一种可产生两个代码转换误差区干扰分享
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-10 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用数模转换器 (DAC) 进行设计时,您肯定希望输出能够从一个值向另一个值单调转换,但实际电路并不总是以这种方式工作的。在某些特定代码范围内出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。
图1:DAC 干扰行为
图 1a 是一种可产生两个代码转换误差区的干扰,在R-2R 高精度 DAC中很常见。图 1b 是单波瓣干扰脉冲,在电阻串 DAC拓扑中较常见。干扰脉冲可通过能量测量进行量化,单位常为每秒纳伏 (nV-s)。
在讨论 DAC 干扰源之前,我们必须先给“主要进位转换”这个术语下定义。主要进位转换是指因较低位 (LSB) 转换而造成最高有效位 (MSB) 发生变化的单个代码转换。0111 到 1000 或 1000 到 0111 的二进制代码转换就是主要进位转换的具体实例。可将其看作是大多数开关的反相。这也是干扰最常见的地方。
两个需要注意的地方是多个开关同时触发时的开关同步与开关电荷转移。为了便于讨论,我们需要看一下设计旨在依赖开关(可在代码转换过程中同步)的 R2R 电阻串 DAC,如图 2 所示。
图2:DAC 主要进位转换
我们都知道完美同步是不可能实现的。开关过程中的任何变化都会导致所有开关在短时间内处于或高或低的切换状态,造成 DAC 输出误差。恢复之后,开关电荷将在趋稳之前创建一个反向波瓣。
因此,让我们来看一下主要进位转换过程的三个阶段以及 DAC 输出响应情况,如图 3 所示。
图3:转换过程中的 DAC 输出
  1. 代码转换前的 DAC 初始阶段。我们看一下本例中代表二进制代码 011 的 3 个 MSB。
  2. DAC 输出进入主要进位转换后,会导致所有 R-2R 开关短时间接地。
  3. 短期开关电荷注入之后,DAC 恢复,同时输出开始趋稳。
通过比较主要进位转换与非主要进位转换的输出干扰(如图 4 所示)可以证明, 开关同步是其主要原因。
X 轴标度是 200ns/div,Y 轴标度是 50mV/div。
图4:R-2R DAC 输出干扰
到目前为止,我们已经了解了 R-2R DAC 架构中的干扰现象,证明开关同步是产生干扰的主要原因。但当我们了解电阻串 DAC 的干扰时发现事情并非完全如此。在设计上,它会接入电阻器串上的不同点来产生输出电压。在不进行多重开关的情况下,不仅脉冲幅度比较小,而且主要由数字馈通控制。图 5 是进行相同主要进位代码转换时,R-2R DAC 与电阻串 DAC 拓扑的对比。
图5:R-2R 与电阻串 DAC 的输出干扰对比
理解干扰产生的原因有助于您确定设计方案是否能够承受这类短暂脉冲。未来几周内我将介绍一些帮助降低干扰的方法。
如欲了解有关电阻串及 R2R DAC 的更多详情,敬请在这里查看模拟线路上DAC 基础知识系列以前发布的这类博客文章。
  • 信号干扰
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32 IAP升级,KEIL如何代码运行于两个APP
    使用哪份代码的固件。在实际生产中几乎没办法处理。但是我在工作中有接触到使用M4的原厂,实现了两个APP代码。故,请问要如何实现?
    发表于 03-26 07:20
    一种有效的转换的认证加密方案
    一种有效的转换的认证加密方案:针对般的认证加密方案存在着当签名者否认签名时,接收者不能使任何验证者证实签名者的诚实性等问题,提出了一种
    发表于 06-14 00:19
    【连载笔记】信号完整性-电磁干扰两个重要结论
    电磁干扰(EMI)共模电流的辐射远场强度随着频率线性增加,差分电流随着辐射远场强度与频率成正比。电磁干扰的几个问题:噪声源,传播途径,天线。两种常见的干扰源:1.
    发表于 11-28 13:50
    两个转换器同步方法和整合多个转换
    校正时序不匹配;另外一种使用通常称为时间戳的方法。记住,这种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟
    发表于 09-03 14:48
    所有这些干扰是怎么回事?
    与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。图 1:DAC 干扰行为图 1a 是一种
    发表于 09-14 15:29
    电磁干扰产生与传输电磁干扰传输有两种方式
    1.电磁干扰产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导
    发表于 11-15 08:13
    数模转换干扰产生的原因及解决办法
    两种形式中的一种出现,如图 1 所示。图 1:DAC 干扰行为图 1a 是一种产生
    发表于 11-22 06:14
    怎样去构建一种包含STM32H745两个内核代码的二进制图像呢
    了什么。有人可以建议我构建包含 STM32H745 两个内核代码的二进制(单片?)图像的方法,以便我可以通过拖放将其复制到 Windows 卷“NOD-H745ZIQ(X :)”中吗? 有人可以建议我一种方法吗?
    发表于 12-26 08:10
    深度解读高速ADC的转换误差
    为主要误差来源。 亚稳态高速ADC中造成转换错误的常见原因是一种称为亚稳态的现象。高速ADC在将模拟信号
    发表于 12-20 07:02
    一种灵巧式欺骗干扰原理及实现
    研究论述了一种在基于DRFM 的雷达干扰系统上实现灵巧式欺骗干扰的新方法。本文基于雷达“旁瓣干扰”的干扰原理,介绍了
    发表于 08-27 08:31 33次下载
    所有这些干扰是怎么回事?
    与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。 图 1:DAC 干扰行为 图 1a 是一种
    发表于 04-18 05:28 723次阅读
    所有这些<b class='flag-5'>干扰</b>是怎么回事?
    产生EMI干扰的主要原因是什么?传导性干扰有哪类?
    共有类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的
    发表于 07-31 09:54 6676次阅读
    <b class='flag-5'>产生</b>EMI<b class='flag-5'>干扰</b>的主要原因是什么?传导性<b class='flag-5'>干扰</b>有哪<b class='flag-5'>两</b>类?
    转换器(converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置
    转换器(converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号
    的头像 发表于 07-02 08:25 7439次阅读
    所有的这些干扰是怎么回事?
    出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。 图 1:DAC 干扰行为 图 1a 是一种
    发表于 11-10 09:43 703次阅读
    所有的这些<b class='flag-5'>干扰</b>是怎么回事?
    一种可以混合两个音频信号并在输出端产生组合信号的电路
    如果您正在寻找一种可以混合两个音频信号并在输出端产生组合信号的电路,那么上面显示的 2 晶体管混音器电路可能会为您完成这项工作!
    的头像 发表于 06-10 17:25 4030次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可以混合<b class='flag-5'>两个</b>音频信号并在输出端<b class='flag-5'>产生</b>组合信号的电路
