物联网概念始于十几年前,但各种应用落地却是在近几年才趋于明显。得益于协议标准的统一化,物联网的发展速度越来越快。作为物联网应用的最关键的组件之一,传感器市场也将迎来井喷。
据麦姆斯咨询报道,在日前举行的第四届传感器与物联网创新应用研讨会上,纳芯微电子CEO王升杨分享了其对于物联网发展和传感器应用发展趋势的看法:“随着越来越多的物联网应用落地,物联网应用目前正处于大规模爆发的前夜,预计到2020年,物联网应用将会真正的大爆发。其次,物联网的根本在于海量的数据,而传感器作为数据采集的主要角色,将成为物联网应用中必不可少的一部分。”
传感器的种类丰富,数量庞大,应用范围也非常广泛,但传统的各类传感器并不完全适合于物联网应用。“而传统的工业传感器同样也不能很好地满足物联网的需求”,王升杨表示:“传统的工业传感器供电方式基本采用工业电源供电,供电电压为12V或24V,平均功耗在mA级别,并且体积一般较大,相应的成本也较高。另一方面,工业传感器定位于检测信号并可靠的传输,因此对本地化预处理的要求并不高。但是在物联网应用中,会要求传感器可以做更多的本地化预处理——在传输信号之前,传感器能够做一些基本的判断和信息筛选,以降低信号传输的时间和功耗。另外,物联网应用中的传感器多采用电池供电,对传感器的功耗、体积要求都较高,因此传统的工业传感器并不能很好的符合物联网应用需求。”
王升杨认为物联网应用中传感器的演进方向主要有以下几点:
更低的供电电压,以满足电池供电;
更低的功耗,以降低更换电池的频率,能够实现五年、十年乃至整个产品生命周期都不需要更换电池;
信号传输将从朝数字化方向发展;
传感器集成化、低成本化将愈加明显;
对传感器的精度要求将越来越高,同时预处理功能的要求也将提升。
传感器分为敏感元件和信号链两部分,而以上的演进方向主要是对信号链部分提出了更高的要求。因此,信号链部分的主要角色——高性能的传感器调理芯片,对未来物联网传感器的发展将至关重要。
纳芯微电子NSA(C)2862低功耗型传感器信号调理芯片正是为满足物联网应用而推出的。该产品在工业压力传感器信号调理芯片NSA(C)2860的基础上改版升级,特别针对物联网应用超低功耗的需求做了改进。NSA(C)2862的供电电压为3V - 5V,满足电池供电环境;待机功耗低于100nA,平均功耗小于200nA @ 1sample / min,支持外部单片机控制待机/唤醒状态切换和数据中断,在满足低功耗的需求上同时具备高精度,高集成度、高灵活度的特性。NSA(C)2862可用于阻/容式或者电压型传感器,例如阻式压力传感器,热电偶,RTD等传感器中,配合低功耗MCU及无线收发电路,即可轻易实现可以超低功耗无线传感器节点。
图:NSA(C)2862芯片框架图
针对消防物联网这一典型的物联网应用,纳芯微提供了基于NSA(C)2862的应用参考设计——无线消防栓水压传感器;其中的陶瓷电容压力传感器作为敏感部件,NSA(C)2862调理芯片用作信号处理,纳芯微提供包含这两个主要部件在内的从结构到应用的软硬件完整的解决方案,配合低功耗MCU以及NB-IOT/Lora无线模块来实现数据发送。该解决方案可高度兼容水、油、气体等各种介质,良好的抗过载、耐冲击、无迟滞性能,并能够完美应对水锤效应。此类型传感器支持待机与休眠唤醒,具备超低的功耗,可连续工作10年而无需更换电池,可大规模应用在智慧城市(智慧消防)领域。
图:基于NSA(C)2862设计的无线消防栓水压传感器
传感器
2554文章
51691浏览量
758500 -
物联网
2914文章
45182浏览量
379582
原文标题:纳芯微发布物联网专用低功耗型传感器调理芯片NSA(C)2862
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
助力汽车燃油与尾气系统满足国六标准,纳芯微推出全新压力传感器
纳芯微推出智能隔离栅极驱动器NSI67X0系列
纳芯微通用运放系列再添新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力
纳芯微发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
纳芯微推出全新CSP封装MOSFET产品
纳芯微推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
