输入阻抗和输出阻抗是什么_它们之间有什么区别
lyj159 来源:电子发烧友网 2018-04-10 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输入阻抗和输出阻抗的简介
输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。
输出阻抗(output impedance) 含独立电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。当A电路中输入阻抗和B电路的输出阻抗相同(或者在一定范围)时,两个电路就可不作任何更改,直接组合成一个更复杂的电路(或者系统)。
由上也可以得出:输入阻抗和输出阻抗实际上就是等效电阻,单位与电阻相同。
输入阻抗和输出阻抗的区别
输入阻抗
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。)另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题。
电压源驱动的电路
所谓电压源驱动,可以理解为没有内阻且总是充满能量的恒压电池作为能量源,给负载供电。
一个类似于能量源的电压源U,加到负载的两端,产生的电流I,那么负载的阻抗Rin就是U/I。负载上消耗的功率P=UI=U/Rin,由公式可知,这里的Rin总是起到减少电流I的作用,Rin越大,负载消耗的能量就越小;这里负载的阻抗就是负载的输入阻抗。
电流源驱动的电路
与电压源驱动的电路正好相反,电流源驱动可以理解为一个电流恒定的能量源I,给负载供电。
由欧姆定律可知,产生的电压为U=I*Rin,负载消耗的功率为P=U*I=I*I*Rin,由公式可知,这里负载输入阻抗Rin起到增大功率的作用,恒流源驱动的电路,电阻越大,负载两端电压越高,消耗的功率越大。
输出阻抗
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
现实中的电压源,则做不到这一点,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
输出阻抗,是指电路负载从电路输出端口反着看进电路时电路所等效的阻抗,其实主要是针对能量源或者输出电路来说的,是能量源在输出端测到的阻抗,俗称内阻。
电压源驱动的电路
电压源在加到负载上时,除了在负载端消耗能量,自身也会产生能量的消耗,这里是因为电压源在输出能量的时候,内部存在阻碍能量输出的阻抗,比如电池的内阻。比如恒压源U,输出阻抗为Rout,负载端电压为Ur,负载R,电流为I=U/(Rout+R),负载端电压Ur=I*R=U*R/(Rout+R),负载产生的功率为P=Ur*I=U2*R/(Rout+R)2。由此公式可知,输出阻抗越小,驱动负载的能力越大。
电流源驱动的电路
对于电流源驱动的电路,也存在输出阻抗,输出阻抗并联在恒流源两端。
电流源输出恒定电流I,一部分In消耗在内阻Rout上,剩余的电流Ir消耗在负载R上,由此可知,负载R上电压为Ur=Ir*R,和内阻Rout两端电压一致,即Ur=Ir*R=In*Rout,又因为I=Ir+In通过推导可知Ur=I* Rout * R /( Rout+R),负载端功率:
P=Ur*Ir=Ur2/Rout=I2*Rout*R2/( Rout+R)2= I2 *R2/( Rout+R2/Rout+2R)
由此可知,在Rout=R时,外端负载P最大。因此,对于恒流源负载,要想获得最大功率,需要将负载的电阻值和电流源的内阻匹配一致,即尽量趋近同一个值。
  • 输入阻抗
  • 输出阻抗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输入阻抗输出阻抗是什么意思?输入阻抗输出阻抗区别是什么?
    电阻的阻值,就是输入阻抗。 在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗
    的头像 发表于 12-27 11:38 7465次阅读
    输入阻抗和低输出阻抗
    。这也是为什么每一种讯号线会有不同声音部份原因。了以上大略的说明,你应该可以明白;所谓扩大机输入阻抗愈高愈好,输出阻抗愈低愈好,其主要理由即在此一在与其它器材互相搭配时,其匹配性比较高。那么照此说来
    发表于 05-30 07:21
    输入阻抗输出阻抗之前的区别浅析
    输入阻抗:是指一个电阻输入端的等效阻抗。在输入端加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗
    发表于 06-03 07:55
    输入阻抗输出阻抗之间什么区别
    发表于 06-03 07:42
    负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
    负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
    发表于 11-25 11:29 442次下载
    输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
    输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效
    发表于 12-10 16:42 6233次阅读
    输入阻抗输出阻抗的基本知识
    输入阻抗输出阻抗的基本知识。 (1)输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在
    发表于 04-22 20:40 4948次阅读
    输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路
    输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路 输出级为推挽射极输出器,所以可以
    发表于 09-28 17:05 2263次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>1MR、<b class='flag-5'>输出阻抗</b>50R的<b class='flag-5'>阻抗</b>变换电路
    阻抗是什么_输入阻抗输出阻抗的理解
    输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
    发表于 01-11 10:32 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>是什么_<b class='flag-5'>输入阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的理解
    放大器的输入阻抗输出阻抗是交流电阻还是直流电阻?
    本文首先介绍了输入输出阻抗的概念及输入阻抗应用分析,其次介绍了放大电路输出输入阻抗大小的作用,最后分析了放大器的
    发表于 05-15 17:45 2.7w次阅读
    放大器的<b class='flag-5'>输入阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是交流电阻还是直流电阻?
    全面剖析阻抗输入阻抗输出阻抗
    阻抗输入阻抗输出阻抗解析     阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都
    的头像 发表于 05-18 09:00 1.9w次阅读
    全面剖析<b class='flag-5'>阻抗</b>及<b class='flag-5'>输入阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>
    输入阻抗输出阻抗讲解
    输入阻抗输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出
    的头像 发表于 06-25 14:53 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>讲解
    输出阻抗输入阻抗区别是什么
    有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗输出阻抗就是一个信号源的内阻,
    的头像 发表于 07-04 14:34 4342次阅读
    <b class='flag-5'>输出阻抗</b>与<b class='flag-5'>输入阻抗</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗
    为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将
    的头像 发表于 11-09 15:48 6057次阅读
    输入阻抗输出阻抗的概念
    在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗输出阻抗这两个概念。它们分别代表了电路在
    的头像 发表于 05-28 14:33 6283次阅读
