SiC-SBD的正向特性,与正向电流及温度的依赖关系
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:李倩 2018-04-10 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC-SBD的正向特性
碳化硅肖特基势垒二极管(SiC-SBD)的开启电压与硅基快速恢复二极管(SiFRD)相同,小于1V。开启电压由肖特基势垒的势垒高度决定,通常如果将势垒高度设计得低,开启电压也可以做得低一些,但是这也将导致反向偏压时的漏电流增大。因此,针对不同的应用环境,需要对SiC-SBD的导通电流与反向漏电进行折中设计。如图1所示,SiC-SBD的温度依存性与SiFRD不同,温度越高,它的导通阻抗就会增加,从而Vf值也增加。不易发生热失控,所以可以放心地并联使用。
图1 SiC-SBD正向导通特性与温度的依赖关系
SiC-SBD的恢复特性
如图2所示,Si-FRD从正向切换到反向的瞬间会产生极大的瞬态电流,在此期间转移为反向偏压状态,从而产生很大的损耗。这是因为正向通电时积聚在漂移层内的少数载流子不断地进行电传导直到消亡(该时间也称为积聚时间)。正向电流越大,或者温度越高,恢复时间和恢复电流就越大,从而损耗也越大。与此相反,SiC-SBD是不使用少数载流子进行电传导的多数载流子器件(单极性器件),因此原理上不会发生少数载流子积聚的现象。由于只产生使结电容放电程度的小电流,所以与Si-FRD相比,能够明显地减少损耗。而且,该瞬态电流基本上不随温度和正向电流而变化,所以不管何种环境下,都能够稳定地实现快速恢复。另外,还可以降低由恢复电流引起的噪音,达到降噪的效果。
图2 Si-FRD和SiC-SBD的反向恢复特性
与正向电流及温度的依赖关系
目前,600V、1200V、1700V、3300V电压等级的SiC SBD已经实现了商品化,3300V电压等以上的SiC SBD也已经全球范围内开展了研究。由于相对于Si-FRD,SiC-SBD在正向导通和反向恢复特性上都具有明显的优势。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速恢复二极管(FRD),能够明显减少恢复损耗。有利于电源的高效率化,并且通过高频驱动实现电感等无源器件的小型化,而且可以降噪。器件广泛应用于空调、电源、光伏发电系统中的功率调节器、电动汽车的快速充电器等的功率因数校正电路(PFC电路)和整流桥电路中。
  • 二极管
  • 电流
  • 肖特基
原文标题:SiC-SBD器件的特征 ----损耗最小才是硬道理
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用SiC-SBD的优势
    的trr。SiC-SBD的trr通过与Si-FRD的比较介绍过Si-SBD具有优异的trr特性,而且几乎没有温度电流
    发表于 11-29 14:33
    SiC-SBD与Si-PND的反向恢复特性比较
    SiC-SBD的trr基本上不存在温度依赖性。下段的波形图表示与正向偏置时的正向电流IF的
    发表于 11-29 14:34
    SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
    介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。而SiC-SBD的特征是其不仅拥有优异的高速性还同时实现了高
    发表于 11-29 14:35
    SiC-SBD与Si-PND的正向电压比较
    、对温度稳定是比较理想的,但事实是不是零、并会受温度影响而变动。为了使大家了解SiC-SBD的VF特性,下面与Si-PND的FRD(快速恢复二极管)进行比较。下图是相对于
    发表于 11-30 11:52
    SiC-SBD的发展历程
    ,提前了解各产品的具体不同之处,有助于缩短设计时间。SiC-SBD的发展ROHM的SiC-SBD目前第2代是主流产品,已经实现近50种机型的量产销售。下图是第1代到第3代的正向电压与电流
    发表于 11-30 11:51
    在功率二极管中损耗最小的SiC-SBD
    包括车载在内的各种应用中的采用。SiC-SBD具有以下特征。当前的SiC-SBD・反向恢复时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖
    发表于 12-04 10:26
    SiC SBD的器件结构和特征
    的快速充电器等的功率因数校正电路(PFC电路)和整流桥电路中。2. SiC-SBD正向特性SiC-SBD的开启电压与Si-FRD相同,小于1V。开启电压由肖特基势垒的势垒高度决定,通
    发表于 03-14 06:20
    罗姆成功实现SiC-SBDSiC-MOSFET的一体化封装
    低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。本产品于世界首次※成功实现SiC-SBDSiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时
    发表于 03-18 23:16
    SiC-SBD大幅降低开关损耗
    时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD
    发表于 03-27 06:20
    SiC SBD正向特性
    发表于 04-22 06:20
    浅析SiC功率器件SiC SBD
    发表于 05-07 06:21
    罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
    几乎没有温度电流依赖性。SiC-SBD正向特性Si-SB
    发表于 07-10 04:20
    二极管的正向电压VF无限接近零、对温度稳定是比较理想的,但事实是不是零、并会受温度影响而变动。为了使大家了解SiC-SBD的VF特性,下面与
    发表于 02-08 13:43 1388次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-SBD</b>与Si-PND的<b class='flag-5'>正向</b>电压比较
    发表于 02-22 09:18 531次阅读
    SiC-SBDSiC-SBD的发展历程
    为了使大家了解SiC-SBD,前面以Si二极管为比较对象,对特性进行了说明。其中,也谈到SiC-SBD本身也发展到第2代,性能得到了提升。由于也有宣布推出第3代产品的,所以在此汇总一下SiC-
    发表于 02-22 09:19 1360次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-SBD</b>和<b class='flag-5'>SiC-SBD</b>的发展历程
