PCI Spec规定了每个PCI总线上最多可以连接多达32个PCI设备,但是实际上却远远达不到32个,33MHz的32位PCI总线一般只能连接10到12个负载。
注:如果使用插槽连接,则一个连接算两个PCI设备,插槽和PCI卡分别算作一个PCI设备。也就是说一个33MHz的PCI总线最多只能连接4到5个插槽即PCI卡。
这是因为PCI总线在设计的时候,为了降低功耗,采用了一种叫做reflected‐wave signaling的技术,如下图所示:
由图可知,为了降低功耗PCI设备的发送端采用了一种 weak transmit buffers,其只能驱动信号电平达到实际需求的一半。然后依靠反射回来的信号叠加到原本的信号上,使得信号电平达到实际的需求。当然,所有的这些过程都要求在一个时钟周期内完成,这种机制也限制了PCI总线频率的提高,也限制了单个PCI总线上的最大连接设备的数量。如果需要连接更多的PCI设备,则需要借助PCI-to-PCI桥,每个桥的内部都有隔离,这保证了每个桥又可以连接额外的10~12个负载。但是PCI Spec规定了,一个PCI总线系统中,最多只能有256个子总线。
此外,PCI总线的Input Buffer还没有加输入寄存器,这对信号的Setup时间提出了更高的要求。
一个包含PCI-to-PCI桥的33MHz PCI总线系统的架构图如下所示:
pci总线
1文章
203浏览量
31858 -
信号
11文章
2794浏览量
76867
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——PCI总线中的Reflected-Wave Signaling
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
