调节器正/反作用的确定方法
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-04-10 11:37 次阅读
一 调节器正/反作用的确定方法
调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器的正/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定调节系统的P、I、D参数,请大家在工程中参考。
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc>0。
调节对象Ko:
阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
调节阀门Kv:
阀门正作用(气开、电开),则Kv>0;阀门反作用(气关、电关),则Kv<0;
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc>0,我们可以确定Kc的正负;
调节器Kc:
若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确,在装置调试和开车及P、I、D参数整定前,调节器的正/反作用务必检查,且正确无误。
1、在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
2、在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
3、在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗,主环细。在操作站CRT上,打开调节器的整定调整画面窗口,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。实际中,一般能达到工艺满意的一阶特性即可。
二 经验PID整定参数预置
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):
1、对流量调节(F):
一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;
对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40S;
2、对压力调节(P):
一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;
对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
3、对液位调节(L):
1]、大容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
2]、中容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
3]、小容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
4、对温度调节(T):
一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko1*Kv1*Kc1>0)相当于主环的Kv,它始终为正。PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
三 自动回路投入注意事项
1、基本原则:
装置在运行时自动回路的投入应保证各工段的平稳运行,主要参数不能出现较大的波动,其它辅助设备的压力、液位、温度等参数也不能出现影响装置正常运行的过大波动。
2、同工艺操作人员的配合:
自动回路的投入属于自动化改造工程调试工作。若是我方人员负责投自动回路,在进行此项工作时,应先向用户操作人员讲清我方的工作内容,需要工艺操作人员如何配合,有何影响及出现意外情况应如何处理,调试结束后应通知工艺操作人员。自动回路首次投入前应要求工艺操作人员将该部分工况尽量调至相对稳定状态。
3、控制系统具体注意事项:
(1)所有自动回路的组态在出所前都应经过严格测试。若其组态在现场有改动,在投入自动前应仔细检查组态的信号流向及逻辑的正确性,信号切换部分要注意切换逻辑的时序问题。
组态应做到自动回路至现场的出口有可做人工干预的简单逻辑部分,以便万一有组态错误可以人工停止自动回路对现场的作用。
(2)投自动时可先将PID模块的比例带、积分时间的数值放大,将PID模块输出上限、输出下限放至PID模块当前跟踪输出值附近的一个可允许变动范围内,将PID模块输出变化率放小。
投入自动后,观察PID模块的动作方向是否正确,PID模块输入偏差的变化是否在正常范围之内,确认后再将PID模块的几种输出限制相继放开,恢复其正常作用,再根据调节品质调节PID模块各项的参数。
四 PID参数整定方法
1、基础知识
在自动调节系统中,E=SP-PV。其中,E为偏差、SP为给定值、PV为测量值。当SP大于PV时为正偏差,反之为负偏差。
1)比例调节作用的动作与偏差的大小成正比;当比例度为100时,比例作用的输出与偏差按各自量程范围的1:1动作。当比例度为10时,按10:1动作。即比例度越小,比例作用越强。
比例作用太强会引起振荡。太弱会造成比例欠调,造成系统收敛过程的波动周期太多,衰减比太小。其作用是稳定被调参数。
2)积分调节作用的动作与偏差对时间的积分成正比。即偏差存在积分作用就会有输出。它起着消除余差的作用。积分作用太强也会引起振荡,太弱会使系统存在余差。
3)微分调节作用的动作与偏差的变化速度成正比。其效果是阻止被调参数的一切变化,有超前调节的作用。对滞后大的对象有很好的效果。
但不能克服纯滞后。适用于温度调节。使用微分调节可使系统收敛周期的时间缩短。微分时间太长也会引起振荡。
2、整定方法
经验法是简单调节系统应用最广泛的整定方法,是一种试凑法。它通过参数预先设置和反复试凑来实现。参数的预置值要根据对象的特性和仪表的量程决定。仪表量程大的PID参数要适当加强作用。四类被调参数的一般范围如下:
临界比例度法是采用纯比例将系统投入自动,此时积分时间放最大,微分时间放0。逐渐减小比例度,使系统刚刚出现等幅振荡,记下这时的比例度Pbc和振荡周期Tc,然后按下式计算PID的比例度和积分时间:P=2.2Pbc;T=0.85Tc。实际情况可能超出此范围。
对于纯滞后时间和时间常数较大的对象,MACS的PID不宜使用临界比例度法,其较难找到Pbc。
  • 调节器
  • PID参数
原文标题:一文搞定DCS中PID参数的调节!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PID调节器作用反作用
    控制系统的副回路控制反作用判断式 (PID调节器±)×(调节阀±)×(对象±)=(-) 可知,当调节阀与被控对象符号相同时,PID
    发表于 01-03 23:02
    PID调节器使用经验分享
    和微分) 2、正确选择PID调节器反作用 数字调节器的正反作用是用软件通过参数设定来选择。调节器控制输出随被控量增加而增加,我们称
    发表于 01-04 21:14
    智能调节器调校该用哪个国家标准?
    校准;调节器手/自动切换、手动操作、自动跟踪的检查校验;比例度、积分时间、微分时间刻度误差校准及调节器闭环跟踪精度校准三大部分。此外调节器的正反作用,内、外给定
    发表于 01-05 17:18
    数字PID调节器应用中的几个技术问题
    本文就数字PID调节器应用中的反作用、积分饱和、限位及手动/自动无扰动切换等几个技术问题进行了讨论,并提出了具体软件解决办法。
    发表于 07-14 15:48 32次下载
    SLPC可编程调节器的基本使用
    1、能读懂显示的数字意义。2、能正确装卸整定盘,合理检查调节器的工作状况。3、能正确设置给定值、正反作用方式、量程设置等基本操作。熟悉SLPC可编程调节器的工
    发表于 10-09 14:18 50次下载
    转速、电流调节器作用以及调节器的工程设计方法
    转速、电流调节器作用 转速调节器作用(1)速度调节-它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI
    发表于 11-30 12:36 1.2w次阅读
    发电机调节器怎么接线_发电机调节器作用
    本文主要阐述了发电机调节器的接线方法及发电机调节器作用
    的头像 发表于 01-10 09:59 4.3w次阅读
    油压调节器作用_油压调节器的工作原理
    本文详细阐述了油压调节器作用及油压调节器的工作原理。
    的头像 发表于 01-10 10:39 1.4w次阅读
    PID调节器/反作用的确定方法
    调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定
    发表于 12-07 21:37 8403次阅读
    调节阀的正反作用与气开气闭、流开流闭机制详解
    调节阀的作用-反作用是相对气动薄膜调节阀的执行机构而言,膜头上部进气,推杆向下运动叫
    发表于 04-12 09:32 1619次阅读
    <b class='flag-5'>调节</b>阀的正<b class='flag-5'>反作用</b>与气开气闭、流开流闭机制详解
    PID调节器作用和工作原理
    在工业自动化和过程控制领域,PID(比例-积分-微分)调节器是一种广泛应用的控制策略。其通过精确计算和调整系统的输入信号,以实现系统输出对设定值的稳定跟随。本文将详细探讨PID调节器作用、工作原理、参数调整、应用场景以及在现代
    的头像 发表于 06-05 15:53 2572次阅读
    pi调节器作用是什么
    的基本概念 比例(P)调节:比例调节是PI调节器的基础,其作用是将输入信号与设定值之间的偏差进行比例放大,从而产生控制信号。比例调节的特点是
    的头像 发表于 06-30 10:43 2861次阅读
    调节系统中调节器反作用的确定
    调节系统中,调节器反作用的确定是一个关键步骤,它直接影响到系统的稳定性和控制效果。以下是对调节器
    的头像 发表于 08-30 10:23 1402次阅读
    调节器反作用选择的依据是什么
    具有不同的特性,例如线性系统、非线性系统、时变系统等。作用调节器反作用调节器在这些系统中的表现也不同。因此,在选择
    的头像 发表于 08-30 10:25 390次阅读
    如何实现调节器的正反作用
    调节器的正反作用是指调节器在控制系统中起到的正向或反向调节作用。在控制系统中,调节器作用是使系
    的头像 发表于 08-30 10:41 495次阅读
