电池极化电势分析与电池内阻测定计算方案
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-10 17:55 次阅读
电池的欧姆内阻(R)由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成(有些解释还把膜电阻也算上),通过一定的电流时,其极化电势可以计算,E=IR(欧)。
1.电阻(resistance)
电阻表示一个电路元件对电流传递的阻碍程度的大小。单位是欧姆。
那么极化是怎么来的呢?
电池放电时所有这些能量都不能完全转化为电能,电化学反应总是伴随着能量的损失,这些能量损失包括:1)活化极化--它引起电极表面的电化学反应 2)浓差极化--它是由于电极表面和体相中反应物和产物浓度的不同而产生的,是物质传递的结果。极化的存在消耗了部分能量,并以热的形式放出。
2.极化(polarization)
电池在充放电过程中是存在极化的,通常可将锂离子电池极化分为欧姆极化、电化学极化和浓差极化三类。几类极化各自的响应速度也不一样。影响极化程度的因素很多,但一般情况下充放电电流密度越大,极化也就越大。
以下分类解释一下:
(1)欧姆极化顾名思义,有锂离子电池的欧姆内阻引起的极化,叫欧姆极化,也成电阻极化。电池的欧姆内阻(R)由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成(有些解释还把膜电阻也算上),通过一定的电流时,其极化电势可以计算,E=IR(欧)。欧姆极化是瞬时发生的。
(2)电化学极化
指由于正、负极上电化学反应速度小于电子运动速度而造成的极化。电化学极化一般认为是微秒级的
(3)浓差极化指由于参与反应的锂离子在固相中的扩散速度小于电化学反应速度而造成的极化。浓差极化一般认为是秒级的。
锂电池内阻的组成
广义而言,和欧姆电阻(IR)一样,活化极化和浓差极化都可以理解成电池内阻的组成因素,或者说成是活化阻抗和浓差阻抗。活化极化和浓差极化的大小需要建立复杂的数学模型加以计算。
内部阻抗由以下几部分组成
☆ 离子电阻
①隔膜内部的电解液
影响因素:电解液电导率,隔膜面积、厚度、孔隙率、曲折系数(Gurley)
②正极内部的电解液
影响因素:电解液电导率,正极厚度、厚度、孔隙率、曲折系数
③负极内部的电解液
☆ 电子电阻
①两个电极的活性物质
影响因素:电极电导率、厚度、面积
②集流体(铜箔和铝箔)
影响因素:集流体厚度、宽度、长度,极耳数量、位置
③引线(极耳、极柱、内部导电连接元件)
影响因素:外形尺寸、电导率
活性物质与集流体的接触电阻
正极物质与铝箔、负极物质与铜箔
电池的电化学抗阻
把电极做一个等效电路图,主要有欧姆阻抗Rb,双电层电容Cd、电化学反应阻抗Rct以及扩散电阻Rw组成。一般来讲,在锂离子的嵌入和脱出循环过程中,Rb值变化一般不大,而Cd和Rct的变化却较为明显。
电池阻抗主要体现为电化学反应阻抗,而欧姆阻抗相对较小。由下图可知。随着温度的下降,电池阻抗逐渐上升,且下降至0°C以后,阻抗速度增大,阴极阻抗呈类似的趋势,从数值上来看,电池的阻抗主要来源于阴极阻抗的贡献。
其实在电池的整个循环过程中,阴极的阻抗占据整个电池阻抗的主要部分,只比整体电池的阻抗略小一些,随着充放电循环的进行,阴极阻抗增大,电池的阻抗也随之增加。所以在电极制作的过程中需要特别注意阴极电阻的测试,极片电阻率特别重要。
交流内阻与直流内阻
用交流法测出的是电池的阻抗,其实在企业里都往往要求测试电池的直流内阻(DCR),IEC标准也对电池直流阻抗的测试做出了规定。
IEC测试方法
电池满充电后,以0.2C放电10s,测试电压为U1,电流I1.然后以1C放电1s,此时电压为U2,电流I2.那么电流直流内阻为:
那么直流内阻和交流到底有多少差别呢?
如下为测试数据,从数据上看,电池的交流内阻和直流内阻相关,基本符合线性关系。
根据电池EIS测试结果,电池的交流内阻与欧姆电阻相近,但是直流内阻却包含了欧姆内阻和活化阻抗。
  • 电阻
  • 欧姆
  • 电解液
  • 内阻
原文标题:【苏达汇诚·高工纵横】内阻如何影响锂电池性能?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池内阻检测原理
    如何检测带电电池内阻?这是体现电池性能的主要环节,但我不懂怎样设计,请各位大师点化。谢谢!
    发表于 09-03 11:07
    测量蓄电池内阻方法的举例研究
    就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。蓄电池
    发表于 03-11 13:16
    电池内阻及其测量方法
    一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到
    发表于 10-17 11:53
    电池内阻测试仪
    大屏幕高清晰显示;7)具备体积小、重量轻、独特背带设计等优点,方便用户双手操作;8)完善的数据分析管理软件,对电池内阻变化的趋势,以“病历”方式进行跟踪分析,有效地分析单节
    发表于 07-13 13:45
    电池内阻及测量方法
    会说,高中物理课上有教用简单公式+电阻箱计算电池内阻的方法……但物理课本上教的用电阻箱推算的算法精度太低,只能用于理论的教学,在实际应用上根本无法采用。电池内阻很小,我们一般用微欧或
    发表于 11-24 16:12
    电池内阻测试仪
    :0.5A250V快熔式保险管6、显示器:数字式六、电池内阻测试仪测量范围及精度: [tr=transparent]测量项目量程测量范围分辩率测定时间精度输入阻抗 [/tr] [tr=transparent
    发表于 03-01 10:55
    电池内阻培训知识
    电池内阻培训知识     电池内阻的基本知识不同类型的内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻
    发表于 10-22 17:00 679次阅读
    电池内阻的基本知识
    电池内阻的基本知识   电池内阻的基本知识不同类型的内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。
    发表于 10-28 11:28 1111次阅读
    电池内阻的定义_电池内阻组成
    本文主要介绍了电池内阻的定义及锂电池内阻的组成。电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受
    发表于 06-26 16:21 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电池内阻</b>的定义_<b class='flag-5'>电池内阻</b>组成
    电池内阻的大小对锂电池的影响
    内阻,作为锂电池的关键特性之一,通常,锂电池内阻分为欧姆内阻极化内阻。欧姆
    发表于 08-14 09:48 3.4w次阅读
    电瓶修复技术:详谈电池内阻明细
    电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电
    的头像 发表于 08-08 13:30 3691次阅读
    电池内阻解析以及相关测试方案电池测试仪METRACELL
    电池内阻解析以及相关测试方案:蓄电池内阻测试仪,UPS电池检测工具以及铅酸电池阻抗分析仪MET
    的头像 发表于 09-22 14:58 3308次阅读
    蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b>解析以及相关测试<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>电池</b>测试仪METRACELL
    如何检测电池内阻
    如何检测电池内阻? 标题:电池内阻检测技术:原理、方法和应用 摘要:电池内阻电池性能的重要指标之一,它直接影响电池的输出能力和寿命。本文将
    的头像 发表于 11-23 10:33 3224次阅读
    电池内阻和电压有关系吗?
    电池内阻与电压之间的关系是电池性能评估中的一个重要方面。电池内阻是指电流流过电池时所遇到的阻力,而电压则是电池在电路中提供的
    的头像 发表于 04-29 16:51 6277次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪的工作原理是非常重要的。电池内阻测试仪通常采用交流阻抗法或直流放电法来测量电池内阻。这些方法涉及到对电池施加一个已知的电流或
    的头像 发表于 09-18 17:29 649次阅读
