要通过EMC测试,处理通风口、显示窗很关键
电磁兼容EMC 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-10 08:32 次阅读
预习思考题
你采取了什么措施来处理通风口、显示窗?
机箱上不可避免地会有一些孔洞,例如,观察窗口,安装操作器件的开口,通风口等。这些开口都是不可避免的,我们要设法减小这些开口的泄漏。
有两种处理思路,一种是减小孔洞的电磁泄漏,最普通的方法就是将一个大的开口化为若干小的开口,也可以调整设备内部部件的布局,使强骚扰源、高度敏感源,尽量远离开口。
另一种思路是将开口与设备内部的辐射源、敏感源隔离开,从而减小开口的泄漏。而将显示器件、操作器件等直接暴露在外部。这种方案的好处是,不影响人机交互性。
这种方案实际是有一个假设,这就是,显示器件或操作器件自身是不产生电磁骚扰的,或者对外部电磁骚扰不敏感的。如果显示器器件或者操作器件是骚扰源/敏感源,就不能采用这种方法。
采用这个方案时,需要考虑穿过隔离舱的导线的处理,也就是穿过隔离舱的导线不能把机箱内的骚扰带出来,这就是前面所说的不能有穿过屏蔽机箱的导体。一般需要采取滤波的方式滤除高频成分,但是滤波器不能影响显示、操作器件的正常工作。
将一个大的开口化为若干小的开口是更常用方法,这种方法避免了穿过隔离舱的导线滤波的问题,简单易行。
例如,左图是某台电源设备的情况,这台设备上,用数码管显示电源的工作参数,原来的显示窗口是一个长条开口,不能满足RE102的要求。后来在数码管的每位之间加了一个横条,也就是,将较大的长条窗口分割为多个小窗口,设备满足了RE102的要求。
又例如,在一些显示器的屏幕前面加上一个金属丝网构成的屏蔽玻璃,即满足透光的要求,又起到电磁屏蔽的作用。这种方法的缺点是,有时会影响光学器件的性能。
中图是常用的通风口的方案,这种孔阵通风板可以满足一般屏蔽场合的要求。后面我们会介绍一种专门的通风板材料。
我们一再强调骚扰源与孔洞之间的距离因素,这对于设计而言,增加骚扰源与孔洞之间的距离是一种成本很低,但是效果显著的方法。
图中,我们再次给出了孔洞的屏蔽效能的计算公式。
对于磁场而言,屏蔽效能与骚扰源到孔洞的距离D1成三次方的关系。在电场源的场合,是线性关系。
因此,对于磁场源的场合,更应该充分利用这种关系。
在给大家复习一下磁场源的特征,就是那些电压不高,但是电流很大的电路。
实际上,很多开口正是为了磁场源散热而设置的。因为,磁场源意味着大电流,而大电流就会产生更大的热量。
结构设计师们为了更好的散热,往往会把热源靠近开口,这就加剧了电磁泄漏。
这里介绍一些特殊的屏蔽材料。
左面的是屏蔽玻璃,主要用于显示窗口,或者采光窗口。
屏蔽玻璃有两种构成方法,一种是在两层透明材料之间嵌入金属丝网,如左上图所示。另一种是在普通透明材料上形成一层很薄的金属层。由于为了保证一定的透光性,金属层的厚度很薄,因此导电性不是很好,也就是,反射损耗不大。另外,由于很薄,他的吸收损耗也很小。因此,这种材料的屏蔽效能不是很高。
通风口是最典型的开口,一种简单的方法就是用孔阵板作为通风口。由于通风口一般靠近发热器件,而发热器件之所以发热,是因为有较大的电流,因此其产生磁场为主的骚扰。根据前面的分析,磁场的泄漏与孔的最大尺寸有关。因此,孔阵板的要具有较高的屏蔽效能,每个孔的最大尺寸应该尽量小。通常采用圆形孔阵,因为几何学告诉我们,当最大尺寸一定时,园的面积最大。
过小的开口面积会影响通风量,当需要较大的通风量时,一种解决方案是截止波导通风板,如中图所示。这种通风板由于在形状上象蜂巢,因此又叫做蜂窝板。蜂窝板的每个开口的最大尺寸决定了其适应的最高频率,蜂窝板的厚度决定了他的屏蔽效能。
右图是安装在机柜上的蜂窝板。
无论屏蔽玻璃,还是蜂窝板,使用时需要注意他们与屏蔽机箱基体之间的接触缝隙的处理,防止缝隙导致电磁泄漏。
  • emc
    emc
  • 电磁泄漏
原文标题:顺利通过EMC试验(二十九)文字版
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Modbus总线的室内通风监控系统
    ,并显示告警信息。4 结语监控系统中的通风控制器以ARM作为数据处理、控制、显示以及数据通信的控制核心,采用Modbus协议的RS485总线作为通信传输,上位机控制中心实现远程实时监控
    发表于 12-26 09:17
    没有扇叶的电风扇你见过嘛
    没有扇叶的革命性电风扇“空气增倍机”,工作原理是将空气从底座通风口吸入,再通过内藏的增压器将它从环状的缝隙内连续喷出。 这个好。安全性高。不知多少钱
    发表于 05-23 15:50
    EMC测试与整改(滤波器)
    ,代理各种电磁兼容元器件,产品包括:,穿心电容,通风波导窗,导电胶条,导电衬垫以及各种屏蔽材料等。 服务及经营范围 1、EMC方案设计、整改加固、诊断排查、测试认证2、EMI\RFI模拟仿真,现场电磁
    发表于 06-22 08:39
    如何设计一个电风扇的原理图?
    。确定电风扇的原理,包括电机的结构、风扇叶片的结构、通风口的结构等。  绘制电风扇的框架。根据确定的电风扇类型和功能,绘制电风扇的框架,包括电机、风扇叶片、通风口等。可以使用CAD软件(如AutoCAD
    发表于 04-20 14:34
    风口百叶模的设计及制造
    介绍进风口百叶的模具设计, 通过工艺分析, 简化模具设计及制造。关键词: 百叶; 复合模; 设计; 制造Abstract: The ar
    发表于 07-27 15:42 23次下载
    对六核处理器的应用测试关键
    对六核处理器的应用测试关键  谈到对新六核X86处理器的升级,IT专家表示,没有什么能够代替内部实际应用
    发表于 12-21 09:47 723次阅读
    LED球泡灯散热设计可行性
    通风孔可以增大空气对流,通风口尽量沿着热量传导方向成狭长形状,可以尽量减小因为开通风口孔对热传导的影响。
    发表于 11-18 11:17 91次下载
    LED球泡灯散热设计可行性
    海为C60S2R在智能通风系统测试平台上的应用
    测试平台的功能是模拟一个长42米、宽24米、堆高6米的粮仓,配有5扇通风、3个通风口、4个窗上轴流风机、3个风口风机共15个
    发表于 10-06 14:09 1次下载
    海为PLC在智能通风系统的内部测试中的应用
    发表于 08-16 17:32 899次阅读
    宏碁新专利发布,或将用于新款掠夺者笔记本上
    近日,宏碁现已公布了一件新专利,通过在笔记本C面安置散热风扇和通风口来增强散热。
    的头像 发表于 12-16 15:53 2605次阅读
    什么是EMC测试_如何进行EMC测试
    我们经常被问到什么是EMC测试,为什么进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行
    发表于 05-12 10:49 1.8w次阅读
    设计很难通过电磁兼容EMC测试的原因是什么
    避免失败的EMC一致性测试只涉及在设计和制造过程中使用基本设计规则,为了避免代价高昂的EMC测试失败,我们列出了设计失败EMC
    发表于 05-19 09:42 2763次阅读
    兰博基尼的仪表板通风口,将采用3D打印零件
    Carbon宣布扩大了与兰博基尼的合作关系,将3D打印兰博基尼首款混合动力汽车SiánFKP 37的中央和侧面仪表板通风口
    的头像 发表于 05-28 14:25 2070次阅读
    EMC测试通过的解决方案
    电磁兼容(EMC测试是评估电子设备在电磁环境中运行时,既能抑制对其他设备的电磁干扰,同时自身对环境中的干扰也具有足够抗性的一系列测试。如果一个产品在EMC
    的头像 发表于 11-15 10:44 1367次阅读
    散热芯片,轻薄型计算设备的未来?
    FAirJet内部是利用MEMS技术制造的微小压电薄膜,以超声波频率振动,然后这些压电薄膜产生强大的气流,使得冷空气通过顶部的通风口进入AirJet散热芯片,并从侧边的通风口带走处理
    的头像 发表于 12-10 11:29 905次阅读
