变压器的阻抗变换介绍及其性质
lyj159 来源:电子发烧友网 2018-04-10 11:39 次阅读
变压器阻抗介绍
变压器阻抗,是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,包括电阻,感抗,容抗。
变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小,合理的变化是:空载损耗变大,负载损耗变小;如果阻抗电压变大,合理的变化是:空载损耗变小,负载损耗变大;
变压器阻抗变化介绍
变压器就像是一个水管的变径。既然一头是细的,另一头是粗的,当然对水的阻力是不一样的。
变压器初级线细,匝数多,所以电感(抗)就大,(输入的电压高,电流小。)
次级线粗,匝数少,所以电感(抗)就小,(输出的电压低,电流大。)
由于初级与次级是绕在同一个铁芯上的,所以它们的阻抗是紧密联系和相互影响的
如果次级的阻抗变化了。初级的阻抗也会相应的变化(也就是次级吸收的磁通量大了,磁阻小了。初级便会加大电流来增加磁通。这就是阻抗反射。。。。如果次短路了,初级会烧毁的。)。所以我们应当按照变压器的参数来合理使用。 (理想变压器的阻抗变化性质)
假说变压器初级次级的匝数比为n:1,根据变压器的特性,
次级电压为初级的1n,电流为初级的n倍。
初级阻抗=初级电压
初级电流
次级阻抗=次级电压
次级电流=(1n)初级电压
(n初级电流)=[1
(nn)]初级阻抗。或者说初级阻抗=(nn)次级阻抗。
这说明,变压器各线圈的阻抗,与线圈匝数的平方成正比。利用这一特点,可以用变压器不同匝数的线圈来变换阻抗。最简单的,就是电视机天线,用扁馈线时阻抗是300Ω,接电视机的天线输入端是75Ω,必须用一个阻抗变换插座,其中就是一个铁氧体磁芯的2:1的变压器,将300Ω与75Ω进行阻抗匹配。
(理想变压器的阻抗变化性质)
变压器阻抗变化性质
最简单的阻抗变换 就是就是将 一电阻和一电抗元件间的 串联形式与 并联形式之间的转换转换的依据是 串联和并联的等效电路的品质因素 Q值 不变。
这类变换常用于阻抗匹配(即调谐)技术中。此外为了获得高Q值 ,产生了电感和电容抽头阻抗变换器,这样可以将较小的源内阻和负载电阻转变为较大的电阻值,使得Q相应变大。
阻抗就是电阻和电抗的总称典型电抗元件 如: 电容和电感 。电抗值是会随频率改变的。当然一个负载可能 同时既有电抗成分 也有电阻性成分。
  • 变压器
    变压器阻抗电压原理
    变压器阻抗电压原理   变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,
    发表于 12-10 09:16 4819次阅读
    变压器阻抗电压
       变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Ud%。由此定义可推导得出短路电压的百分数
    发表于 09-02 11:40
    变压器阻抗变换作用
    变压器阻抗变换作用          若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′
    发表于 09-24 12:12
    变压器阻抗阻抗变换中的应用了解
    变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端
    发表于 06-04 06:50
    变压器阻抗变换电路
    变压器阻抗变换电路
    发表于 03-12 10:47 2764次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>变换</b>电路
    环形变压器及其应用
    环形变压器及其应用 摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用
    发表于 07-08 10:48 4078次阅读
    环形<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    变压器阻抗变换关系
    变压器阻抗变换关系 如图6-3 所示,当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时,初级阻抗Z2
    发表于 08-22 14:55 2.9w次阅读
    变压器怎么接线?变压器接线方法介绍
    变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换阻抗
    发表于 11-06 21:10 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>怎么接线?<b class='flag-5'>变压器</b>接线方法<b class='flag-5'>介绍</b>
    反激变换器变压器
    反激变换器变压器介绍说明。
    发表于 06-19 10:54 20次下载
    阻抗变压器的优缺点
    阻抗变压器的作用 高阻抗变压器是一种电子元件,在电子电路中广泛应用。它通过降低输出负载电流以提高电路的输入电阻来实现对信号的放大和保护,同时也可以用来提供隔离和匹配功能。本文将详细
    的头像 发表于 08-23 16:09 2543次阅读
    变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
    变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在
    的头像 发表于 08-23 16:59 1.7w次阅读
    变压器阻抗值讲解 零序电抗怎么计算?
    变压器阻抗值讲解 零序电抗怎么计算? 变压器是实现电能传输和电力分配的关键设备之一。它通过电磁感应的方式将输送电的电压变换为用户需要的电压,并在变换
    的头像 发表于 08-23 18:21 5683次阅读
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作
    的头像 发表于 12-29 11:11 3138次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 2543次阅读
    如何增加变压器短路阻抗
    增加变压器短路阻抗是提升变压器稳定性和安全性的重要措施。以下是一些增加变压器短路阻抗的方法: 一、调整
    的头像 发表于 10-08 16:06 841次阅读
