基于硅压阻式MEMS压力传感器的结构和工作原理
MEMS 来源:未知 作者:李倩 2018-04-29 16:48 次阅读
随着科学技术的飞速发展,IC产品的尺寸设计越来越小,性能越来越高,涵盖范围越来越广。微电子技术的微型研究带来了各行业的巨变,不仅使计算机与信息技术等领域面貌一新,而且在许多领域引发了一场微小型化的革命。机械制造领域的微小型化诞生了微机电系统即MEMS(Microelectro Mechanical Systems)。它将电子功能与机械光学、热学、磁学等其他功能结合在一起,形成综合集成系统。经过四十多年的发展,MEMS已成为世界瞩目的重大领域之一。许多世界大国都将MEMS技术作为战略性的研究领域之一,投入巨资进行专项研究。
MEMS传感器是采用微机械加工技术制造的新型传感器,是MEMS器件的一个重要分支。随着MEMS技术产业的日益成熟,MEMS传感器种类越来越多,性能也越来越强大,产品已广泛应用于汽车、医疗、军事等领域。而相对于工艺的迅速发展,MEMS可靠性的研究落后了很多。目前MEMS可靠性的评估方法在行业内还没有标准化,工厂针对MEMS产品也仅有PCM参数测量。没有可行的可靠性测试方法,就无法验证和监控MEMS工艺的可靠性。因此,标准化可靠性评估方法的建立已迫在眉睫。
基于微电子行业器件失效机理研究和可靠性评价体系的完备,这些可靠性评价经验在预测MEMS产品的使用可靠性方面是有借鉴作用的。但是MEMS压力传感器对环境的依赖度较高,必须考虑在严酷的使用环境下传感器独特的失效模式。
本文基于硅压阻式MEMS压力传感器的结构和工作原理等信息,反推至芯片相关工艺参数,并设计针对关键工艺参数的可靠性测试方法。
1 MEMS压力传感器结构
与传统的压力传感器相比,MEMS压力传感器不仅体积小,而且具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。绝大多数的MEMS压力传感器的感压元件是硅膜片,根据敏感机理的不同,可将MEMS压力传感器分为3种:压阻式、电容式和谐振式 。其中,硅压阻式MEMS压力传感器采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥,利用半导体材料的压阻效应和良好的弹性来进行力电变换。
华润上华(CSMC)制备的硅压阻式MEMS压力传感器的标准流程如下:首先在抛光的硅衬底上经光刻注入生成四根电阻应变片,电阻应变片被设计在硅膜表面应力最大处,组成惠斯顿电桥。然后在圆片背面,从硅片中部刻蚀出一个应力杯。最后键合圆片背面。根据产品应用,即可以在应力杯中抽真空制成绝压MEMS器件,也可以维持应力杯和大气相通制成表压MEMS器件。其结构如图1所示。
图1 硅压阻式MEMS压力传感器结构示意图
产品封装后,当硅膜两边的压力差发生变化时,应力硅膜会发生弹性形变,破坏原先的惠斯顿电桥电路平衡,产生电桥输出与压力成正比的电压信号
2 测试结构的确定
MEMS压力传感器的特性参数包含有零位输出、电压输出、线性度、回滞特性等。这些特性参数与惠斯顿电桥强相关。因此,惠斯顿电桥的可靠性一定程度上反映了MEMS压力传感器的可靠性。我们在圆片上设计一个典型的惠斯顿电桥结构,用来监控MEMS器件的特性参数。如图2所示:R1、R2、R3及R4是4根等电阻的压阻应变条,它们在硅膜上组成惠斯顿电桥,无外力作用时,电桥平衡,输出电压为零。当膜片受到外界压力作用时,电桥失去平衡,若对电桥加激励电源,便可得到与被测压力成正比的输出电压,从而达到测量压力的目的。
结合器件的实际使用,综合考虑器件的工作条件和环境,从高温存储、高温高湿、温度冲击、过电压、压力过载、温湿循环等方面全面建立MEMS压力传感器圆片级和封装级的可靠性考核方法。
图2 测试模块结构示意图
3 圆片级MEMS可靠性考核方法
目前工厂中MEMS圆片级产品的工艺监控基本上是依赖PCM参数测量。在这里,我们结合MEMS产品的实际使用条件,通过监控零位输出电压的高温存储、高温高湿特性,考核圆片级(应力杯未释放状态)惠斯顿电桥的环境可靠性。
3.1 高温存储可靠性考核
在125℃高温下,将MEMS圆片分别老化12h、48h和168h后,测试零位输出电压(Voff) 。通过与初始零位输出电压的对比,考核电阻应变片的工艺可靠性。
从老化数据可见,经过125℃的高温存储,各时间段的零位输出电压变化量都很小。即使经过168h的高温存储,未释放状态下的压阻应变片电阻仍然比较稳定,可靠性风险较低。
图3 高温存储Voff变化图(125 ℃和168h)
3.2 高温高湿可靠性考核
在85℃和85%RH高温高湿条件下,将MEMS圆片分别老化24h、72h和168h后,测试零位输出电压(Voff)。通过与初始零位输出电压的对比,考核电阻应变片的工艺可靠性。
图4 高温高湿存储Voff变化图(85℃和85% 168h)
对比不同时间段的Voff值,发现经过85℃和85%RH的老化,各时间段的零位输出电压变化量都很小。即使经过168h的高温高湿存储,未释放状态下的压阻应变片电阻仍然很稳定,可靠性风险较低。
圆片级的测试结构由于未释放应力杯,主要考核的是电阻应变片在高温、高温高湿老化后的工艺稳定性。除非工艺非常不稳定,一般情况下,电阻经过温度老化和湿度老化的可靠性风险都较低。
4 封装级MEMS可靠性考核方法
对于释放应力杯并完成封装的MEMS器件来说,高温或高湿老化可能会影响硅膜的弹性形变,而长时间的压力负载也可能导致硅膜疲劳。这些损害会造成MEMS特性参数的漂移,严重的话会引发器件开路和短路,从而影响产品最终的可靠性。因此,封装级MEMS器件的环境负载考核更加重要。
4.1 高温存储可靠性考核
将封装的绝压MEMS器件在125℃高温下老化72h后,分别测试器件在40kPa~100kPa下的输出电压、线性度、回滞特性参数。
由图5可见,封装器件进行72h高温存储老化后,线性度和回滞特性良好; 不同压力下的输出电压与初始值相比shift<1%。根据工艺给出的输出电压判定SPEC:shift≤±10%,可靠性风险较低。
图5 高温存储老化前、后压力迟滞曲线和高温存储老化Voff shift曲线
4.2 温度冲击可靠性考核
将封装的绝压MEMS器件在-50℃和150℃高温下,进行10次循环冲击,然后测试器件在40kPa~100kPa下的输出电压、线性度、回滞特性参数。
由图6可见,温度冲击对线性度和回滞特性影响较低,曲线线性度和重合度良好; 不同压力下的输出电压在与初始值相比shift<1%。根据工艺给出的输出电压判定SPEC:shift≤±10%,可靠性风险较低。
图6 温度冲击老化前、后压力迟滞曲线和温度冲击老化Voff shift曲线
4.3 温湿循环可靠性考核
将封装的绝压MEMS器件置于40℃~65℃高温,90%RH~95%RH环境下,以24h为一个循环周期,连续循环6次,然后测试器件在40kPa~100kPa下的输出电压、线性度、回滞特性参数。
由图7可见,温湿循环老化对线性度和回滞特性影响也较低,曲线线性度和重合度良好; 不同压力下的输出电压与初始值相比shift<1%。根据工艺给出的输出电压判定SPEC:shift≤±10%,可靠性风险较低。
图7 温湿循环老化前、后压力迟滞曲线和温湿循环老化Voff shift曲线
4.4 电压过载可靠性考核
MEMS产品一般都是电子产品,基本都需要接电源使用,所以考核产品的电压过载可靠性也是非常必要的。将封装的绝压MEMS器件在32倍的工作电压下持续过电压1min,然后测试器件在40kPa~100kPa下的输出电压、线性度、回滞特性参数。
由图8可见,短时电压过载对线性度和回滞特性影响较小,曲线线性度和重合度良好; 不同压力下的输出电压与初始值相比shift<0.6%。根据工艺给出的输出电压判定SPEC: shift≤±10%,可靠性风险低。
图8 电压过载前、后压力迟滞曲线和电压过载老化Voff shift曲线
4.5 压力过载可靠性考核
压力MEMS产品最重要的产品特性是压力与输出电压的线性特性,而长时间的压力负载会如何影响产品的使用性能,就需要通过压力过载实验来验证。将封装的绝压MEMS器件在120℃和2atm下老化24h后,分别测试器件在40kPa~100kPa下的输出电压、线性度、回滞特性参数。
由图9可见,压力过载老化对线性度和回滞特性影响也较小,曲线线性度和重合度良好; 不同压力下的输出电压与初始值相比shift<5%。根据工艺给出的输出电压判定SPEC:shift≤±10%,可靠性风险较低。
对比论文中所有的测试发现,压力MEMS器件对压力过载试验最敏感。压力过载考核是判断压力MEMS器件可靠性的重要测试方法。
图9 压力过载前、后压力迟滞曲线和压力过载老化Voff shift曲线
5 结论
对于未释放应力杯的圆片来说,零位输出参数在高温和高温高湿老化后变化都不太明显,除非工艺非常不稳定,否则圆片级环境负载测试并不能有效的监控电阻应变条的工艺和质量。
而针对释放后的封装MEMS器件,输出电压在高温存储、温度冲击、温湿循环老化、电压过载、压力过载后,均有不同程度的shift。参照工艺SPEC可以有效监控电阻应变条的工艺和质量。
  • 传感器
  • 压力传感器
  • MEMS传感器
原文标题:MEMS压力传感器工艺可靠性测试评价
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS压力传感器原理及应用详解
    目前的MEMS压力传感器压力传感器
    发表于 10-27 11:50 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>原理及应用详解
    MEMS电容压力传感器的区别(上)
    MEMS电容压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|
    的头像 发表于 08-14 09:46 2452次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>电容<b class='flag-5'>式</b>与<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>的区别(上)
    压力传感器结构
    压力传感器结构  这种传感器采用集成工艺将电阻条集成在单晶
    发表于 04-17 07:01
    常见压力传感器应用原理
    /3.3mv/v等,可以和应变传感器相兼容。3、扩散压力传感器:扩散压力传感器
    发表于 04-27 16:29
    压力传感器芯片设计及温度分析
    压力传感器进行分析研究。  压力传感器工作原理是基于半导体
    发表于 11-13 10:55
    罗姆气压传感器
    。[使用的材料 - 按方式分类的压力传感器]气压传感器的典型示例是使用(Si)半导体的
    发表于 03-13 06:20
    压力传感器解算高度速度的方法
    简要阐述了解算气压高度速度的原理,对使用压力传感器来解算高度速度的误差和传感器选择作了详
    发表于 07-06 09:12 24次下载
    压力传感器
    压力传感器
    发表于 01-09 12:52 4973次阅读
    压力传感器结构
    压力传感器又称为固态压力传感器,它不同于粘贴应变计需通过弹性敏感元件间接感受外力,而是直
    的头像 发表于 08-20 14:31 2.6w次阅读
    压力传感器和压电压力传感器的原理解析
    压力传感器
    发表于 09-06 14:28 1w次阅读
    压力传感器组成
    发表于 09-17 10:07 4460次阅读
    压力传感器优缺点
    在飞机喷气发动机中心压力的测量中,使用专门设计的压力传感器,其工作温度达500℃以上。在波音客机的大气数据测量系统中采用了精度高达0.05%的配套
    发表于 09-17 10:13 1.6w次阅读
    科普|MEMS压力传感器精度高、体积小、性能稳定
    较好的线性特性。 压力传感器是基于半导体材料(单晶)的
    的头像 发表于 03-27 11:36 3695次阅读
    科普|<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>精度高、体积小、性能稳定
    MEMS电容压力传感器的区别(下)
    MEMS电容压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|
    的头像 发表于 08-18 08:04 4658次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>电容<b class='flag-5'>式</b>与<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>的区别(下)
    APR5852压力传感器
    随着MEMS技术的蓬勃发展,MEMS压力传感器已渗透到工业生产、医疗健康、消费电子及航空航天等多个关键领域。当前,市面上主流的MEMS压力传感器
    的头像 发表于 11-26 09:40 233次阅读
    APR5852<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>
