一文看懂asml光刻机工作原理及基本构造
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-10 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体芯片制造设备中,投资最大、也是最为关键的是光刻机,光刻机同时也是精度与难度最高、技术最为密集、进步最快的一种系统性工程设备。光学光刻技术与其它光刻技术相比,具有生产率高、成本低、易实现高的对准和套刻精度、掩模制作相对简单、工艺条件容易掌握等优点,一直是半导体芯片制造产业中的主流光刻技术。目前,国际上半导体芯片制造生产线上的主流光刻设备是248nm(KrF)准分子激光投影光刻机,并正在向193nm(ArF)准分子激光投影光刻机过渡。荷兰ASML公司作为全球三大光刻机集成生产商之一,坚持不懈地进行技术创新以增强其竞争力,在全球光刻机销售市场上居于领先地位。
asml光刻机工作原理
上图是一张ASML光刻机介绍图。下面,简单介绍一下图中各设备的作用。
测量台、曝光台:是承载硅片的工作台。
激光器:也就是光源,光刻机核心设备之一。
光束矫正器:矫正光束入射方向,让激光束尽量平行。
能量控制器:控制最终照射到硅片上的能量,曝光不足或过足都会严重影响成像质量。
光束形状设置:设置光束为圆型、环型等不同形状,不同的光束状态有不同的光学特性。
遮光器:在不需要曝光的时候,阻止光束照射到硅片。
能量探测器:检测光束最终入射能量是否符合曝光要求,并反馈给能量控制器进行调整。
掩模版:一块在内部刻着线路设计图的玻璃板,贵的要数十万美元。
掩膜台:承载掩模版运动的设备,运动控制精度是nm级的。
物镜:物镜用来补偿光学误差,并将线路图等比例缩小。
硅片:用硅晶制成的圆片。硅片有多种尺寸,尺寸越大,产率越高。题外话,由于硅片是圆的,所以需要在硅片上剪一个缺口来确认硅片的坐标系,根据缺口的形状不同分为两种,分别叫flat、 notch。
内部封闭框架、减振器:将工作台与外部环境隔离,保持水平,减少外界振动干扰,并维持稳定的温度、压力。
在加工芯片的过程中,光刻机通过一系列的光源能量、形状控制手段,将光束透射过画着线路图的掩模,经物镜补偿各种光学误差,将线路图成比例缩小后映射到硅片上,然后使用化学方法显影,得到刻在硅片上的电路图。一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、激光刻蚀等工序。经过一次光刻的芯片可以继续涂胶、曝光。越复杂的芯片,线路图的层数越多,也需要更精密的曝光控制过程。
光刻机主要技术指标
准分子激光器扫描步进投影光刻机最关键的三项技术指标是:光刻分辨力(Resolu2tion)、套刻精度(Overlay)和产量(Produc2tivity)。
光刻分辨力的计算公式为:
CD=K1・λ/NA
式中λ为准分子激光器输出激光波长,K1为工艺系数因子,NA为投影光刻物镜数值孔径。从上式可以看出,提高光刻分辨力可以通过缩短激光波长、降低工艺系数因子K1和提高投影光刻物镜数值孔径NA等来实现。缩短激光波长将涉及到激光器、光学系统设计、光学材料、光学镀膜、光路污染以及曝光抗蚀剂等系列技术问题;低工艺系数因子K1值成像,只有当掩模设计、照明条件和抗蚀剂工艺等同时达到最佳化才能实现,为此需要采用离轴照明、相移掩模、光学邻近效应校正、光瞳滤波等系列技术措施;投影光刻物镜的数值孔径则与激光波长及光谱带宽、成像视场、光学设计和光学加工水平等因素有关。
套刻精度与光刻分辨力密切相关。如果要达到0.10μm的光刻分辨力,根据33%法则要求套刻精度不低于0.03μm。套刻精度主要与工件台和掩模台定位精度、光学对准精度、同步扫描精度等因素有关,定位精度、对准精度和同步扫描精度分别约为套刻精度的1/5~1/3,即0.006~0.01μm。提高生产效率是光刻机实现产业化的必要条件。为了提高生产效率,必须优化设计激光器输出功率、重复频率、曝光能量控制、同步扫描等各个技术环节,并采用先进技术尽量减少换片、步进和光学对准等环节所需时间。
主流光刻机的基本构造
光刻机的光源是核心, EUV是下一代光刻的利刃。光刻机使用的光源有几项要求:
有适当的波长(波长越短,曝光的特征尺寸就越小),同时有足够的能量,并且均匀地分布在曝光区。
实现光刻进步的直接方法,是降低使用光源的波长。早期的紫外光源是高压弧光灯(高压汞灯),经过滤光后使用其中的 g线(436 nm)或 i线(365 nm)。其后采用波长更短的深紫外光光源,是一种准分子激光(Excimer laser),利用电子束激发惰性气体和卤素气体结合形成的气体分子,向基态跃迁时所产生激光,特色是方向性强、波长纯度高、输出功率大,例如 KrF (248 nm)、 ArF(193 nm)和 F2(157 nm)等。使用 193nmArF光源的干法光刻机,其光刻工艺节点可达 45nm,采用浸没式与光学邻近效应矫正等技术后,其极限光刻工艺节点可达 28nm。
主流光刻机的关键组成
首创双工作台,大幅提升生产效率。在 2000年前光刻设备,只有一个工作台,晶圆片的对准与蚀刻流程都在上面完成。公司在 2001年推出的 Twinscan双工作台系统,是行业的一大进步,使得光刻机能在一个工作台进行曝光晶圆片,同时在另外一个工作台进行预对准工作,并在第一时间得到结果反馈,生产效率提高大约 35%,精度提高 10%以上。双工件台系统虽然仅是加一个工作台,但技术难度却不容小觑,对工作台转移速度和精度有非常高的要求。阿斯麦的独家磁悬浮工件台系统,使得系统能克服摩擦系数和阻尼系数,其加工速度和精度是超越机械式和气浮式工件台。
双工作台光刻设备的构造示意图
浸没式光刻与二次曝光提升工艺能力,填补 EUV问世前的演进缺口。浸没式光刻是指在镜头和硅片之间增加一层专用水或液体,光线浸没在液体中曝光在硅晶片圆上;由于液体的折射率比空气的折射率高,因此成像精度更高。从而获得更好分辨率与更小曝光尺寸。
2002年业界提出了 193nm浸入式光刻的设备规划,由于 193nm的光谱在水中的折射率高达 1.44(折射率越高,蚀刻精度也越好),等效波长缩短为 134nm,设备厂商只需对现有设备做较小的改造,就能将蚀刻精度提升 1-2个世代。阿斯麦首先推出 193nm的浸没式设备,效果优于 157nm光源的设备,成功将 90nm制程提升到 65nm,彻底打败选择干式蚀刻路线的尼康与佳能,是行业格局的重要转折。
到了 2010年后,制程工艺尺寸进化到 22nm,已经超越浸没式 DUV的蚀刻精度,于是行业开始导入两次图形曝光工艺,以间接方式来制作线路;即不直接曝光管线部分,而是先曝光出两侧管壁,间接形成线路区域。两次曝光虽然能制作比光源精度更高的集成电路,但副作用是光刻次数与掩模数量大增,造成成本上升及生产周期延长,所以波长更短、精度更高的光源,才是提升制程能力的关键。对于使用浸没式+两次图形曝光的 ArF光刻机,工艺节点的极限是 10nm。 EUV光刻机可望使工艺制程继续延伸到 7nm与 5nm。
浸没式光刻与二次图形曝光示意图
半导体行业目前最大的瓶颈,在于摩尔定律的实现成本越来越大,制程微缩不再伴随晶体管单位成本同步下降。在从 32/28nm节点迈进 22/20nm节点时,由于光刻精度不足,需使用二次曝光等技术来实现,设备与制作成本双双提高,晶体管的单位成本首次出现不降反升。
业界将希望寄托在极紫外光(EUV)微影技术,期望 EUV设备的高精度,能帮助厂商减少光刻的工序,提高 7nm以下的晶圆量产性。 2013年阿斯麦 EUV光刻设备研发成功,光源波长 22nm,技术逐步推进, 2017年的设备已采用最小 13nmEUV作为光源,超短波长使 7nm以下特征尺寸曝光得以实现。随着业界制程走向了 10nm以下,需要更高级的 EUV光刻系统,全球只有阿斯麦的 NXE系列能够满足需求。
先进制程复杂度与 EUV设备效益
EUV工艺聚集了多个领域的顶尖技术。 EUV要具备量产性,有几个技术瓶颈必须克服;首先在光源上。极紫外光的波长为 13.5nm,这种光容易被包括镜头玻璃内的材料吸收,所以需要使用反射镜来代替透镜;普通打磨镜面的反射率还不够高,必须使用布拉格反射器(Bragg reflector,一种复式镜面设计,可以将多层的反射集中成单一反射)。
此外,气体也会吸收 EUV并影响折射率,所以腔体内必须采用真空系统。为了解决 EUV的光源问题,2012年 10月,阿斯麦斥资 19.5亿欧元,收购其关键的光学技术提供商 Cymer,加速极紫外光(EUV)相关技术的开发。公司 2017年的 EUV设备 NXE 3400B,成功提高光源功率与精度,实现约 13纳米的线宽,并且采用磁悬浮系统来加速掩模及工作台,预期吞吐量可达每小时 125片晶圆,微影迭对(overlays)误差容许度在 3纳米以内。
EUV光刻与反射式镜头示意图
在以往 DUV时期,需要以多重光罩才能实现的 7nm制程,新型 EUV系统可望只要单一光罩步骤就可完成;但在 5nm或以下的制程,还会面临多次图形曝光的问题,仍需要提高下一代 EUV设备在光源以外的能力。为此,公司在 2016年以 11亿美元收购光学大厂蔡司(CarlZeiss)的 24.9%股份,并承诺 8.4亿美元的研发投入,联手研发数值孔径(numericalaperture, NA)高于 0.5的镜头。第二代 EUV微影预计要到 2024年后量产,届时计划实现约 8纳米的线宽,每小时处理 185片晶圆,迭对误差容许度小于 2纳米。
阿斯麦此次大手笔投资蔡司进行共同开发,显示阿斯麦对于下一代 EUV设备的必胜决心。巨头导入 EUV的进程不一,设备需求能延续 3年以上。全球半导体产业在进入 7nm制程世代之后,可望是台积电、三星电子、格罗方德三强对决局面。 2012年,三星和台积电分别向阿斯麦注资 5亿和 15亿欧元,以加强与公司的战略合作;
根据调研机构 Anandtech所汇集的各家路线图,台积电是最快到达 7nm工艺制程的厂商。台积电对外宣布,针对高速运算市场,量身打造人工智能与数据分析专用的平台,预估 2018年 H1就具备 7nm量产能力;紧接着在 2019年的第二代 7nm,导入阿斯麦的 EUV设备,并有望同年试产 5nm制程产品。其他厂家方面,三星则决定在 2018年第一代的 7nm就直接让 EUV技术上线;格罗方德则承袭IBM技术自行研发 7纳米,同样预计 2018年下半年量产,但第一代是使用DUV,而导入 EUV需要到 2019年。 Intel则因成本考虑,要到 2021年才开始用 7nm工艺接替 10nm制程。
主要晶圆厂商的先进制程路线
专注光刻扩大技术优势,塑造刚性客户需求
公司技术优势明显,保持行业领先。公司在 2013年首次推出极紫外光设备 NXE 3300B,
但是精度与效率不具备 10nm以下制程的生产效益;直到 2016年后的 3400B,光学与机电系统的技术有所突破,极紫外光源的波长缩短至 13nm,每小时处理晶圆 125片,或每天可1500片;连续 4周的平均生产良率可达 80%,兼具高生产率与高精度。随着芯片尺寸不断缩小, EUV设备未形成行业刚需,目前全球一线的逻辑晶圆与存储晶圆厂商,均采购阿斯麦 TWINSCAN机型,其中英特尔、三星、台积电三大巨头,纷纷入股阿斯麦,以谋求其高端光刻设备共同开发与优先采购权。
EUV光刻机NXE3400B的构造示意图
由于公司的浸没式 EUV光刻设备,能帮助客户实行量产 7nm和 5nm的晶圆制程,并达到 2.5纳米的迭对精度,未来出货量可观。 2017年上半年,公司售出 2台 EUV设备, Q3单季度倍增到 4台;预计 Q4还有 6台交付,带来 3亿欧元单季收入,计划 2018与 19年均可出售超过 20台。
阿斯麦 EUV光刻设备 TWINSCAN NXE系列
整体而言,公司在 2017Q3单季营收 18亿欧元,前三大产品线为ArF(63%), EUV(21%), KrF(10%)。 3D NAND客户对于 KrF干式光刻系统的需求持续升高,目前相关设备的未出货订单已累积超过 20台,显示出公司由中端到高端的产品均居市场领导地位。
  • 光刻机
  • ASML
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASML之外的光刻机厂商们近况如何?
    尽管ASML作为目前占据主导地位的光刻机厂商,凭借独有的EUV光刻机骑绝尘,主导着半数以上的市场份额,但这并不代表着其他光刻机厂商也就“听
    的头像 发表于 11-24 01:57 7506次阅读
    光刻机工艺的原理及设备
    光刻机原型  接下来ASML在2006年推出了EUV光刻机的原型,2007年建造了10000平方米的无尘工作室,在2010年造出了第台研发
    发表于 07-07 14:22
    光刻机是干什么用的
    光刻机本身的原理,其实和相机非常相似,同学们可以把光刻机就想成是台巨大的单反相机。相机的原理,是被摄物体被光线照射所反射的光线,透过相机的镜头,将影像投射并聚焦在相机的底片(感光元件)上,如此便可
    发表于 09-02 17:38
    魂迁光刻,梦绕芯片,中芯国际终获ASML大型光刻机 精选资料分享
    据羊城晚报报道,近日中芯国际从荷兰进口的台大型光刻机,顺利通过深圳出口加工区场站两道闸口进入厂区,中芯国际发表公告称该光刻机并非此前盛传的EUV光刻机,主要用于企业复工复产后的生产线
    发表于 07-29 09:36
    光刻机结构组成及工作原理
    本文以光刻机为中心,主要介绍了光刻机的分类、光刻机的结构组成、光刻机的性能指标、光刻机的工艺流程及工作原
    发表于 12-19 13:33 16.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光刻机</b>结构组成及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    asml光刻机股东是谁_asml光刻机股东介绍
    本文首先介绍了asml公司,其次介绍了关于asml公司的股东以及各个股东的简介,最后带领大家了解下荷兰光刻机为什么受到青睐的厉害之处。
    的头像 发表于 04-10 14:15 6.6w次阅读
    ASML研发新代EUV光刻机 分辨率能提升70%左右
    在EUV光刻机方面,荷兰ASML(阿斯麦)公司垄断了目前的EUV光刻机,去年出货26台,创造了新纪录。据报道,ASML公司正在研发新代EU
    的头像 发表于 03-17 09:13 3613次阅读
    ASML代EUV光刻机预计2022年开始出货 将进步提升光刻机的精度
    的头像 发表于 03-17 09:21 5693次阅读
    ASML凭什么称霸光刻机市场
    近日,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公司2019年的年报中披露了关于下代EUV极紫光刻机的研发进程,预计2022年年初开始出货,2024年实现大规模生产。
    的头像 发表于 03-17 15:25 4366次阅读
    光刻机巨头ASML为什么能成功?
    在芯片制造环节中,光刻机是核心设备。没有光刻机,半导体或遭断链危机,摩尔定律将停止,人类也就无法设计、制造和封装硅芯片。放眼全球,家叫做ASML(阿斯麦)的荷兰公司市场占有率达80%
    的头像 发表于 11-13 09:28 6707次阅读
    ASML垄断第五代光刻机EUV光刻机台利润近6亿
    光刻机领域家独大的荷兰光刻机巨头ASML,占据着芯片行业的顶端,毕竟没有了他们的设备,想要造出先进工艺制程的芯片是没戏的。 财报披露,ASML
    的头像 发表于 01-22 10:38 6210次阅读
    <b class='flag-5'>ASML</b>垄断第五代<b class='flag-5'>光刻机</b>EUV<b class='flag-5'>光刻机</b>:<b class='flag-5'>一</b>台利润近6亿
    ASML代EUV光刻机延期:至少2025年
    的出货不及预期的35台,而且他们还宣布了下代高NA的EUV光刻机要到2025-2026年之间才能规模应用,意味着要延期了。 此前信息显示,ASML代EUV
    的头像 发表于 01-22 17:55 3848次阅读
    中国有望独立生产EUV光刻机,打破ASML垄断
    提起ASML这家公司,就少不了对光刻机问题的讨论,因为截至目前,ASML仍然是全球最领先的光刻机厂商。普通的DUV
    的头像 发表于 02-27 09:59 1.7w次阅读
    ASML之外的光刻机厂商们近况如何?
    电子发烧友网报道(/周凯扬)尽管ASML作为目前占据主导地位的光刻机厂商,凭借独有的EUV光刻机骑绝尘,主导着半数以上的市场份额,但这并
    的头像 发表于 11-24 07:10 5482次阅读
    光刻机工作原理和分类
      本文介绍了光刻机在芯片制造中的角色和地位,并介绍了光刻机工作原理和分类。         光刻机:芯片制造的关键角色     光刻机
    的头像 发表于 11-24 09:16 8766次阅读
