直驱编码器是个什么?直驱原理和特点介绍
sZxT_gkongnews 来源:未知 作者:李倩 2018-04-09 17:07 次阅读
传统的驱动技术中,电机通过各种机械装置,如丝杆、齿轮箱、皮带轮和联轴器等装置驱动机械设备,以便提升最终的驱动力矩。
然而机械传动装置通常存在间隙,不可避免会引起定位偏差。此外,机械的磨损会带来能源损耗,有时还会产生巨大的噪音,并需要定期的维护。
直驱系统
近年来,在电气传动领域可以明显地看出直驱系统的趋势。直接驱动系统没有皮带或齿轮箱等机械部件,具有高精度、高可靠性的特点,使设备的性能得以大幅提升。
这样一方面使得设备制造和集成变得更加容易,另一方面,维护和使用的成本也得到大幅缩减。
采用直接驱动系统后,不再需要复杂的机械传动部件,简化了整体机械设计,使得整个系统非常紧凑。
直驱系统
优势
1.寿命更长 没有齿轮、皮带等磨损件
2.维护更少 无丝杆、齿轮箱等定期维护组件
3.能效更高 无磨损,降低能源损耗
4.反应更快 无需联轴器,直接连接
5.精度更高 几乎没有背隙
6.设计紧凑 无机械传动组件
7.运行平稳 无磨损,不产生噪音
设备制造商可能经常认为直驱电机的成本较高,但是如果长远考虑(如设计、使用和维护等),则直驱系统具备更低的总体拥有成本。
直驱电机
直驱力矩电机由同步伺服电机的演化而来,通常具有较多的磁极对数和较高的功率密度,因此在低转速下具备超大的输出力矩。它主要由电机壳体、绕组、永磁体、轴承和反馈编码器等元件组成。
直驱直线电机相当于从中心切开,平铺着的同步伺服电机,其电机定子由永磁体组成,而转子则为绕组线圈,连接到驱动器上。
直驱编码器
作为直驱电机的核心反馈元件,编码器的选择对于整个直驱系统的性能和结构起着至关重要的作用。工业自动化产品的创新提供商,SICK很早就意识到了直驱系统的使用趋势,并开发了一系列定制伺服反馈编码器:
1.用于转矩马达和转台应用的伺服反馈编码器
SES/SEM70、SES/SEM90和SEK160
2.用 于 直 线 马 达 的 伺 服 反 馈 编 码 器
TTK50和TTK70
这些伺服反馈编码器都配有业界标准的HIPERFAC接口,兼容世界上领先的传动系统。
SES/SEM70
用于精密空心轴电机和直驱电机的电机反馈解决方案。
凭借采用HIPERFACE® 工业标准接口的旋转式电机反馈系统 SES/SEM70,SICK 为空心轴电机和直驱电机提供了全新选择。该电机反馈系统以整体扫描方式工作,无需额外安装工具即可直接安装在驱动轴上,不再需要齿条或连接器等传动件。此外还可使用机械式多圈功能记录旋转的圈数信息,从而不再需要外部缓冲电池等附加部件。小尺寸构型可节省空间和重量,且因采用无轴承技术而坚固、可靠、永不磨损。
SES/SEM70
特点
1.带 25 mm/50mm 空心轴的单圈和多圈变型
2.每圈 32/64 个正/余弦周期,多圈为 4,096 圈
3.HIPERFACE®接口及拓展标签
4.最大转速:8,500 rpm/3,000 rpm
5.安装简便,无需专用安装工具
6.抗冲击和抗振动性能高
TTK70
用于直线电机的高精度的位置和速度测量方案。
精度、速度和动态性能在线性移动的测量中发挥着尤为重要的作用。配备HIPERFACE® 或 SSI 接口的紧凑型线性测量系统 TTK70 满足所有这些特点。磁性工作原理、较长的测量长度和非常高的分辨率为绝对位置与速度检测提供多样化应用选项。该非接触式测量系统由紧凑的读头和磁条组成。读头负责检测位置值。磁条是感应标尺,配有采用增量轨道和绝对值轨道的磁性分度。
TTK70
特点
1.非接触式绝对位置与速度检测,无需参考运行
2.采用 HIPERFACE® 或 SSI 接口
3.可达 4 m 的测量长度
4.适用于高达 10 m/s 的高移动速度
5.即使在磁条污染或冷凝时,也能可靠测量
6.即使在磁条污染或冷凝时,也能可靠测量
讲了这么多直驱的原理和特点,那么直驱都有些什么应用呢?
  • 编码器
原文标题:直驱编码器是个什么东东?
文章出处:【微信号:gkongnews,微信公众号:工控头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Labview控制电机困惑
    我现在有一科尔摩根的电机,也买了他们的驱动,提供的通讯接口有can和以太网!准备用labview来控制电机按一定的速率升速或者降速!之前没有接触过Labview,所以买了本教程
    发表于 02-04 22:30
    和双馈风机技术流派大比对
    这两种技术的特点。随着国家新能源发展线路的明确,风电行业的发展正在被越来越多的人所关注和期待。在风电技术的选择方面,随着国内风机大型化趋势的升级,业内对于与双馈技术孰优孰劣的讨论也更加激烈。今天我们
    发表于 10-22 10:30
    浅析控制驱动
    于民用,工业和军事行业。松下电器专门针对领域推出的MINAS A6L系列高精度且高速动作的控制驱动。可适用于直线电机与
    发表于 09-01 08:28
    电机使用手册
    电机使用手册:非常感谢您使用ADDM02电机本使用手册是以更进一步使用ADDM02
    发表于 09-19 08:04 67次下载
    低速大转矩永磁电机研究综述与展望
    转矩密度是衡量低速大转矩电机的关键指标之一,本文主要从结构特点、应用现状和科研进展等方面,介绍了真分数槽集中绕组永磁电机、永磁游标电机、永磁盘式电机、横向磁通电机和双定子/双转子电
    发表于 02-02 07:32 4次下载
    低速大转矩永磁<b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>电机研究综述与展望
    电机是什么意思_电机应用
    电机是直接驱动式电动机的简称,主要指电动机在驱动负载时,不需经过传动装置。由于电动机避免使用了传动带等传动设备,而这些传动部件恰恰是系统中故障率较高的部件,所以使用
    的头像 发表于 02-24 15:15 2.3w次阅读
    什么是电机
    什么是电机,顾名思义,是直接驱动的电机,可以直接连接到机器负载上、实现对负载进行直接驱动的电机。
    的头像 发表于 02-13 11:09 5649次阅读
    电机的优缺点
    总体而言,电机具有高效能、精度高、维护简便、响应速度快等优点,但成本较高、安装困难、大尺寸等缺点。因此在选择电机时,需要综合考虑设备的要求、使用环境、经济成本等因素。
    发表于 02-28 15:45 8636次阅读
    电机是什么
    电机,直接驱动式电机的简称。主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)。电机适合用于各类洗衣机,主要利益点包括静音、节能、平稳、动力强劲。
    发表于 02-28 15:47 4214次阅读
    <b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>电机是什么
    电机的工作原理
     电机的工作原理是将电能直接转换成机械能,无需通过减速机或传动装置。电机的转子部分直接固定在驱动轴上,与传动装置相比,可以减少机械传动的损耗和噪音,提高效率和精度,降低维护成本
    发表于 02-28 15:55 5298次阅读
    电机原理_电机的缺点
    电机是一种无齿轮减速装置的电机,其工作原理是通过电机的转子直接驱动负载,从而实现传动和控制。具体来说,电机通常由三部分组成:定子、转子和传感
    发表于 03-10 11:40 5326次阅读
    力矩电机和伺服电机区别
    力矩电机精度更高,一般会使用高精度的编码器,由于编码器和转子(负载)直接耦合,因此电机的精度直接与编码器的精度关联。
    发表于 05-11 15:53 1792次阅读
    <b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>力矩电机和伺服电机区别
    电机的优缺点
    的头像 发表于 10-27 08:07 2711次阅读
    <b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>电机的优缺点
    bldc变频电机和变频电机区别
    bldc变频电机和变频电机区别 BLDC变频电机和变频电机是现代高效电机的两种主要类型。它们都具有高效、可靠和低噪音的特点,但在结构
    的头像 发表于 12-07 15:29 6585次阅读
    bldc电机和fpa电机哪个好
    bldc电机和fpa电机各有各的优势,本文将对BLDC电机(无刷直流电机)和FPA电机(力矩
    的头像 发表于 06-04 16:44 5425次阅读
