我们常看到三芯插头线中看到三根电线的颜色各不相,那这三根线各线的功能是什么呢?美标线与国标线是不是相同呢
对于三根芯线
L极:是接火线。
常用芯线颜色:黑色或茶色(有的企业里叫啡色,棕色),美规日规常用这两种颜色,欧规用茶色(啡色,棕色)
N极:接零线。
常用芯线颜色:白色,红色,浅蓝色。美规日规常用这三种颜色,欧规用浅蓝色
E极:接地线。
常用芯线颜色:绿色或绿间黄色(有的企业里叫黄间绿或者绿黄色,黄绿色),美规日规欧规都常用这两种颜色,很多企业里用的是绿间黄色。
我们在购买电源线、电缆时常常可以清析的看到电源线、电缆上印有RVVP、RVV等一些英文字母开头的一窜字母,很多人都弄为清他们的意思。其实他们分别表各电源线、电缆的型号和用途,下面我们为大家说明一下几个常用的电线电缆的表示方法的用途。
各种线缆的功能
RVV:(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:0.5-6.0芯线数1-24)
用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不大,但市场上不乏有用杂质铜、线径不够、短米数、直放(芯线铜丝不绞或芯线不绞,这样抗拉能力大大减少,电阻增大)来充数的情况。衍生型号:RVVS:此型号芯线的绞距加密,一般用于广播系统。
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电源线,RVS也可用于广播线或代替RVV线。RVB在要求不高的情况下可以代替金银线。
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。
UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTPCAT5,UTPCAT5E带屏蔽型号为STP。
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
AVVR:聚氯乙烯护套安装用软电缆(截面积:0.12-0.5芯线数1-24)用途:信号、控制。如门禁信号、控制,云台控制等。
RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯屏蔽电缆、主要用于设备。
BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用,价格实惠电阻低。在很多连接电源的场合可以多考虑。
RIB:音箱连接线(发烧线、金银线)有些音响线的型号标注上常有“6N”、“7N”的字样,其意义是用来表示使用金属材料制作的发烧线的纯度的高低。比如“99.9999%”,就可以用“6N”表示,即说明其纯度是6个9,N前面的数字越大说明音响线的纯度就越高。家庭影院的音响器材是否需要使用品质较高的音响线,关键是要掌握实事求是,量力而行这一原则。对于一般普及型(万元以下)的音响器材无需刻意追求线材的高品质,只要使用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。对于较好的家庭影院音响器材,可以考虑使用高品质的音响线。
HYV、HYA数据通信电缆(室内、外)(芯线直径0.5mm、芯线数2、4、8等)即电话线,用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用等。市场上一般芯线直径是0.4mm,也有差点的是用钢丝或铜铝合金。另电话线普遍米数不足。
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。
各国电源线电流限制(截面积)
备注:
1、不具有耐热性塑料混合物例如天然橡胶混合物。
2、具有耐热性塑料混合物例如树脂丁二烯橡胶混合物。
电缆
18文章
2751浏览量
55087 -
电源线
1文章
372浏览量
21919
原文标题:3分钟了解电源线颜色标准和功能!
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
