明确区分堆与栈,堆和栈究竟有什么区别?
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-04-09 09:45 次阅读
在C 中,内存分成5个区,他们分别是堆、栈、自由存储区、全局/静态存储区和常量存储区。栈,就是那些由编译器在需要的时候分配,在不需要的时候自动清楚的变量的存储区。里面的变量通常是局部变量、函数参数等。
堆,就是那些由new分配的内存块,他们的释放编译器不去管,由我们的应用程序去控制,一般一个new就要对应一个delete。如果程序员没有释放掉,那么在程序结束后,操作系统会自动回收。
自由存储区,就是那些由malloc等分配的内存块,他和堆是十分相似的,不过它是用free来结束自己的生命的。
全局/静态存储区,全局变量和静态变量被分配到同一块内存中,在以前的C语言中,全局变量又分为初始化的和未初始化的,在C 里面没有这个区分了,他们共同占用同一块内存区。
常量存储区,这是一块比较特殊的存储区,他们里面存放的是常量,不允许修改(当然,你要通过非正当手段也可以修改,而且方法很多,在《const的思考》一文中,我给出了6种方法)
明确区分堆与栈
在bbs上,堆与栈的区分问题,似乎是一个永恒的话题,由此可见,初学者对此往往是混淆不清的,所以我决定拿他第一个开刀。
首先,我们举一个例子:
void f() { int* p=new int[5]; }
这条短短的一句话就包含了堆与栈,看到new,我们首先就应该想到,我们分配了一块堆内存,那么指针p呢?他分配的是一块栈内存,所以这句话的意思就是:在栈内存中存放了一个指向一块堆内存的指针p。在程序会先确定在堆中分配内存的大小,然后调用operator new分配内存,然后返回这块内存的首地址,放入栈中,他在VC6下的汇编代码如下:
00401028 push 14h
0040102A call operator new (00401060)
0040102F add esp,4
00401032 mov dword ptr [ebp-8],eax
00401035 mov eax,dword ptr [ebp-8]
00401038 mov dword ptr [ebp-4],eax
这里,我们为了简单并没有释放内存,那么该怎么去释放呢?是delete p么?澳,错了,应该是delete []p,这是为了告诉编译器:我删除的是一个数组,VC6就会根据相应的Cookie信息去进行释放内存的工作。
好了,我们回到我们的主题:堆和栈究竟有什么区别?
主要的区别由以下几点:
1、管理方式不同;
2、空间大小不同;
3、能否产生碎片不同;
4、生长方向不同;
5、分配方式不同;
6、分配效率不同;
管理方式:对于栈来讲,是由编译器自动管理,无需我们手工控制;对于堆来说,释放工作由程序员控制,容易产生memory leak。
空间大小:一般来讲在32位系统下,堆内存可以达到4G的空间,从这个角度来看堆内存几乎是没有什么限制的。但是对于栈来讲,一般都是有一定的空间大小的,例如,在VC6下面,默认的栈空间大小是1M(好像是,记不清楚了)。当然,我们可以修改:
打开工程,依次操作菜单如下:Project->Setting->Link,在Category 中选中Output,然后在Reserve中设定堆栈的最大值和commit。
注意:reserve最小值为4Byte;commit是保留在虚拟内存的页文件里面,它设置的较大会使栈开辟较大的值,可能增加内存的开销和启动时间。
碎片问题:对于堆来讲,频繁的new/delete势必会造成内存空间的不连续,从而造成大量的碎片,使程序效率降低。对于栈来讲,则不会存在这个问题,因为栈是先进后出的队列,他们是如此的一一对应,以至于永远都不可能有一个内存块从栈中间弹出,在他弹出之前,在他上面的后进的栈内容已经被弹出,详细的可以参考数据结构,这里我们就不再一一讨论了。
生长方向:对于堆来讲,生长方向是向上的,也就是向着内存地址增加的方向;对于栈来讲,它的生长方向是向下的,是向着内存地址减小的方向增长。
分配方式:堆都是动态分配的,没有静态分配的堆。栈有2种分配方式:静态分配和动态分配。静态分配是编译器完成的,比如局部变量的分配。动态分配由alloca函数进行分配,但是栈的动态分配和堆是不同的,他的动态分配是由编译器进行释放,无需我们手工实现。
分配效率:栈是机器系统提供的数据结构,计算机会在底层对栈提供支持:分配专门的寄存器存放栈的地址,压栈出栈都有专门的指令执行,这就决定了栈的效率比较高。堆则是C/C 函数库提供的,它的机制是很复杂的,例如为了分配一块内存,库函数会按照一定的算法(具体的算法可以参考数据结构/操作系统)在堆内存中搜索可用的足够大小的空间,如果没有足够大小的空间(可能是由于内存碎片太多),就有可能调用系统功能去增加程序数据段的内存空间,这样就有机会分到足够大小的内存,然后进行返回。显然,堆的效率比栈要低得多。
从这里我们可以看到,堆和栈相比,由于大量new/delete的使用,容易造成大量的内存碎片;由于没有专门的系统支持,效率很低;由于可能引发用户态和核心态的切换,内存的申请,代价变得更加昂贵。所以栈在程序中是应用最广泛的,就算是函数的调用也利用栈去完成,函数调用过程中的参数,返回地址,EBP和局部变量都采用栈的方式存放。所以,我们推荐大家尽量用栈,而不是用堆。
虽然栈有如此众多的好处,但是由于和堆相比不是那么灵活,有时候分配大量的内存空间,还是用堆好一些。
无论是堆还是栈,都要防止越界现象的发生(除非你是故意使其越界),因为越界的结果要么是程序崩溃,要么是摧毁程序的堆、栈结构,产生以想不到的结果,就算是在你的程序运行过程中,没有发生上面的问题,你还是要小心,说不定什么时候就崩掉,那时候debug可是相当困难的:)
  • 存储
  • 编译器
原文标题:明晰C内存分配的五种方法的区别
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    区别在哪
    以下引用网上资料 理解区别(1)区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的
    发表于 08-11 09:18
    C语言单片机、堆栈的区别是什么?
    C语言单片机、堆栈的区别是什么?
    发表于 10-13 08:09
    单片机中什么区别
    M0中的一、空间的区别:(1)区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的
    发表于 11-22 06:23
    STM32中的区别是什么
    区别是什么?的空间是如何进行分配的?
    发表于 11-29 07:05
    区别是什么
    在回答完进程的虚拟地址空间布局之后(上一篇),面试官可能抓住深入展开。区别①管理方式:
    发表于 12-22 07:26
    什么是?什么是
    ,程序执行过程中溢出,极大可能的影响程序、系统的稳定,严重时会造成程序、系统的崩溃,所以堆栈溢出检测十分重要且必要。什么是,什么是
    发表于 12-22 06:09
    单片机区别在哪
    文末有图和程序帮助理解!!!区别可以用如下的比喻来看出:使用就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅
    发表于 01-20 08:31
    一文看懂区别和联系
    本文开始介绍了的要点以及对的对比进行了分析,其次阐述了的联系,最后介绍了
    的头像 发表于 04-11 09:50 4.2w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>栈</b>的<b class='flag-5'>区别</b>和联系
    C语言内存的笔记资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言内存的笔记资料说明说明了C语言中区别,哪些数据存放在
    发表于 02-14 08:00 3次下载
    C语言内存<b class='flag-5'>堆</b>与<b class='flag-5'>栈</b>的笔记资料说明
    单片机中区别
    发表于 11-13 14:51 9次下载
    单片机中<b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>栈</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    STM32及变量的存储理解
    STM32及变量的存储理解
    发表于 11-30 16:51 19次下载
    STM32<b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>栈</b>及变量的存储理解
    的增长方向为什么通常是相反的?
    数据结构中,(heap)与(stack)是两个常见的数据结构,它们的存在都是为了优化内存,提高使用效率,各有特点,理解二者的定义、用法与区别,能够利用
    的头像 发表于 02-15 15:08 9261次阅读
    <b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>栈</b>的增长方向为什么通常是相反的?
    嵌入式C语言中区别
    在嵌入式C语言中,都是用来存储变量的内存区域,但它们在存储和使用变量方面有很大的区别
    的头像 发表于 04-14 11:45 1507次阅读
    程序内存分区中的
    (Heap)与(Stack)是开发人员必须面对的两个概念,在理解这两个概念时,需要放到具体的场景下,因为不同场景下,代表不同的含义。一般情况下,有两层含义: (1)程序内存布
    的头像 发表于 11-11 16:21 870次阅读
    程序内存分区中的<b class='flag-5'>堆</b>与<b class='flag-5'>栈</b>
    区别和使用注意事项
    是在计算机科学中广泛使用的两种数据结构,它们具有不同的用途和特点。区别涉及到内存分配、访问方式、数据存储等方面。在使用
    的头像 发表于 01-18 17:24 2369次阅读
