强大的性能和优秀的散热让小米游戏本有着不错的游戏体验很出色,不过真正让小米游戏本区别于竞争对手的是它的“非游戏”部分。
提到游戏笔记本,除了强大的性能,可能不少人会想到夸张的设计、抓眼的黑红配色以及让人眼花缭乱的灯光。这些“浮夸”的元素,和强大的性能一起,构成了目前游戏笔记本最主流的产品形态。
不过作为一个“新人”,小米对游戏笔记本却有着不一样的理解。
在它们发布的第一款游戏笔记本——小米游戏本 15.6 英寸(以下简称“小米游戏本”)上,小米就在保留了“纯正”的游戏体验的基础上,加入了一些商务笔记本的元素。
融入了商务本元素的游戏本外观
看到小米游戏本的第一眼,你可能并不会把它和游戏笔记本联系在一起。
在 A 面,小米游戏本依然采用了小米“招牌式”的无 logo 设计,没有游戏本中常见的用红色画出来的各种“拉风”的图案,非常简洁干净。
在 B 面和 C 面 上,小米笔记本也没有什么夸张的装饰,侧面的接口同样做的非常简洁规整,只有把电脑反过来,用不锈钢打造的巨大的进风口才会告诉你这是一部内部性能强大的游戏本。
另外,为了增大笔记本的内部空间、方便散热,小米游戏本的屏幕部分采用了前置设计,也就是在屏幕后面再延展出一小块的区域,这也是近期不少品牌的游戏本都在尝试的做法。
小米游戏本的屏幕部分通过左右两个弧形的转轴“悬浮”在机身上面,弧形的转轴看上去有些惠普 Spectre 13 的感觉,颇为精致。除了转轴,小米游戏本的屏幕和机身之间没有并任何额外的排线。
除了简洁的设计,小米笔记本另外一个值得一提的是它的做工。
材质方面,除了屏幕所在的 C 面,小米游戏本的外壳均为金属材质,其中 A 面处理得比较光滑,颜色偏灰色,其他部分的表面为黑色的磨砂处理,工艺水准优秀,这一点从机身接口处的处理也可以看出。
出色的工艺和简洁的设计融合在一起,让小米游戏本完全可以当一个商务本摆在办公桌上。事实上,在拿到小米游戏本的几天里,我有超过一般的时间是拿它来进行办公的,在这个过程中并没有感觉到什么不适。
当然了,既然是游戏本,有一样东西肯定是不能少的——灯。
虽然没 Alienware、ROG 那样夸张,不过小米游戏本该有的灯还是有的,其中左右两个各有一个灯带,键盘不是 RGB,不过 4 分区调光加上丰富的灯光效果还是有挺高的可玩性。
小米游戏本预装了一个叫做“小米游戏盒子”的软件,在这里可以对灯带和键盘灯的样式进行调节。
同样在这个软件中,还可以检测电脑的运行状态,自定义键盘左侧一排宏按键的功能。
中规中矩的“体型”,极为丰富的接口
小米笔记本的机身重量为 2.7 公斤,厚度为 20.9 毫米,这两个参数在同类产品中算不上太出众,但也算不上厚重,毕竟小米游戏本配备了 TDP 45W 的 CPU 以及非 Max-Q 的 GTX1050Ti/1060 显卡。
相对宽裕的空间为接口留下了更充裕的空间,小米游戏本整机一共有高达 10 个接口,包括 4个常规的 USB 3.0(Type-A 母口)、1个 USB-C(5Gbps,支持视频输出,没有 Thunderbolt 3)、1 个 HDMI、1 个标准 RJ45 千兆网口、1 个麦克风插孔、1 个耳机麦克风二合一插孔以及 1 个标准尺寸的 SD 读卡器。电源接口位于机身后方,标配的适配器功率 180W(19.5V 9.23A)。
从接口上看,小米游戏本唯一的遗憾可能是Thunderbolt 3的缺席,不过考虑到小米游戏本本身的性能已经很强大,基本没有外接显卡的需求,没有Thunderbolt 3也算不上多大的问题。
水准之上的屏幕,有惊喜的触摸板
小米游戏本采用的是一块 15.6 英寸的 LCD 屏幕,IPS 面板,分辨率 1920X1090,NTSC 色域可以达到 72%,最高亮度 300 尼特,屏幕表面为雾面处理,不支持触摸。我们这台评测机的屏幕供应商为京东方,型号是 NV156FHM-N61。
显示品质上,小米游戏本的这块屏幕都没什么可以挑的,色彩、亮度、漏光控制、可视角都比较出色,相比同价位部分游戏本依然采用的 45% NTSC 色域的屏幕,小米游戏本有着一眼可见的优势。
需要提醒的是,小米游戏本暂时没有提供 120Hz 或者 144Hz 的高刷新率屏幕版本。考虑到小米笔记本的定价区间和它在外观工艺上的投入,我们不觉得这有什么大问题,不过我们还是希望小米之后可以提供高刷新率屏幕的版本,即使这会导致售价贵上几百,应该也会有很多用户乐于买单。
在边框的控制上,小米游戏本做得也还不错,左右边框只有 1 厘米左右,上边框大概有 1.5 厘米,摄像头位于“正常”的上边框中间,屏占比达到了 81%。在屏幕下方,可以看到一个“MI”logo,这也是小米游戏本 A、B、C 三个面上仅有的一个小米标。
小米游戏本的键盘在之前的小米笔记本 Pro 键盘的基础上做了不少的改进,最大的变化是左侧增加了 5 个自定义宏按键和一个“龙卷风”按键,同时 win 键盘移到了右侧(有助于游戏时防误触),电源键的触感做了调整,用上了贴片式的微动。此外,小米游戏本还在键帽上加了些弧度,敲击的时候可以感觉更加贴手。
键盘手感是一个非常主观的问题,作为一个平时主要使用轻薄本码字的用户,小米游戏本的键盘给我的感觉是挺不错的。小米游戏本的键程为 1.8 毫米,算不上太长,不过配合清脆的回弹,敲击的感觉还是很舒服的。
横向比的话,小米游戏本的键盘体验让我想起了 ThinkPad X1 Carbon,如果你经常会用电脑码字,小米游戏本的键盘应该不会让你失望(说好的游戏本呢?)。当然了,如果你希望获得更好的游戏体验,外接个高品质的机械键盘依然是个更好的选择。
触摸板方面,小米游戏本的表现有些超过我的意料。
小米游戏本的这块触摸板面积非常大,官方数据是 6 英寸(对角线距离),目测和 13 英寸新款 MacBook Pro 差不多,表面覆盖的是磨砂玻璃材质,触感舒适。
小米应该还为这块触摸板用上了 Windows Precision 驱动,无论是定位、滑动还是多指手势,小米游戏本的触摸板表现的都非常优秀,已经很接近 Surface 的水准了,此处可以点个赞。
性能:7 代标准电压 CPU,GTX1060 独显
CPU 方面,小米游戏本采用了游戏本中最常见的 TDP 为 45W 的 HQ 系列 CPU,第七代 Kaby Lake 架构,有 i5-7300HQ 和 i7-7700HQ 两个规格。
相比同为 Kaby Lake 的低电压 U 系列 CPU(比如 i5-7200U、i7-7500U),i5-7300HQ、i7-7700HQ 的性能优势明显。和八代 U 系列 CPU 相比(比如 i5-8250U、i7-8550U),i5-7300HQ、i7-7700HQ 在跑分上的优势不大,不过凭借 45W 的 TDP,这两款 CPU 的持续性能输出能力还是要强不少。
Cinebench R15 跑分(小米游戏本顶配版,i7-7700HQ)
在绝大多数游戏中,无论是 i5-7300HQ 还是 i7-7700HQ,都不会成为制约性能的“瓶颈”。如果你的预算有限的话,其实完全可以考虑 i5 的版本,性价比更高。
不过,这里有个我们不得不说的问题:八代标压酷睿。
4 月 3 日,Intel 正式在国内发布了八代酷睿、以 H 结尾的标压型号 CPU,这一代的 TDP 依然为 45W,不过核心和线程数有所提高,其中 i5 从第七代的 4 核 4 线程升级到了 4 核 8 线程,i7 则从第七代的 4 核 8 线程升级到了 6 核 12 线程,并且增加了一个不锁频的 i9 型号。
如果你经常用电脑渲染视频或者是从事其他对 CPU 线程数要求很高的任务,核心和线程数更多的 8 代标压 CPU 的确有比较明显的提升,特别是八代 i7 和 i9 的型号,这种情况下我们会更推荐你考虑 8 代标压 CPU 的产品或者是等待小米游戏本后续升级到 8 代 CPU。不过如果你没有这样的需求,或者主要就是打游戏的话,8 代标压 CPU 的意义就没这么大了,小米游戏本的 7 代 HQ 系列标压 CPU 的性能已经完全可以满足现在以及未来相当长一段时间的需求。
在显卡上,小米游戏本提供了 GTX1050Ti(4GB GDDR5)和 GTX1060(6GB GDDR5),二者都是“满血”版,不是性能缩水的 Max-Q。
如果你主要玩英雄联盟这样的游戏,GTX1050Ti 和 GTX1060 的区别并不大,不过如果是用来“吃鸡”的话,GTX1050Ti 和 GTX1060 差不多是中画质和高画质的区别。预算足够的话,我们建议大家买 GTX1060 的版本。
发热和实际游戏表现
对于游戏笔记本来说,强大的硬件只是一个基础,散热表现对游戏体验的影响也是很大的。这是因为由于空间所限,一些游戏笔记本在高负载运行时无法搞定 CPU、显卡运行时发出的巨大热量,进而导致 CPU、显卡降频,导致性能大打折扣。
为了搞定发热,小米游戏本采用了“3 + 2”的热管设计,配备了两个风扇,风扇采用了 S 形金属扇叶和 12V 马达,整个 D 面的上半部分是一个开孔率很高的进风口,出风口有 4 个(左右各有一个,后面有两个)。
单从“堆料”看,小米笔记本的散热系统在游戏本中也属于比较“豪华”的那一类了,一些采用 GTX1070 的游戏本散热规格也不过如此,考虑到小米游戏本的显卡最高是 GTX1060,理论上散热应该问题不大。
此外,为了搞定高负载下的发热,小米游戏本还增加了一个“龙卷风”模式的功能(位于键盘左上角),打开后,电脑的风扇会以很高的转速运行,可以快速散热掉电脑内部的热量。
为了探究小米笔记本的极限散热表现,我们也同时使用 AIDA64(单烤 FPU)和 Furmark(1024X768,AA 关)进行了“双烤”测试。需要说明的是,“双烤”是一个极限状态下的散热表现,日常使用中,再怎么打游戏、渲视频,也是达不到这个强度的,大家不要用“双烤”时的数据来推日常使用的表现。
打开“龙卷风”模式,室温 20 度左右,在“烤”了 20 分钟后,小米游戏本的 CPU 和显卡都没有出现明显降频,特别是 CPU,全程主频可以稳定在 3.1GHz,在游戏本中也属于很难得的数字。另外,在“烤机”过程中,除了键盘中间那块有点热,整个 C 面的其他地方都感觉不到太多发热,完全不用担心 C 面变成“铁板烧”的情况。
实际游戏中,《绝地求生》最高画质下帧率在 70 上下(驾驶载具时 80 上下),中等画质下在 110 上下(驾驶载具时接近 120),游戏体验流畅,没有任何卡顿情况的出现。
单机游戏方面,我们测试了《幽灵行动:荒野》,最高画质下可以稳定到 30 帧,游戏没有出现卡顿。
连续打游戏一小时,小米游戏本的 C 面并没有明显的发热感,不过游戏中明显能够感觉到风扇的高速运转。如果是玩 FPS 游戏的话,不戴耳机会影响听脚步声。
一款融入商务本体验的游戏本
小米游戏本提供了 4种配置可选,售价从 5999元覆盖到了 8999元,其中性价比最高的应该是 6999元的版本,i5-7300HQ和 GTX1060足以保证优秀的游戏体验,购买后建议大家再额外加一根 8GB的内存条(700元左右)。
作为一款“正经”的游戏本,小米游戏本有着均衡且足够强大的配置,配合优秀的散热和同价位水准之上的屏幕,这让它是一款游戏体验优秀的游戏本。不过在竞争激烈的游戏本市场,小米游戏本并不是所在价位唯一一款游戏体验优秀的产品,少数品牌在这个价位甚至已经能买到采用八代CPU的型号了。
相比众多的竞争对手,小米游戏本最大的区别是它“非游戏”的部分。
简洁的设计、丰富的接口、舒适的键盘和触摸板让小米游戏本在游戏之外,还可以承担部分商务本的角色,这就大大丰富了小米游戏本的使用场景。如果你想要用笔记本电脑偶尔来“吃个鸡”,同时又不愿意专门为了玩游戏而买一台造型夸张的游戏本的话,小米游戏本就是目前不多的几个优秀产品之一了。
笔记本
14文章
2672浏览量
72959 -
小米
70文章
14394浏览量
145202
加固笔记本什么意思
加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
![加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/30/wKgZPGdb3heABDZOAAEX6y4YGvc00.jpeg)
国巨产品在笔记本电脑上的应用
应用方案 汤诚科技笔记本电脑全套应用解决方案
![应用方案 汤诚科技<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑全套应用解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/6A/wKgaomc0a3GAJABoAARVfvCLI8k858.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgZomcEiQWAOC5hAAJlsIgFc1M651.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/D9/wKgZombrjxGAUINxAAQJZzkxXkA868.png)
笔记本电脑上电感的应用
![<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/C8/wKgaombfshKASmuiABROiAcNV3I812.png)
艾为笔记本电脑音频整体解决方案
![艾为<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑音频整体解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/3A/wKgaombNSmGARhrOAAGi0pK35lU429.jpg)
微星携手AMD发布AI笔记本新品
各行业应如何挑选适合的加固笔记本?
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzUOAU5pkAAOj8w3tVWI613.png)
