微服务架构与实践基础篇
阿铭linux 来源:未知 作者:李倩 2018-04-10 14:23 次阅读
看到最近“微服务架构”这个概念这么火,作为一个积极上进的程序猿,
成小胖忍不住想要学习学习。
而架构师老王(不是隔壁老王)
最近刚好在做公司基础服务的微服务化研究和落地,对此深有研究。
于是成小胖马上屁颠屁颠的跑过去向老王请教:
“王哥,我看微服务架构这么火,我也想学,您给我讲讲啥是微服务架构呗?”
老王笑了笑说:
“要想知道什么是微服务架构,你得先知道什么系统架构设计。”
成小胖的理想是成为一名架构师,平时积累了不少知识,因此对“系统架构设计”这个概念还是很熟悉的,因此他马上就给出了答案【1】:
系统架构设计描述了在应用系统的内部,如何根据业务、技术、组织、灵活性、可扩展性以及可维护性等多种因素,将应用系统划分成不同的部分,并使这些部分彼此之间相互分工、相互协作,从而为用户提供某种特定的价值的方式。
老王满意的点点头,继续问:
“你看最近我在做微服务的研究和落地,你知道为什么要做这个事情吗?”
“因为目前的三层架构存在很多弊端,不满足业务发展的需求了呗。”
“对的,我看你对公司目前的架构也非常熟悉了,你来仔细说说现在的三层架构吧。”
于是成小胖拿了一张A4纸,图文并茂地给老王讲了他对三层架构的理解:
三层架构是指在业务和技术的发展过程中,系统中不同职责的部分被定义在不同的层次,每一层负责的功能更加具体化。三层架构通常包括表示层、业务逻辑层和数据访问层,层与层之间互相连接、互相协作,构成一个整体,并且层的内部可以被替换成其他可以工作的部分,但对整体的影响不大。
以 Web 应用程序为例,早期是将所有的表示逻辑、业务逻辑和数据访问逻辑放在一起,这就是一层架构。
后来随着 java、.NET 等高级语言的发展,提供了越来越方便的数据访问机制,如 java 的 JDBC 和 .NET 的 ADO.NET。这时数据访问部分被分离开来,形成了二层架构。
再后来,随着面向对象设计、企业架构模式等理念的不断发展,表示逻辑和业务逻辑也被分离开来,形成了现在的三层架构。
三层架构的具体内容如下
表示层:用户使用应用程序时,看到的、听见的、输入的或者交互的部分。
业务逻辑层:根据用户输入的信息,进行逻辑计算或者业务处理的部分。
数据访问层:关注有效地操作原始数据的部分,如将数据存储到存储介质(如数据库、文件系统)及从存储介质中读取数据等。
老王对这个解释非常满意,作了进一步的补充:
“你看虽然现在程序被分成了三层,但只是逻辑上的分层,并不是物理上的分层。也就是说,对不同层的代码而言,经过编译、打包和部署后,所有的代码最终还是运行在同一个进程中。而这,就是所谓的单块架构。”
成小胖挠了挠头:“原来单块架构是这个意思啊~~”
“嗯。根据你的实际工作经验,你再总结下单块架构的优缺点吧。”
平时勤于总结的成小胖很快便列出了单块架构的优缺点:
优点
1易于开发:
开发方式简单,IDE 支持好,方便运行和调试。
2易于测试:
所有功能运行在一个进程中,一旦进程启动,便可以进行系统测试。
3易于部署:
只需要将打好的一个软件包发布到服务器即可。
4易于水平伸缩:
只需要创建一个服务器节点,配置好运行时环境,再将软件包发布到新服务器节点即可运行程序(当然也需要采取分发策略保证请求能有效地分发到新节点)。
缺点
1维护成本大:
当应用程序的功能越来越多、团队越来越大时,沟通成本、管理成本显著增加。当出现 bug 时,可能引起 bug 的原因组合越来越多,导致分析、定位和修复的成本增加;并且在对全局功能缺乏深度理解的情况下,容易在修复 bug 时引入新的 bug。
2持续交付周期长:
构建和部署时间会随着功能的增多而增加,任何细微的修改都会触发部署流水线。
3新人培养周期长:
新成员了解背景、熟悉业务和配置环境的时间越来越长。
4技术选型成本高:
单块架构倾向于采用统一的技术平台或方案来解决所有问题,如果后续想引入新的技术或框架,成本和风险都很大。
5可扩展性差:
随着功能的增加,垂直扩展的成本将会越来越大;而对于水平扩展而言,因为所有代码都运行在同一个进程,没办法做到针对应用程序的部分功能做独立的扩展。
2
2
老王拍了拍成小胖的肩膀,眼睛眯成了一条缝:
“小伙子总结的很不错!既然你已经对目前的单块架构的优缺点有了很好的理解,那现在咱们就可以开始来学习微服务架构了。”
老王先从网上搜索“微服务架构”关键字,出来这么一段话:
微服务架构是一种架构模式,它提倡将单一应用程序划分成一组小的服务,服务之间互相协调、互相配合,为用户提供最终价值。每个服务运行在其独立的进程中,服务于服务间采用轻量级的通信机制互相沟通(通常是基于 HTTP 的 RESTful API)。每个服务都围绕着具体业务进行构建,并且能够被独立地部署到生产环境、类生产环境等。另外,应尽量避免统一的、集中式的服务管理机制,对具体的一个服务而言,应根据业务上下文,选择合适的语言、工具对其进行构建。
成小胖看完了这段话,说:
“看着有点晕,云里雾里的感觉……”
老王嘿嘿一笑:
“莫慌,现在就给你详细讲讲微服务架构的特性。”
1. 单一职责
微服务架构中的每个服务,都是具有业务逻辑的,符合高内聚、低耦合原则以及单一职责原则的单元,不同的服务通过“管道”的方式灵活组合,从而构建出庞大的系统。
2. 轻量级通信
服务之间通过轻量级的通信机制实现互通互联,而所谓的轻量级,通常指语言无关、平台无关的交互方式。
对于轻量级通信的格式而言,我们熟悉的 XML 和 JSON,它们是语言无关、平台无关的;对于通信的协议而言,通常基于 HTTP,能让服务间的通信变得标准化、无状态化。目前大家熟悉的 REST(Representational State Transfer)是实现服务间互相协作的轻量级通信机制之一。使用轻量级通信机制,可以让团队选择更适合的语言、工具或者平台来开发服务本身。
3. 独立性
每个服务在应用交付过程中,独立地开发、测试和部署。
在单块架构中所有功能都在同一个代码库,功能的开发不具有独立性;当不同小组完成多个功能后,需要经过集成和回归测试,测试过程也不具有独立性;当测试完成后,应用被构建成一个包,如果某个功能存在 bug,将导致整个部署失败或者回滚。
在微服务架构中,每个服务都是独立的业务单元,与其他服务高度解耦,只需要改变当前服务本身,就可以完成独立的开发、测试和部署。
4. 进程隔离
单块架构中,整个系统运行在同一个进程中,当应用进行部署时,必须停掉当前正在运行的应用,部署完成后再重启进程,无法做到独立部署。
有时候我们会将重复的代码抽取出来封装成组件,在单块架构中,组件通常的形态叫做共享库(如 jar 包或者 DLL),但是当程序运行时,所有组件最终也会被加载到同一进程中运行。
在微服务架构中,应用程序由多个服务组成,每个服务都是高度自治的独立业务实体,可以运行在独立的进程中,不同的服务能非常容易地部署到不同的主机上。
理论上所有服务可以部署在同一个服务器节点,但是并不推荐这么做,因为微服务架构的主旨就是高度自治和高度隔离。
“王哥你真厉害,您这么一说我的思维清晰了很多!”成小胖激动的几乎要叫起来。
“我之前了解过 SOA,好像跟微服务架构的思想很像啊,您能帮我区分一下吗?”
成小胖追问到。
老王嘿嘿一笑,拿起成小胖手上的A4纸,翻到另外一面画了个表格:
接着老王又画了一张图:
成小胖看了之后说:
“您这么一画我倒是大概明白了,但是图里面的 DevOps 这个概念我不懂诶……”
“这个 DevOps 就说来话长了,有时间你自己先去查查资料了解下吧。”
“好的。现在我对微服务架构的概念有了了解,您能再深入剖析下它的本质吗?”
“好,你可仔细听好了哈!”
1. 服务作为组件
微服务也可以被认为是一种组件,但是跟传统组件的区别在于它可以独立部署,因此它的一个显著的优势。另外一个优点是,它在组件与组件之间定义了清晰的、语言无关、平台无关的规范接口,耦合度低,灵活性非常高。但它的不足之处是,分布式调用严重依赖于网络的可靠性和稳定性。
2. 围绕业务组织团队
在单块架构中,企业一般会根据技能划分团队,在这种组织架构下,即便是简单的需求变更都有可能需要跨团队协作,沟通成本很高。而在微服务架构中,它提倡以业务为核心,按照业务能力来组织团队,团队中的成员具有多样性的技能。
3. 关注产品而非项目
在单块架构中,应用基本上是基于“项目模式”构建的,即项目启动时从不同技能资源池中抽取相关资源组成团队,项目结束后释放所有资源。这种情况下团队成员缺乏主人翁意识和产品成就感。
在微服务架构中,提倡采用“产品模式”构建,即更倾向于让团队负责整个服务的生命周期,以便提供更优质的服务。
4. 技术多样性
微服务架构中,提倡针对不同的业务特征选择合适的技术方案,有针对性的解决具体业务问题,而不是像单块架构中采用统一的平台或技术来解决所有问题。
5. 业务数据独立
微服务架构提供自主管理其相关的业务数据,这样可以随着业务的发展提供数据接口集成,而不是以数据库的方式同其他服务集成。另外,随着业务的发展,可以方便地选择更合的工具管理或者迁移业务数据。
6. 基础设施自动化
在微服务架构的实践过程中,对持续交付和部署流水线的要求很高,将促进企业不断寻找更高效的方式完成基础设施的自动化及 DevOps 运维能力的提升。
3
听完成小胖忍不住表达了敬佩之意:
“老司机就是老司机,噢说错了……架构师就是架构师,总结得这么简洁又深刻!”
“咳咳,低调低调……”
“听您讲解了这么多,我觉得微服务架构解决了很多当前三层架构的痛点。不过我觉得没有任何一项技术或架构是完美的。”
“非常正确。进行微服务架构的落地是存在很多挑战的。”
1. 分布式系统的复杂性
微服务架构是基于分布式的系统,而构建分布式系统必然会带来额外的开销。
性能:分布式系统是跨进程、跨网络的调用,受网络延迟和带宽的影响。
可靠性:由于高度依赖于网络状况,任何一次的远程调用都有可能失败,随着服务的增多还会出现更多的潜在故障点。因此,如何提高系统的可靠性、降低因网络引起的故障率,是系统构建的一大挑战。
异步:异步通信大大增加了功能实现的复杂度,并且伴随着定位难、调试难等问题。
数据一致性:要保证分布式系统的数据强一致性,成本是非常高的,需要在 C(一致性)A(可用性)P(分区容错性) 三者之间做出权衡。
2. 运维成本
运维主要包括配置、部署、监控与告警和日志收集四大方面。微服务架构中,每个服务都需要独立地配置、部署、监控和收集日志,成本呈指数级增长。
3. 自动化部署
在微服务架构中,每个服务都独立部署,交付周期短且频率高,人工部署已经无法适应业务的快速变化。因此如何有效地构建自动化部署体系,是微服务面临的另一个挑战。
4. DevOps 与组织架构
在微服务架构的实施过程中,开发人员和运维人员的角色发生了变化,开发者将承担起整个服务的生命周期的责任,包括部署和监控;而运维则更倾向于顾问式的角色,尽早考虑服务如何部署。因此,按需调整组织架构、构建全功能的团队,也是一个不小的挑战。
5. 服务间的依赖测试
单块架构中,通常使用集成测试来验证依赖是否正常。而在微服务架构中,服务数量众多,每个服务都是独立的业务单元,服务主要通过接口进行交互,如何保证依赖的正常,是测试面临的主要挑战。
6. 服务间的依赖管理
微服务架构中,服务数量众多,如何清晰有效地展示服务间的依赖关系也是个不小的挑战。
“微服务的落地需要经过全面的考察和完善的试验,并不是每个场景都适合使用微服务架构,也不是每个企业都有能力或者精力去面对这些挑战。”
老王最后语重心长的说。
“嗯嗯,每件事都有两面性,最合适的才是最好的!对了王哥,您已经给我上完理论课了,啥时候带我实践下呗?”
“你先好好消化完今天讲的这些,下次再说吧……”
“好吧,很期待我们的下一次交流……”
  • 微服务
原文标题:成小胖VS老王 「 微服务架构基础篇 」
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微服务架构和CQRS架构基本概念介绍
    微服务架构现在很热,到处可以看到各大互联网公司的微服务实践的分享总结。但是,我今天的分享和微服务没有关系,希望可以带给大家一些新的东西。如果一定要说
    发表于 05-22 09:03
    微服务与容器技术实践
    基于微服务架构的技术实践(点击下载演讲PPT) 普元信息主任架构师顾伟在演讲中,分享了他们对微服务架构
    发表于 10-10 10:23 1次下载
    <b class='flag-5'>微服务</b>与容器技术<b class='flag-5'>实践</b>
    微服务架构实践摘要
    本文主要类容是对微服务架构实践摘要解析。微服务架构中的 “微” 体现了其核心要素,即服务的微型
    的头像 发表于 02-07 16:57 6206次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>实践</b>摘要
    微服务优势_微服务架构的好处与不足
    微服务是用一组小服务的方式来构建一个应用,服务独立运行在不同的进程中,服务之间通过轻量的通讯机制(如RESTful接口)来交互,并且服务可以
    发表于 02-23 11:24 4428次阅读
    什么是微服务架构_微服务架构的优缺点及应用
    什么是微服务架构 简单地说,微服务是系统架构上的一种设计风格, 它的主旨是将一个原本独立的系统拆分成多个小型服务,这些小型
    的头像 发表于 06-02 10:03 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>_<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的优缺点及应用
    微服务架构有哪些_微服务架构设计模式
    小伙伴们知道常用的微服务架构框架有哪些吗?上回我们介绍了一些常用的微服务架构设计模式,这次我们就来了解一下一些常用的微服务
    的头像 发表于 05-17 17:06 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>有哪些_<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>设计模式
    微服务架构的特点_微服务架构适用场景
     微服务架构是一项在云中部署应用和服务的新技术。
    的头像 发表于 05-17 17:28 5226次阅读
    微服务软件架构应用研究综述
    自2014年,微服务架构概念经Martin Flower提出以来,受到广泛关注,为更好了解微服务架构风格,本文首先分析、梳理了软件架构的发展
    发表于 05-26 09:26 2次下载
    微服务架构中的服务之间如何互相调用呢?
    微服务架构中,需要调用很多服务才能完成一项功能。服务之间如何互相调用就变成微服务架构中的一个关
    的头像 发表于 01-31 09:46 2304次阅读
    什么是微服务架构
    在Medium,我们的技术堆栈始于2012年的单片Node.js应用程序。我们已经构建了几个卫星服务,但我们还没有制定一个系统地采用微服务架构的策略。随着系统变得越来越复杂并且团队不断发展,我们在2018年初转向了
    的头像 发表于 02-24 11:15 1408次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>?
    从分层架构微服务架构介绍(五)
    本文要介绍的是 服务架构 (Service-Based Architecture, SBA )。 SBA 可以看成是单体架构微服务架构
    的头像 发表于 05-10 17:02 912次阅读
    从分层<b class='flag-5'>架构</b>到<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>介绍(五)
    springcloud微服务架构
    Spring Cloud是一个开源的微服务架构框架,它提供了一系列工具和组件,用于构建和管理分布式系统中的微服务。它基于Spring框架,旨在通过简化开发过程和降低系统复杂性来帮助开发人员构建弹性
    的头像 发表于 11-23 09:24 1542次阅读
    docker微服务架构实战
    的容器化技术,为微服务架构的实施提供了强大的支持。本文将介绍Docker微服务架构的实战经验,包括Docker的概述、微服务
    的头像 发表于 11-23 09:26 712次阅读
    设计微服务架构的原则
    微服务是一种软件架构策略,有利于改善整体性能和可扩展性。你可能会想,我的团队需不需要采用微服务,设计微服务架构有哪些原则?本文会给你一些灵感
    的头像 发表于 11-26 08:05 669次阅读
    设计<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的原则
    微服务架构与容器云的关系与区别
    微服务架构与容器云密切相关又有所区别。微服务将大型应用拆分为小型、独立的服务,而容器云基于容器技术,为微服务提供构建、发布和运行的平台。区别
    的头像 发表于 10-21 17:28 305次阅读
