所有题都找到对应的手册和规范公式,基本上就没什么问题了。
一些注意点:
(1)一定不要只看指导书,因为在答题的时候,特别是案例,引用指导书是无效的,这一点只有参考文献中的规范和手册是有效的。指导书是要看的,指导书的思路很好,很方便整理记忆,但是,一定要记住,指导书只是我们复习中的参考,关键是要找到对应内容在规范和手册中的原话。但是也最好看看指导书,要不然,不容易形成一个清晰的知识点构成,会形成复习中的许多盲点,而盲点往往是考试专家喜欢考的东西。
(2)手册一定要找全,特别是钢铁手册和航空手册第三版,不容易找,但是很多学校的图书馆会有,可以托一些学生去借。钢铁手册实在找不到,一定在做到相关题目的时候把用的公式在手册中的页数标在书上,因为大家找不到的书,一般会考的很简单,而钢铁手册中的许多内容是很重要的,有很强的实际意义。
(3)新规范一定要重点看,一般上一年考试前出台的最新规范是考试重点。这一点我是吃了大亏的。由于我的资料都是图书馆的,没有08年的《民用建筑电气设计规范》,考过09年专业考试的都知道,09年考08年的《民用建筑电气设计规范》选择的内容可能不下20分,而这些我都没有,所以我选择题考的都不高。
(4)关于练习的问题,其实练习只是巩固自己看的书而已,我没有做什么真题,当然能找到最好作一下,知己知彼。我看了一些网上的一日一题,很少,主要还是那本习题集,建议不要一章一章全做,最好分几轮做,一轮一轮少一些,比如第一轮题号为2的倍数,第二轮题号末位为1、5、9,第三轮题号末位为3、7,这样可以找状态,也可以让自己保持对各章的熟悉程度,不至于放的时间太长,忘记的太多。对于题目中考察的很多的内容,要重点地看看,比如供电等级划分,在规范、手册中大概有4、5种不同的版本,涉及到不同的分类方式,还有划分新旧程度等,一般都应该找最新资料中的相关内容作为标准答案。
最后,在做题中会有很多找不到参考资料的情况,我是直接忽略的,没有必要在这些问题上纠缠,人家那么牛的专家都找不到,我们就不凑热闹了。比较容易出错的题,或者自己做的过程中出现的一些典型错误一定要作标记,方便最后两个星期复习。
练习是考案例的关键,基本上习题集上的案例基本没问题的话,做案例时很好做的。
个人感觉,做的练习原题基本选择是考不到的,但保持做练习对于保持对考试内容的熟悉程度是很重要的,毕竟专业考试考的内容实在不少。
(5)体能一定要储备好。考试是很累的,考注册专业也是一项体力活,翻一堆超过10千克的书,一般考完了,身体近乎虚脱。所以一定要有很好的精力,最好中午能找地方休息,至少不要乱走动,要不下午昏昏欲睡,大概会动作缓慢的龟死。也不要打乱自己的生活节奏,那样会适得其反,大家都是久经考场,一般会知道自己适合什么样的节奏,只是很多年不考试,可能会有些不习惯,和平时出差和加班一样的状态就可以了。
以上是我注册考试的一点心得,很多内容由于时间过去也蛮久的,不是很具体的记得了,如果大家还有什么想知道的,可以继续交流,可以再做一些总结。最后,预祝大家都早些通过注册考试。
F考生的经验谈:
2、典型案例和计算一定要掌握。
3、充分利用可选题机会(第二天下午的),所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的题更合算。
一、专业考试复习重点
1、掌握国策:
1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。
2)国家规范强制性条文。
2、掌握电气工程的重点问题:
1)供配电系统有关问题;
3)继电保护和自动装置的设计;
3、掌握有关计算问题:
1)负荷计算;
2)短路电流计算;
3)继电保护整定计算;
4)防雷设计计算;
5)照度计算;
6)电动机启动、制动及保护配置计算。
4、典型案例练习:
1)节能措施收效—如无功补偿问题;
2)负荷分级—负荷计算—车间变选用;
3)供配电系统主接线设计;
4)变电所平面设计及其他工种条件;
6)导线的动稳定、热稳定校验;
10)低压电动机控制电器选择;
11)PLC工作原理分析或简单编程;
13)总等电位连接、辅助等电位措施;
14)综合布线设计;
二、注意事项
2.答题位置要正确。(例如:打对号,而不往括号里添A、B、C、D,则无效)
3.有选作题的,千万不能做多。
4.试题只有对错,没有给一半分之说。
我复习的时候是按照真题来,一题题搞懂。手册基本上没有专门看过,都是在做题过程中熟悉,在真题上每道题上表明依据出处,方便查找。可能单纯看书理解不了的东西放到实际工程中就理解了,也明白了图纸上每一笔的真正含义,这种感觉非常好,也坚定了我考试的决心,考试的目的不是那一指空证,而是一种良好的学习和工作的态度。
我想强调一点,注册电气专业考试不是“看”过去的,而是“做”过去的,是靠“应试”,而不是靠“实力”。因为这个考试完全是需要应试的,死看书的效果并不好,所以一定要做题目,做历年真题(找真题很困难,没见有正式出版物,我是想方设法一点一点搜集得到的),要掌握应试的诀窍。归纳起来就是:做真题+查规范和手册。注意:我是把“做真题”放在最前面,很多人复习方法不对,抱的厚厚的规范和手册死看,不知道重点在哪,看了一半就快到考试了,迷迷糊糊就上了考场,这样是不可能通过的。最好的方法是把历年供配电专业的真题搞到,一题题的做,这样就知道其实每年的题目是大同小异,考的重点也差不多,这样看手册和规范就有选择性了。注意:规范和手册不是用来“看”的,是用来“查”的!真题看到了哪个手册或规范的知识点,你就去翻对应的手册或者规范,这样效率非常高,事半功倍。因为注册电气专业考试(包括基础考试)的特点是真题的重复率非常高,而且每年的重点比较类似,甚至一模一样的题目也不少。
专业知识考试所有的题目基本只要你知道这题的出自哪个规范或手册,并且翻到那里,答案就出来了。因为题干和选项都是规范或者手册里的原文,基本是一字不改。但是总共59本规范,据我复习以及这么多年考试真题的总结,其中22本规范是考的比较多的,所以可以专攻这22本规范。
重点考察的22本规范:
1、《电流通过人体的效应》 GBT13870.1-1992;
2、《建筑物电气装置》GB16895.3-2004;
3、《3kV-110kV高压配电装置》GB50060-2008;
4、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;
5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992;
6、《低压配电设计规范》GB50054-1995;
7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版);
8、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DLT620-1997;
9、《交流电气装置的接地》DLT621-1997;
10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004;
11、《导体和电器选择设计技术规定》DL5222-2005;
12、《低压配电设计规范》GB50054-1995;
13、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994;
14、《供配电系统设计规范》GB50052-1995;
15、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008;
16、《电力工程直流系统设计技术规定》DLT5044-2004;
17、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998;
18、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997;
19、《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008;
20、《35-110kV变电所设计规范》GB50059-1992;
21、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
22、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997;
至于每本规范具体考察的条款也基本是固定的,例如《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)一般是考察条款2.0.3 第一类、第二类防雷建筑物的划分。这个看看历年真题就基本可知重点。
总结出来的这22本重点考察的规范一定要认真看看,至少应该看到题干就知道是出自哪本规范的大概什么位置,这样考试时候才能迅速翻到,节约时间。
另外第一天专业知识的很多内容出自 《钢铁企业电力设计手册》 和《工业与民用配电设计手册》,但是不需要全部都看,是有重点的。
案例考试复习经验:
第二天为案例题,上午25道必答题,下午选答25道题(下午一般有40题,选答其中25题就行)。满分是100分,上下午合并计分,60分通过。
第二天的专业案例题主要出自《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)、《钢铁企业电力设计手册》 、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)和《工业与民用配电设计手册》等。我复习的时候是按照真题来,一题题搞懂。手册基本上没有专门看过,都是在做题过程中熟悉,在真题上每道题上表明依据出处,方便查找。可能单纯看书理解不了的东西放到实际工程中就理解了,也明白了图纸上每一笔的真正含义,这种感觉非常好,也坚定了我考试的决心,考试的目的不是那一指空证,而是一种良好的学习和工作的态度。
G考生经验谈—58岁过注电的老家伙,贡献点笨经验
文革过来的人,基础差。虽一辈子从事电气行业,但不是专门干设计的。大纲十五章中涵盖的内容,有些领域的知识是陌生的。例如电气传动分直流传动和交流传动;不是电力部门从业的人,不可能实际接触到高电压、大系统;干强电的人,不可能在弱电领域、计算机控制、通讯、网络、电视广播方方面面都那么精通。怎么办呢?只有全面地多看书,多做习题,重点攻关,一遍遍强制性记忆。
我连续考了四年,以两分之差被专业案例坑了两年,以三至五分之差被专业知识坑了两年。个中的痛苦不必说了。我这个年纪也只是为荣誉而战。年轻的同行们不会像我这麽笨的!
四年下来,07年第一次参加考试,刻苦地啃了三个月的书,那时手头资料很匮乏,懵懵懂懂;第二年算是打下了一些基础,但欠火候;第三年对大纲要求的知识应该是把握的较全面了,火候也到了,但是 …… 第四年总结了一下,为什么在选择题上吃亏呢?还是手头规范资料不全,又把规范汇编买了一整套,从上半年就开始逐页地翻规范,考前两个多月再把专业案例知识巩固一遍,才得以通过。
所以我要对年轻的朋友们说,你们基础知识扎实,专业考试时即使运气差一点,至多花二至三年的用功,一定可以如愿通过。
最后说说考试当天。首先大家一定准备一个结实的大皮箱,手册规范一定要找全了,把自己认为重要的条文标记出来,把重要的条文说明页数标在正文中,便于查找。把手册中计算相关联的地方做上标示,该折上的折上。
对于时间分配这点很重要,一定要在考试前拿准自己什么时间段做到什么程度,坚决避免时间不够引起的悲剧,因为是第一次考专业,我第二天上午就是因为时间耗费太多导致3道题没做,其实这3道题都会……一定要给自己留出涂卡的时间。
电气工程师
5文章
56浏览量
13792
南熔工程师带你:如何选择熔断器(第一期)
电子工程师设计要点与经验分享
电子工程师设计要点与经验分享
智芯公司亮相2025中国电气工程大会专题论坛
不负所期,森木磊石第三届中国电气工程大会圆满收官!
电子发烧友工程师看!电子领域评职称,技术之路更扎实
一文分享电子工程师年度私藏清单!助你测试效率翻倍!
深开鸿与深信大联合培养的首批开源鸿蒙工程师完成KCA认证考试
电气工程师专业考试经验分享
