单片机编程器简介
单片机编程器(Single-chipprogrammerproducts),是一款低成本开发编程器。它能够对Microchip的大多数闪存单片机编程。单片机编程器旨在用于开发编程,对于生产编程,还是选用其他为生产环境设计的第三方编程器。
单片机编程器特点
1.使用串口通讯,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89C51控制,不受PC配置及其主频的影响。
2.采用高速波特率进行数据传送,经测试,烧写一片4KROM的AT89C51仅需要9.5S,而读取和校验仅需要3.5S。
3.体积小巧,省去笨重的外接,所有器件全部以第一脚对齐,无附加跳线,对于DIP封装芯片无需任何适配器。
单片机编程器作用及功能解析
兼容microchip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源。
支持仿真功能,媲美ICD2
源程序编辑;
直接在源程序界面调试;
可设置一个1次断点;
变量和寄存器观察;
程序代码区观察;
修改寄存器;
停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行)
实时背景调试。
烧录器简介
烧录器在大陆是叫编程器。因为***的半导体产业发展的早,到大陆后,客户之所以叫它为“编程器”是因为现在英文名为PROGRAMMER,这个英文名与一般编写软件程式设计师是同名,所以就叫“编程器”。烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。
烧录器在功能上可分万用型烧录器、量产型烧录器、专用型烧录器。专用型烧录器价格最低,适用芯片种类较少,适合以某一种或者某一类专用芯片编程的需要,例如仅仅需要对PIC系列编程。全功能通用型一般能够涵盖几乎(不是全部)所有当前需要编程的芯片,由于设计麻烦,成本较高,限制了销量,最终售价极高,适合需要对很多种芯片进行编程的情况。
烧录器研发应用
依据可以处理元件的种类和功能,研发用的烧录器又可以细分为单一功能型和万用型。针对单一种元件提供简单功能的单一功能型烧录器,通常有使用简单价格低廉的优点,但同时也有著无法扩充,品质良莠不齐的问题。由於此类产品的技术门槛低,所以市场上充斥著各种选择,不管是专业的或玩票性质的供应商,只要价格便宜,就上的了货架。
如果说您只是为了单一的开发任务,只需用到EPROM、MCS-51或PIC等简单元件,又不希望不稳定,良率差耽误您的开发时程,专业烧录器制造商或是IC原厂授权生产的产品大概是您比较好的选择。
目前的主流产品,应该是万用型烧录器(UniversalProgrammer),站在研发工程师的立场,可以应用在产品开发上的可程式元件何其多,同一个设计案中混用单晶片、FLASH、EPROM、CPLD的机会比比皆是。
买一台透过软体升级,就可以支援数仟种IC的万用型烧录器,虽然售价贵了些,但长远来看是不错的选择。
对烧录器的制造商来说,万用型烧录器最主要的困难和挑战来至於半导体厂商的推陈出新,目前市面上烧录的元件大约在4000颗上下,每年又以300~500颗的速度在新陈代谢,这还不含上旧元件更新烧录演算法的数量,所以万用型烧录器的厂商就必需有一个庞大的研发团队,面对永无止尽的软体更新,不但速度要快,还要完全正确无误,否则很快就被淘汰出局,另外绝大部份的IC原厂也不会任由市场上良莠不齐的烧录器产生大量的不良,造成纠纷无法解决,所以只会对认证过的少数优良厂商提供IC样品和烧录演算法(Algorithm)。最後新进入的竞争者又必需面临一次支援4000种以上元件,其中所需要入的庞大人力和费用更令人望之却步。
由此可知这项产品进入门槛之高,维系不坠之难,个中甜蜜辛酸点滴在制造厂商心中,也难怪这些年来欧洲,美国,日本等先进国家的主要厂商都淡出了市场,大陆、韩国等又未出现大的竞争对手,在***的业者持续耕耘之下,又造就了另一项世界第一(预估出货数量超过50%以上的市场占有率)。
单片机的编程器和烧录器有什么区别
一般来说编程器和烧录器是等价的,编程器就是烧录器,英文都叫PROGRAMMER。都是用于把程序烧到芯片上面去。但如果硬要说其区别,编程器偏向于那种像ICD2、jlink那样能在线编程的工具。而烧录器偏向于那种有个单片机插座的,烧写程序时候要把芯片从系统板子中取出来放到烧录器插座里去,烧好后把芯片取出来放回系统板子中去的那种工具。
单片机烧录器能通用吗
不可以的。再强大的烧录器也不能保证所有单片机都能烧。烧2051的烧录器很便宜,150就可以搞定的。不过建议你不要学2051,烧写程序太麻烦,你可以考虑学AT89S52,这个单片机用不着烧写器,你有一条并口下载线就可以下程序了,这两款单片机都属于51单片机,除了配置不同,内核都是相同的,会了任意一个就都会了。另外,烧写程序很麻烦,需要把芯片拆来拆去,用AT89S52你可以不用拔芯片直接在目标电路板上下载程序。并口下载器的电路很简单,完全可以自己做一个。你到网上搜索51并口下载器,电路图能找到一大堆。
单片机
6078文章
45602浏览量
674212 -
编程器
9文章
414浏览量
45045 -
烧录器
3文章
262浏览量
29540
单片机的编程器和烧录器有什么区别
