段码液晶屏,是上世纪60年代主流显示产品,最早研发于日本,提供简单快捷的显示效果,反应速度快,对比度高,成本低。80年代,该工艺从日本引进入中国,一度在各行业被广泛运用。80年代率先在大陆推出STN生产线,进一步把段码液晶屏视角大大改善,使得段码液晶屏在中国保持40年的发展势头。
段码液晶屏主要是替代LED数码管(由7个笔段组成,用于显示数字0~9) ,如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。
现在的生活中,许许多多的电子设备都会用到段码液晶屏,段码液晶屏一般也多为定制,那么段码液晶屏开模的流程是怎样的呢?
定制段码液晶屏需提供的参数
1、你需要的尺寸(重要的是视窗尺寸)
2、是否需要背光(若是需要在晚上的时候使用,建议还是用背光)
3、驱动是自己做还是让驰宇微做(让弛宇微做,就是带有PCB板的段码液晶模块)
4、提供显示效果图或者是图纸5、需要什么颜色(一般有蓝底白字、黄绿底黑字、白底黑字、黑底白字)
6、工作电压
7、连接方式是金属管脚还是导电胶条
8、是全透还是半透的
9、视角是需要好点的还是一般的(TN LCD、STN LCD 、FSTN LCD VA LCD)
段码液晶屏的开模流程
1、开模过程
l )资料核实 : 尺寸、显示图形、逻辑表、显示模式、驱动参数 (Vo 、 Duty 、 Bias) 、连接方式、温度条件等
2 )出图:外形图设计
3)图纸确认:图纸修改
4 )模具制作:版图设计、光刻菲林制作 ( 电极 x2 、边框、银点、 PI 、测试 PCB) 、丝印网、凸版、测试架
5)出样:样品制作
6)样品确认:重新出样或修改模具后重新出样
2、开模周期:一般出图 1 ~ 3 天,视图纸复杂程度及原始资料完整性;出样时间 ( 包括模具制作 ) 一般在图纸确认后 2 周左右。样品制作因涉及环节较多,包括模具设计、模具制作、材料选择、工艺选择、试生产、样品测试等,故一次成功的几率约在 90 %左右,如不成功,周期可能明显延长。
3、样品数量: 5 ~ 10pcs( 特殊情况另商定 )
4、图纸修改:在图纸正式确认前,可对图纸提出任意修改意见,我们将在第一时间内修改图纸,不限次数,也不收取任何修改费用,当然这可能会影响周期。
5、以下重新出样不需重新收取开模费:修改 Vo ,修改偏光模式、由于供方原因导致样品和需方确认图纸不一致等。
6、以下重新出样或模具制作后修改需重新收取开模费:样品和需方确认图纸一致,但需方要求修改 ( 尺寸、显示图案、逻辑表、观察方向等 ) 导致需重新制作模具。
段码液晶屏开模注意事项
1、视角
视角和反应速度是它们的共同特性以及共同区别。
现在人们接触最多的就是手机上的液晶屏了,统称为TFT屏,基本上是看不出来有视 角范围的衰减,而比较低端类的TN,HTN,STN显示屏则有着明显的视角区别。 行业内的名词参数:6H,9H,3H,12H.也就是我们所说的6点钟方向、9点钟方向、3点 钟方向、12点钟方向的意思了。以一挂时钟来做为参考-说明视角的方向,6 点为仰视,3点为左侧视,9点为右侧视,12点为俯视。选购时这几点是尤为关键的。
2、温度
温度也是液晶屏中的主要参数之一,在定制期间,屏厂都会发一份图纸, 这里面就有一类必不可少的参数:“工作温度,储存温度”这两项。在设计的时候必须要注意这个参数,考虑产品是在哪一种环境下工作的。液晶屏一般是分为3-4个范围,常温(0-50℃)范围,宽温(-20-75℃)范围,超宽温(-30-85℃)范围。在选择错误时则会出现如下的反应:在低温环境下显示屏会反应缓慢,在高温下会有底影的存在。
3、驱动模式及电压
驱动模式也就是和驱动IC相匹配的一个设置,所以在选LCD之前应该要先选好驱动IC,驱动IC里面会有一个详细的说明。或者直接做成显示模组,即可不用考虑此项内容了。行业内的术语为:占空比和偏压比这两种。只要提供这两种参数液晶屏工厂就会有解决方案了,电压也是需要提供的。
4、真值表
这个就不用多说了,是软件编程需要识别LCD的地址的表格
5、显示模式
效果的展现,目前低端屏大多只能是黑白色,LCD的显示原理充分说明了其本生是不能发光的,所以需要底部的背光才能够看清楚,所以衍生出了正显模式 ,负显模式,全透模式,半透模式,他们之间也可以有很多的组合。
在一般情况下,正显模式是黑字白底的,负显模式为需要加底部背光黑底背光色,半透模式为正显的底部背光的,全透模式有负显也有正显的,大部分都是属于带背光显示的。
6、连接方式
玻璃器件的连接方式有很多种,热压纸,斑马条,金属脚,软排线等等。
液晶屏
18文章
719浏览量
42904
