MSP430 ADC12模块的组成_ADC12寄存器说明
汽车玩家 来源:电子发烧友网 2018-04-10 17:55 次阅读
一、简单介绍:
ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。
四种采样模式:
(1)单通道单次转换模式
(2)序列通道单词转换模式
(3)单通道多次转换模式
(4)序列通道多次转换模式
个人觉得(3)模式应该是使用较多的,
对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
x=CSStartAdd,指向转换开始地址
ADC12MEMx存放转换结果
ADC12MCTLx寄存器中定义了通道和参考电压
在这种模式下,改变转换模式,不必先停止转换,在当前正在进行的转换结束后,可改变转换模式。该模式的停止可有如下几种办法:
使用CONSEQ=0的办法,改变为单通道单次模式。
使用ENC=0直接使当前转换完成后停止。
使用单通道单次模式替换当前模式,同时使ENC=0
ADC控制寄存器
ADC12CTL0 转换控制寄存器0
ADC12CTL1 转换控制寄存器1
ADC12IE 中断使能寄存器
ADC12IFG 中断标志寄存器
ADC12IV 中断向量寄存器
ADC12MEM0-15 存储控制寄存器0-15
ADC12MCTL0-15 存储控制寄存器0-15
一般做法:在大循环里开始转换,转换完毕引发中断,我们在中断里记录并处理转换数据。
二、ADC12寄存器说明
寄存器类型 寄存器缩写 寄存器含义
转换控制寄存器 ADC12CTL0 转换控制寄存器0
ADC12CTL1 转换控制寄存器1
中断控制寄存器 ADC12IFG 中断标志寄存器
ADC12IE 中断使能寄存器
ADC12IV 中断向量寄存器
存储及其控制寄存器 ADC12MCTL0~ADC12MCTL15 存储控制寄存器0~15
ADC12MEM0~ADC12MEM15 存储寄存器0~15
1.ADC12CTL0 控制寄存器0,各位定义:
bit15~12 bit11~8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
SHT1 SHT0 MSC 2.5V REFON ADC12 ON ADC12 TOVIE ADC12 TVIE ENC ADC12 SC
ADC12SC——采样/转换控制位。在不同条件下,ADC12SC的含义如下所示:
ENC=1, | SHP=1: ADC12SC由0变为1启动A/D转换; A/D转换完成后ADC12SC自动复位
ISSH=0 | SHP=0: ADC12SC保持高电平采样; ADC12SC复位时启动一次转换
ENC——转换允许位。
0:ADC12为初始状态,不能启动A/D转换;
1:首次转换由SAMPCON上升沿启动
ADC12TVIE——转换时间溢出中断允许位(当前转换还没完成时,又发生一次采样请求,则会发生转换时间溢出)
0:没发生转换时间溢出
1:发生转换时间溢出
ADC12OVIE——溢出中断允许位(当ADC12MEMx中原有数据还没有读出,而又有新的转换结果数据要写入时,则发生溢出)
0:没发生溢出
1:发生溢出
ADC12ON——ADC12内核控制位
0:关闭ADC12内核
1:打开ADC12内核
REFON——参考电压控制位
0:内部参考电压发生器关闭
1:内部参考电压发生器打开
2.5V——内部参考电压的电压值选择位
0:选择1.5V内部参考电压
1:选择2.5V内部参考电压
MSC——多次采样转换位(CONSEQ《》0表示当前转换模式不是单通道单次转换)
有效条件 | MSC值 含义
SHP=1 | 0 每次转换需要SHI信号的上升沿触发采样定时器
CONSEQ《》0 | 1 仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换完成后立即进行
SHT1、SHT0——采样保持定时器1,采样保持定时器0
分别定义保存在转换结果寄存器ADC12MEM8~ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系。采样周期是ADC12CLK周期乘4的整数倍,即:
SHITx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12~15
n 1 2 4 8 16 24 32 48 64 96 128 192 256
2.ADC12CTL1 转换控制寄存器1(大多数3~15位,只有在ENC=0时才可被修改),各位定义:
bit15~12 bit11~10 bit9 bit8 biy7~5 bit4~3 bit2~1 bit0
CSSTARTADD SHS SHP ISSH ADC12 DIV ADC12 SSEL CONSEQ ADC12 BUSY
CSSTARTADD——转换存储器地址位。该4位所表示的二进制数0~15分别对应ADC12MEM0~15。可以定义单次转换地址或序列转换的首地址。
SHS——采样触发输入源选择位。
0:ADC12SC
1:Timer_A.OUT1
2:Timer_B.OUT0
3:Timer_B.OUT1
SHP——采样信号(SAMPCON)选择控制位。
0:SAMPCON源自采样触发输入信号
1:SAMPCON源自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
ISSH——采样输入信号方向控制位
0:采样输入信号为同向输入
1:采样输入信号为反向输入
ADC12DIV——ADC12时钟源分频因子选择位。分频因子为该3位二进制数加1
ADC12SSEL——ADC12内核时钟源选择
0:ADC12内部时钟源——ADC12OSC
1:ACLK
2:MCLK
3:SMCLK
CONSEQ——转换模式选择位
0:单通道单次转换模式
1:序列通道单次转换模式
2:单通道多次转换模式
3:序列通道多次转换模式
ADC12BUSY——ADC12忙标志(只用于单通道单次转换模式,在其它转换模式下,该位无效)
0:表示没有活动的操作
1:表示ADC12正处于采样期间、转换期间或序列转换期间
3.ADC12MEM0~ADC12MEM15 转换存储寄存器
该组寄存器均为16位寄存器,用来存放A/D转换结果。中用其中低12位,高4位在读出时为0
4.ADC12MCTLx 转换存储控制寄存器(所有位只有在ENC为低电平时可修改,在POR时各位被复位)
对于每个转换存储器有一个对应的转换存储器控制寄存器,所以在进行CSSTARTADD转换存储器地址位设置的同时,也确定了ADC12MCTLx。该寄存器各位含义如下:
bit7 bit6~4 bit3~0
EOS SREF INCH
EOS——序列结束控制位
0:序列没有结束
1:该序列中最后一次转换
SREF——参考电压源选择位
0:Vr+=AVcc,Vr-=AVss
1:Vr+=VREF+,Vr-=AVss
2,3:Vr+=VEREF+,Vr-=AVss
4:Vr+=AVcc,Vr-=VREF-/VEREF-
5:Vr+=VREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
6,7:Vr+=VEREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
INCH——选择模拟输入通道
0~7:A0~A7
8:VeREF+
9:VREF-/VeREF-
10:片内温度传感器的输出
11~15:(AVCC-AVSS)/2
5.ADC12IFG 中断标志寄存器 为16位,其中中断标志位ADC12IFG.x对应于转换存储寄存器ADC12MEMx。各位含义如下:
bit15 bit14 。。。。。。 bit1 bit0
IFG15 IFG14 。。。。。。 IFG1 IFG0
ADC12IFG.x置位:转换结束,并且转换结果已经装入转换存储寄存器。
ADC12IFG.x复位:ADC12MEMx被访问。
6.ADC12IE 中断使能寄存器 为16位,对应于ADC12IFG寄存器。各位含义如下:
IE.15 IE.14 。。。。。。 IE.1 IE.0
ADC12IE.x=1:允许相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
ADC12IE.x=0:禁止相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
7.ADC12IV 中断向量寄存器
ADC12 是一个多源中断:有18个中断标志(ADC12IFG.0~ADC12IFG.15与ADC12TOV,ADC12OV),但只有一个中断向量。所以需要 设置这18个标志的优先级顺序,按照优先级顺序安排中断标志的响应,高优先级的请求可以中断正在服务的低优先级。
三、标准程序参考:
#include “msp430x14x.h”
void InitADC12();
unsigned char wait;
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
InitADC12();
return 0;
void InitADC12()
//_DINT();
ADC12CTL0 &= ~ENC; //只有在ENC复位的情况下才能对ADC12CTL0、1进行设置!!!
ADC12CTL0 = MSC + REFON + REF2_5V + SHT0_15 + SHT1_15;
/*MSC:多次采样转换位,只对序列采样或者多次多次转换有效。
0:采样定时器需要SHI信号的上升沿触发
1:首次需要采样定时器SHI信号触发,之后的转换在上次转换之后随即开始。*/
ADC12CTL1 |= SHP + CONSEQ_0;
/*SHP: 1:采样信号源自采样定时器 0:采样信号源自采样输入信号
CONSEQ: 0: 单通道单次转换 1:序列通道单词转换 2:单通道多次转换 3:序列通道多次转换
CSTARTADD_x(0~15):转换起始位置 */
ADC12MCTL0 = EOS + SREF_0 + INCH_7;
/* EOS:序列结束位
SREF: 参考电压选择
INCH:模拟输入通道选择 */
ADC12IE |= 0x0001;//开相应模拟通道中断,转换完毕后引发中断
_EINT();
//ADC12CTL0 |= ADC12ON + ENC; //修改!!!// 这样写是不对的
ADC12CTL0 |= ADC12ON;
ADC12CTL0 |= ENC;
wait = 0; //此处可定义变量,指示转换是否完成
ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC; //转换开始 若希望在其他时间开始转换 可将次句放在别处逼比必
while(wait==0)
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC()
{int result[7];
wait=1;
result[0] = ADC12MEM0;
/*unsigned char q0;
int *pmem=ADC12MEM;
//转换结束的标志位置位
for(q0=0;q0《16;q0++)
AdMem[q0]= *pmem;
pmem++;
  • 寄存器
  • ADC12
    MSP430F5438 ADC12交流采样的问题
    开发了一款产品相关的软件程序都做好了……但是ADC12采样确出现了问题,用仿真仿真时都是前2次计算结果跟给入的源信号一致,但之后就不对了,把ADC12采样的值拿出来用MATLAB 计数FFT,值
    发表于 03-14 16:32
    ADC12采集语音信号
    求助用msp430F2616中的ADC12编写一个语音采集C程序。
    发表于 07-13 15:11
    急急急!求解答关于用msp430ADC12采集语音的两个问题
    我要用msp430F2616的ADC12做声音的采集,问题如下:1、不知道用但序列通道还是用重复单序列通道,求解释。2、采集的信号要存于外部的ram(HM628128),能不能只用一个momery寄存器,再一个个的存到外部ram
    发表于 07-13 15:39
    MSP430怎么实现ADC12比较
    我想用ADC12采集电压进行比较,来控制其他电路,但就是控制不了。高手们有没有程序分享一下?
    发表于 10-28 20:43
    MSP430如何测试ADC12采样速率
    我想测试一下MAP430F149的adc12采样速率,测出来大概在168KHZ左右,后来又测了一遍,变成了285Khz。但是改变SHT的时候采样速率都没有变化。想请教各位大神原因在哪。程序如下
    发表于 04-02 12:25
    ADC12模块详细资料
    此内容为MSP430ADC12模块的ppt讲解,很详细。
    发表于 07-27 18:37
    基于L1602液晶显示和msp430f5529 ADC12的信号采集程序
    发表于 08-01 13:50
    ADC12单通道多次采集的程序哪里有错吗
    ADC12模块+采集分频系数n=8+采样信号由SHI仅首次触发(上升沿)ADC12CTL1=CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2;//SAMPCON信号选为采样定时输出+
    发表于 03-25 04:15
    有关ADC12模块基本知识汇总
    ADC12的基本原理是什么?怎样去设置ADC12寄存器呢?ADC12的转换模式有哪几种呢?
    发表于 02-11 06:30
    msp430内部温度传感测试程序
    MSP430内部温度传感测试程序 //MSP430基础实验开发组件 - ADC12内部模块演示程序之内部温度传感
    发表于 06-21 15:39 21次下载
    MSP430教程14:MSP430单片机ADC12模块
    发表于 10-12 09:03 55次下载
    <b class='flag-5'>MSP430</b>教程14:<b class='flag-5'>MSP430</b>单片机<b class='flag-5'>ADC12</b><b class='flag-5'>模块</b>
    基于MSP430功能模块详解系列之——ADC12
    发表于 10-12 15:24 4次下载
    基于<b class='flag-5'>MSP430</b>功能<b class='flag-5'>模块</b>详解系列之——<b class='flag-5'>ADC12</b>
    MSP430ADC12模块
    msp430内部含有 ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部的
    发表于 05-04 09:40 6次下载
    <b class='flag-5'>MSP430</b>之<b class='flag-5'>ADC12</b><b class='flag-5'>模块</b>
    MSP430单片机各种寄存器总结(6)——ADC12
    作者:BerenCamlost本文针对于MSP430单片机原理与应用课程,请在复习时使用。参考资料:王宏波老师的PPTMSP430F6638用户手册王宏波老师实验教程本章最新更新
    发表于 11-19 16:06 10次下载
    <b class='flag-5'>MSP430</b>单片机各种<b class='flag-5'>寄存器</b>总结(6)——<b class='flag-5'>ADC12</b>
    MSP430X1XX系列ADC12和DMA详解(附带程序)(上)--ADC12详解与源码
    一,ADC12基本原理1.1,参考电压发生所有的 ADC 和 DAC 模块都需要一个基准信号,这个信号就是我们常说的 Vref+,Vref-。 M
    发表于 12-08 18:21 10次下载
    <b class='flag-5'>MSP430</b>X1XX系列<b class='flag-5'>ADC12</b>和DMA详解(附带程序)(上)--<b class='flag-5'>ADC12</b>详解与源码
