想要支持新U,就得刷新BIOS,不过超微初涉民用主板领域,在这方面明显没有一线厂家经验丰富,所以本人费了一番周折,才将其搞定,下面就分享一下吧。
首先当然要去官网或找官方搞到最新的BIOS文件。这板子在BIOS刷新方面,确实比较麻烦,不过楼主一向比较喜欢钻研折腾,所以先试试DOS下刷新吧。开始刷新了,看进度条貌似很顺利。
然而还是悲剧了,卡在ROMID校验这一步过不去了——话说官方给的BIOS还会卡ROMID校验,我还是第一回遇到。
经过各种尝试,发现软刷是搞不定的,只能想办法硬刷了。
找到BIOS芯片一看,芯片型号是WINBOND25Q128FVSG,这是一枚128Mb,即16MB的BIOS芯片。
不过蛋疼的是,芯片是焊接上去的,本人买的编程器要刷它,还得用电烙铁将其焊下来,貌似有点麻烦了。
去找万能的某宝,找到一款编程器夹子的东东,才发现这玩意就是我要的神器啊!果断买买买,反正只要16元,不贵,而且还带转接座。
夹子端特写。
然后和本人之前买的CH341A合体,需要注意的是,这个夹子是左右对称的,且没有标注方向,所以很容易接错,那该怎么办呢?
去网上找到8脚BIOS芯片的电路定义图,可以看出,负责供电的是序号为8(电源线,也就是俗称的正极)和4(地线,也就是俗称的负极)的两个针脚。
有了针脚定义,就好办,将编程器带夹子插入电脑USB接口,然后用万用表量一下电压,USB输出电压是5V,反正调整到夹子端能和下图的针脚定义吻合为止。
本人是老早买的CH341A,不过这编程器功能有点老了,最大只支持到16MB的芯片,想要支持更大的,建议买XTW100,反正挑便宜的买,20多的就能用。
有了这俩神器,从此随便折腾主板,BIOS刷新时断电神马的根本都不是事儿。玩高级了,神马电视机、手机、路由器、NAS甚至汽车控制芯片,都可以刷。
当然,我们今天的主题是刷主板BIOS,用万用表找对姿势,然后夹好夹子,一定要夹稳了,不然中途掉下来可就不好玩了。
编程器软件是之前店老板给我的,首先找到对应的芯片,主板都是25系列,所以第一行选25SPIFLASH,第二行是芯片厂家,选WINBOND(华邦),第三行选芯片型号,这主板的芯片型号是W25Q128FVSG,就选W25Q128BV吧,后缀不一样不要紧,只要容量(128Mb)一样就行,至于后缀的含义,其实就是封装形式,一个是焊接,一个是插拔式,区别不大。
另外要注意的是,341A这个编程器的软件在面对16MB的芯片时,自动功能有点问题,所以需要用手动模式刷新。手动模式也很简单,第一步先点擦出,会擦出掉BIOS芯片里的内容,然后点查空(查验芯片是否为空的意思)。
查空结束,点击打开,选取下载好的BIOS文件,开始写入(点编程按钮)。
写入完成,点击校验。
校验成功。
然后就可以开机试试了,进到系统用CPU-Z一看,居然刷的是C7Z170-OCE的BIOS文件,这居然都能点亮?
当然,一般情况不建议刷别的型号的文件,因为弄不好会烧毁硬件。那么,我这个为啥会刷错呢?
因为官方给我三个文件,看命名,你根本分不出谁是谁,只能一个一个去试有木有?
好在皇天不负有心人,经过各种试验,发现第二个才是我这张C7H170-M的正确BIOS文件。
略去编程器刷新的过程,终于刷新成功了,连BIOS界面都和老版不一样了。
下图是老版的BIOS界面,是不是发现新版好看多了。
这里能看出,BIOS文件版本也变了。
成功进入系统,用CPU-Z看看吧,可以看出,这次型号终于对上了。
完美支持Kabylake架构的奔腾G4560了,而且内存频率也上升到2400MHZ了,没刷BIOS之前插上去黑屏+蜂鸣器狂叫有木有?
简单跑个分,这U已经秒了Haswell架构的I34150了。
下面再总结一下这次折腾的成果吧:
刷新前:只支持Skylake的CPU,不支持Kabylake的CPU,内存兼容性方面还有点小问题,不兼容金士顿内存,不兼容宇瞻内存,只兼容芝奇和海盗船的内存(列出来的这些仅为本人手头有的,其余的内存没试过),而且内存只支持到2133MHz的频率。
刷新后:不仅支持Skylake架构的CPU,而且完美支持Kabylake的CPU,内存方面,金士顿和宇瞻也都完美兼容,内存频率也进一步支持到2400MHz。
其实对于一线大厂的H170、B150、H110等主板来说,刷新BIOS其实就是一个非常简单的动作(U盘刷、WINDOWS系统下刷,甚至不插CPU都能刷),超微在这方面确实离一线还有点差距。当然,对于爱折腾的玩家来说,挑战这种有点难度的硬件反而更有成就感,只要你肯用心、肯动手,一切问题都不是问题!
另外对于编程器,本人建议爱折腾的玩家还是常备一个吧,反正这玩意也不贵,编程器+夹子+邮费,也不会超过50元。之前AMDRYZEN主板翻车事件,其实就是内存频率过高,导致主板锁死BIOS,面对此种情况,要么返厂(邮费+大量时间等待),要么用编程器自己搞定。除此之外,当你出了老U、买了新U时(软刷需要用老U先刷好,再换新U方可支持),刷手机变砖时,刷路由器变砖等问题,其实都可以用编程器搞定。
BIOS
5文章
469浏览量
45688 -
编程器
9文章
395浏览量
42306
