振荡器在电路中能起到什么作用
lyj159 来源:电子发烧友网 2018-04-10 14:32 次阅读
最常见的振荡器之一就是时钟的钟摆。如果您推动钟摆开始摆动,它将以某种频率振荡——每秒钟会来回摆动一定的次数。控制频率的主要是钟摆的长度。
要使物体振荡,能量必须在两种形态之间来回转换。例如,在钟摆中,能量在势能和动能之间转换。当钟摆位于摆动的一端,其能量全部是势能,并准备落下。当钟摆在循环的中间,所有势能转换为动能,钟摆以最快的速度移动。当钟摆向另一侧运动时,所有动能又转为势能。这两种形态间的能量的转换就是导致振荡的原因。
最后由于摩擦的作用,任何物理振荡都会停止。要继续运动,必须在每次循环中添加少许能量。在摆钟里,保持钟摆移动的能量来自弹簧。钟摆在每次敲钟时都得到一点推力,以弥补因摩擦而失去的能量。
振荡器在电路中能起到的作用
振荡器是用来产生重复电子信号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。
低频振荡器是指产生频率在0.1赫兹到10赫兹之间交流讯号的振荡器。这个词通常用在音讯合成中,用来区别其他的音讯振荡器。
振荡器主要可以分成两种:谐波振荡器和弛张振荡器。
按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;
按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;
按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。
自激多谐振荡器也叫无稳态电路。两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合作用,形成正反馈电路,当接通电源的瞬间,某个管子先通,另一只管子截止,这时,导通管子的集电集有输出,集电极的电容将脉冲信号耦合到另一只管子的基极使另一只管子导通。这时原来导通的管子截止。这样两只管子轮流导通和截止,就产生了振荡电流
振荡器在电路中能起到什么作用
由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。
振荡器就是一个频率源,一般用在锁相环中。就是一个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。它有很多用途。在无线电广播和通信设备中产生电磁波。在微机中产生时钟信号。在稳压电路中产生高频交流电。
振荡器基本组成部分
1、三极管放大器;(起能量控制作用)
2、正反馈网络;(将输出信号反馈一部分至输入端)
3、选频网络;(用以选取所需要的振荡频率,以使振荡器能够在单一频率下振荡,从而获得需要的波形自激多谐振荡器也叫无稳态电路。振荡器两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合作用,形成正反馈电路,当接通电源的瞬间,某个管子先通,另一只管子截止,这时,振荡器导通管子的集电集有输出,集电极的电容将耦合到另一只管子的基极使另一只管子导通。这时原来导通的管子截止。这样两只管子轮流导通和截止,就产生了震荡电流。
由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间的状态就发生了变化,振荡器这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。
低频振荡器是指产生频率在0.1赫兹到10之间交流讯号的振荡器。这个词通常用在音讯合成中,用来区别其他的音讯振荡器。
振荡器在电路中能起到什么作用
  • 振荡器
    石英晶体振荡器的振幅条件及其电路设计的应用
    的核心:负性电阻 石英晶体振荡器,负性电阻是维持振荡的关键因素。它表示电路能够提供的额外能量,以补偿
    发表于 09-26 14:16
    电容电路起到什么作用
    平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以电路同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生
    发表于 12-24 17:08
    晶体振荡器作用
    的压电效应来起振,而石英晶体谐振是利用石英晶体和内置IC共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路,谐振
    发表于 06-09 11:52
    石英振荡器以及压控振荡器的使用会不同吗?
    有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振电路
    发表于 06-08 09:46
    电容电路可以起到哪些作用?
    电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底电路起到什么作用呢?1. 旁路电容用于旁路电路
    发表于 11-15 10:37
    【转帖】振荡器电路究竟有什么作用
    的能量来自弹簧。钟摆在每次敲钟时都得到一点推力,以弥补因摩擦而失去的能量。振荡器电路起到
    发表于 04-27 17:11
    振荡器电路类型及电路模型
    振荡器电路类型及电路模型 许多振荡器电路,有
    发表于 11-24 13:18 4700次阅读
    <b class='flag-5'>振荡器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>类型及<b class='flag-5'>电路</b>模型
    自激振荡器电路
    自激振荡器电路 图 自激振荡器电路 图示出自激振荡器电路部分。实验发现此
    发表于 07-18 12:09 1.1w次阅读
    自激<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    互补振荡器触发电路
    互补振荡器触发电路电路如图17-10 所示。电路的VT1与VT2组成正反馈环节,产生自激振荡
    发表于 09-19 16:59 2249次阅读
    石英晶体振荡器作用电路图形符号
    石英晶体振荡器作用电路图形符号          1.石英晶体振荡器
    发表于 03-22 14:12 9264次阅读
    晶体振荡器作用及基本工作原理
    晶振应用具体起到作用,微控制的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔
    发表于 01-25 15:38 4.6w次阅读
    贴片电容电路起到哪些作用
    说到贴片电容,了解这个行业的人都知道村田(murata)贴片电容应用的十分广泛。同时贴片电容做为无源元件,电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储等方面的作用
    的头像 发表于 07-27 15:05 1.7w次阅读
    NE555组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么?
    NE555组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么? NE555是一种重要的集成电路,常用于制作多谐振荡器
    的头像 发表于 09-13 18:23 4458次阅读
    晶体电路起什么作用?晶体和振荡器有什么区别?
    晶体电路起什么作用?晶体和振荡器有什么区别?为什么我们微控制
    的头像 发表于 01-24 14:44 803次阅读
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈
    的头像 发表于 04-01 14:24 1926次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>如何工作?
