PHP工程师的成长瓶颈有哪些 又怎么突破瓶颈
工程师人生 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-09-19 10:16 次阅读
作为Web开发中应用最广泛的语言之一,PHP有着大量的粉丝,那么你是一名优秀的程序员吗?在进行自我修炼的同时,你是否想过面对各种各样的问题,我该如何突破自身的瓶颈,以便更好的发展呢?
PHP工程师面临成长瓶颈
先明确这里所指的PHP工程师,是指主要以PHP进行Web系统的开发,没有使用其的语言工作过。工作经验大概在3~4年,普通的Web系统(百万级访问,千成级数据以内或业务逻辑不是特别复杂)开发起基本得心应手,没有什么问题。但他们会这样的物点:
◆除了PHP不使用其它的语言,可能会点shell 脚本。
◆对PHP的掌握不精(很多PHP手册都没有看完,库除外)。
◆知识面比较窄(面对需求,除开使用PHP和mysql ,不知道其它的解决办法)。
◆PHP代码以过程为主,认为面向对象的实现太绕,看不懂。
这些PHPer在遇到需要高性能,处理高并发,大量数据的项目或业务逻辑比较复杂(系统需要解决多领域业务的问题)时,缺少思路。不能分析问题的本质,技术判断力比较差,对于问题较快能找出临时的解决办法,但常常在不断临时性的解决办法中,系统和自己一步步走向崩溃。那怎么提高自己呢?怎么可以挑战难度更高的系统?
更高的挑战在那里?
结合我自己的经验,我列出一些具体挑战,让大家先有个感性的认识。
高性能系统的挑战在那里?
◆如何选择Web服务器?要不要使用fast-cgi 模式;
◆要不要使用反向代理服务?选择全内存缓存还是硬盘缓存?
◆是否需要负载均衡?是基于应用层,还是网络层? 如何保证高可靠性?
◆你的PHP代码性能如何,使用优化工具后怎么样? 性能瓶颈在那里? 是否需要写成C的扩展?
◆用户访问有什么特点,是读多还是写多?是否需要读写分离?
◆数据如何存储?写入速度和读出速度如何? 数据增涨访问速读如何变化?
◆如何使用缓存? 怎么样考虑失效?数据的一致性怎么保证?
高复杂性系统的挑战在那里?
◆能否识别业务所对应的领域?是一个还是多个?
◆能否合理对业务进行抽象,在业务规则变化能以很小的代价实现?
◆数据的一致性、安全性可否保证?
◆是否撑握了面向对象的分析和设计的方法
这里所列出的问题,你都能肯定的回答,说明在技术上你基本已经可能成为架构师了。如何你还不能回答,你需要在以下几个方向加强。
怎么样提高,突破瓶颈
如何你还不能回答,你需要在以下几个方向加强:
◆分析你所使用的技术其原理和背后运行的机制,这样可以提高你的技术判断力,提高你技术方案选择的正确性;
◆学习大学期间重要的知识, 操作系统原理,数据结构和算法。知道你以前学习都是为了考试,但现在你需要为自己学习,让自己知其所以然;
◆重新开始学习C语言,虽然你在大学已经学过。这不仅是因为你可能需要写PHP扩展,而且还因为,在做C的应用中,有一个时刻关心性能、内存控制、变量生命周期、数据结构和算法的环境;
◆学习面向对象的分析与设计,它是解决复杂问题的有效的方法。学习抽象,它是解决复杂问题的唯一之道。
如何有效的学习是一个大问题。“以架构为中心,用例驱动,迭代开发”,借用这个思想,关于有效的学习的方法,可以这样来表述:以原理、模型或机制为中心,任务驱动,迭代学习。有点抽象, 举个例子来说明如何学习。
目的: 学习如何提高处理性能。
可迭代驱动的任务: 通过IP找到所在地域。这是Web应用常见的任务,IP数据库是10左右万行的记录。
第一次迭代: 不考虑性能的情况下实现功能(通过PHP来实现)
因为无法直接通过KEY(IP)进行查找地域,所以直接放到数据或通过关联数组这种简单的方法都是不行的。思路还是先把数据进行排序,然后再进行查找:
◆如何通过IP查找?已序的数据,二分查找是最快的。
◆如何排序?用库函数sort当然是可以,但是即然是学习,那还是自己实现快速排序吧。
学习目标: 排序算法,查找算法
PHPer数据结构和算法基础比较差,平时也没有这方面的任务,自己也不学习,因此这方面的知识很缺乏。但是,编程解决的问题,最终都会归结到 数据结构和对这种数据结构操作的算法。如果数据结构算法常在心中,那遇到问题就能清晰认识到它内在的结构,解决方法就会自然产生。
第二次迭代:优化数据的加载与排序
如果做到第一步,那基本上还是不可用,因为数据每次都需要的加载和排序,这样太耗时间。 解决的思路是,数据一次加载排序后,放到每个PHP进程能访问到的地方。放到Memcache这是大家容易想到问题。其实放到共享内存(EA等加速器都支 持)中是更快的方式,因为memcache还多了网络操作。 数据是整体放入到共享内存,还是分块放入,如何测试性能? 如何分析瓶颈所在(xdebug)? 在这些问题的驱动下你会学习到。
学习目标: 检测、定位、优化PHP性能的方法; PHP实现结构对性能的影响。
第三次迭代: 编写PHP的扩展
性能还是上不去,不得不进入C/C++的世界了,不过从此你将不只是PHPer 而服务端的全能型工程师,当然这对没有做过C/C++的同学挑战是巨大的。
学习目标:C/C++的学习,PHP扩展的编写
怎么确定需要学习的机制和原理呢? 怎么找到驱动学习任务呢?我对需要学习的东西,都没有什么概念,怎么回答以上的两个问题? 从这个技术的定位来找出需要学习的重点,即它怎么做到(机制)的和它为什么能这样做到。列出这个技术最常见的应用,做为学习的任务,从简到难进行实践。
假如我需要学习JavaScript,我对于HTML,CSS有点感性认识。首要要了解的是,JavaScript是Web领域的动态语言,主要解决网页的动态交互的。那要学习的要点如下:
◆JavaScript如何与HTML进行交互 (机制)
◆JavaScript的动态特性在那里,与其它动态语言有何区别?(语言模型)
如果完全自学,找到需要学习的要点(机制、模型、原理) 设定学习任务的确不是那么容易把握。如果找到一个有经验的人来指导你或加一个学习型的团队,那学习的速度的确会大大提高。
最后,想对大家说:PHP因为简单而使用,但不能因为它的简单而限制我们成长!
  • 工程师
  • PHP
    PHP
    中科曙光助力浙江精准医疗实验室突破算力瓶颈
    水平具有重要意义。 然而,在冷冻电镜等应用场景中,算力瓶颈一直是制约科研进展的关键因素之一。为了突破这一瓶颈,实验室引入了中科曙光的高端计算解决方案。中科曙光作为国内领先的高性能计算提供商,凭借其深厚的技术积
    的头像 发表于 02-13 14:42 292次阅读
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师什么区别?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:FPGA中的FPGA算法工程师、FPGA逻辑工程师、FPGA原型验证工程师三者什么区别? A:FPGA 算法
    发表于 09-23 18:26
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    嵌入式软件工程师如何提升自己?
    相关的实验室项目或参加开源项目以积累宝贵的项目经验。 4.不断学习与成长 嵌入式软件领域的技术更新速度非常快,因此,作为一名嵌入式软件工程师,需要不断学习与成长,保持对新技术的敏感性和好奇心。可以通过
    发表于 06-12 11:20
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别? 嵌入式软件工程师 嵌入式软件工程师是软件开发领域中的一种专业工程师,他们主要负责设计和开发嵌入式软件,
    发表于 05-16 11:00
    中科微感MEMS气体传感器量产技术再次突破瓶颈,良品率接近98%
    中科微感MEMS气体传感器量产技术再次突破瓶颈。以CM-A107S氢气传感器为例,晶圆级万颗批量生产,单颗LGA封装的MEMS氢气传感器初始阻值和响应值一致性偏差逼近5%,良品率接近98%。
    的头像 发表于 05-09 09:03 820次阅读
    中科微感MEMS气体传感器量产技术再次<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>瓶颈</b>,良品率接近98%
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    一个电源工程师成长路径
    即将走马上任电源工程师这个岗位,请问各位大佬,这个岗位的职业路径一般是怎样的?
    发表于 04-08 14:19
