max芯片是哪个公司的_max芯片命名规则_max芯片推荐
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-09 17:07 次阅读
max芯片是哪个公司
max芯片是美信公司的产品
Maxim公司成立于1983年,总部在美国加州。该公司在设计、发展、生产线性和混合信号集成电路产品方面处于世界领先地位。至1999年6月26日为止,其净销售收入已达6亿美元。公司雇员超过3000人,分布在美国总部及世界各地的分支机构。Mixim公司发布的模拟集成电路产品已超过1780种,处于同行业领先水平,其中1480多种产品是Mixim公司专有产品。其产品主要应用于微处理器电子产品,包括个人计算机、测试设备、手持设备、无线通信产品及视频显示设备等。主要产品包括微处理机监控电路、数据转换器、基准电源RS-232接口电路、放大器电源管理定时器、计数器、显示电路、多路转换器、开关、电压监测、光纤传输器、压力和温度传感器、无线产品、模拟滤波器等。
主营产品
主要产品包括微处理机监控电路、数据转换器、基准电源、RS-232接口电路、放大器,电源管理、定时器、计数器、显示电路、多路转换器、开关、电压监测、光纤传输器、压力和温度传感器、无线产品、模拟滤波器等。
MAXIM产品命名规则
绝大多数Maxim产品采用公司专有的命名系统,包括基础型号和后续的3个或4个字母尾缀,有时还带有其它标识符号。例如:
(A)是基础型号
基本型号(也称为基础型号)用于区分不同的产品类型,与封装、温度及其它参量无关。精度等级等参量通常用型号尾缀表示,有些情况下会为不同参量的器件分配一个新的基本型号。
(B)是尾缀
美信的产品有3个或4个字母尾缀。
1)3字母尾缀
3个尾缀字母,分别表示温度范围、封装类型和引脚数。具体含义如下表所示:
例如:MAX696CWE
C = 工作温度范围为C级(0°C至+70°C)
W = 封装类型:W (SOIC 0.300“)
E = 引脚数,标号为E (这种封装类型为16引脚)
2)4字母尾缀
器件具有4个尾缀字母时,第一个尾标代表产品的等级(精度、电压规格、速率等)。例如:MAX631ACPA中,第一个尾标”A“表示5%的输出精度。产品数据资料中给出了型号对应的等级。其余3个字母的规则同3字母尾缀规则。
请注意:不同的产品类型尾缀代码可能不一致,详细信息或规格说明请参考数据资料
温度范文
封装类型
引脚数
(C)其它尾缀字符 (可选)
在3字母或4字母尾缀的后面可能还会出现其它字符,这些字符可能单独出现,也可能与型号组合在一起。
max芯片推荐_MAX232
引脚介绍
  1
第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12v和-12v两个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。
其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。
8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。
TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS-232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DB9插头;DB9插头的RS-232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。
第三部分是供电。15脚GND、16脚VCC(+5v)。
主要特点:
1、符合所有的RS-232C技术标准
2、只需要单一 +5V电源供电
3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V和-10V电压V+、V-
4、功耗低,典型供电电流5mA
5、内部集成2个RS-232C驱动器
6、内部集成两个RS-232C接收器
    4 4 单片机常用芯片MAX7219驱动哦!MAX7219驱动哦!
    fpga芯片单片机MAX7219MAX702常用芯片
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月04日 10:03:26
    谁用过MAX9812 这个芯片
    谁用过MAX9812 这个芯片?问一下这个芯片可以处理哪种话筒的信号?驻极体的还是动圈式的?输出的电压大约多大呢?
    发表于 04-17 16:39
    MAX1926的替代芯片
    各位好,我想问下有没有和MAX1926管脚一样,功能一样,但是结构特性不同的替代芯片?求具体型号。谢谢各位!!!
    发表于 07-22 19:24
    MAX1926替代芯片
    发表于 07-22 19:26
    multisim里没有MAX352芯片怎么解决
    multisim里没有MAX352芯片怎么解决,急求
    发表于 05-17 23:22
    max芯片的protel库
    max芯片的protel库
    发表于 04-24 10:06
    关于MAX274 芯片问题
    请问一下有人有美信芯片MAX274 28管脚的管脚图吗,有的麻烦发一下,谢谢了
    发表于 04-09 20:13
    请问max485芯片拆除能通过串口通讯吗?
    max485芯片拆除可以通过串口通讯么?调试RK3128时候本来用的max485芯片,但是能发送不能接收,所以用硬件手法先拆除max485排
    发表于 04-15 07:56
    MAX3222芯片问题
    请教论坛各位牛人max3222芯片在未接电源时,先接电脑串口,16脚有-6.5V电压,19脚会出现-0.4V电压,导致我的3819电源不能工作。几年前的芯片没这个问题,最近买的芯片都是
    发表于 06-21 13:28
    RS485采集器使用ADI公司芯片,终端仪表使用MAX芯片会存在匹配问题吗?
    最近想做个RS485采集器,有几个疑虑请教各位同仁:1、大家都知道,485采集器带负载(节点数)的能力,与芯片型号有关,如果采集器使用的是ADI公司芯片,而终端仪表使用的是MAX
    发表于 03-02 11:06
    双路参数测量IC芯片MAX9952资料推荐
    双路参数测量IC芯片MAX9952资料下载内容包括:MAX9952功能和特性MAX9952引脚功能MAX9952内部方框图
    发表于 03-23 06:02
    模拟开关芯片MAX14757相关资料分享
    模拟开关芯片MAX14757资料下载内容主要介绍了:MAX14757特点MAX14757引脚功能MAX14757内部方框图
    发表于 03-25 08:06
    电源管理芯片MAX8661相关资料分享
    电源管理芯片MAX8661资料下载内容包括:MAX8661功能和特点MAX8661引脚功能MAX8661内部方框图
    发表于 04-16 06:23
    怎样去使用MAX31865芯片和模块呢
    MAX31865芯片有何应用?怎样去使用MAX31865芯片和模块呢?
    发表于 01-25 06:53
    12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
    12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
    发表于 10-18 07:45
