国产GPU能否获得高起点,能否将技术消化吸收是关键
w0oW_guanchacai 来源:未知 作者:李倩 2018-04-11 09:23 次阅读
日前,李力游博士在离开紫光展锐之后,担任Imagination公司的首席执行官。去年,私募基金CanyonBridge收购Imagination公司时,就有传闻指出,Canyon Bridge有中资背景,而如今李力游博士担任Imagination公司的首席执行官可以说是印证了这一则消息。
就事论事,这对于Imagination公司和中国半导体产业而言,都是一则好消息。对于中国半导体产业而言,也是一个拉近与Imagination公司的关系,进而实现技术引进消化吸收,使国产GPU获得一个高起点的机遇。
李力游加盟Imagination公司恰逢其时
2016年,苹果公司向Imagination公司提出了收购要约,不过Imagination公司拒绝了苹果公司的收购。紧接着,苹果公司决定从Imagination公司挖人,组建自己的GPU研发团队。
在2017年,苹果公开宣布将在两年内停止使用英国公司Imagination公司的图形处理芯片,Imagination的股价瞬间被腰斩。就在Imagination处于困境之后,有中资背景的私募基金Canyon Bridge充当了白衣骑士,决定收购Imagination。
虽然有媒体将Canyon Bridge充当了白衣骑士收购Imagination形容为穿马甲到国外捡破烂,但实际上,这笔收购比联想收购IBM的PC业务、服务器业务等收购更有价值。因为在GPU技术上,国内还处于一片空白的状态。
即便Imagination在桌面GPU上败给了英伟达,随后不得不转型去做移动端GPU,但Imagination的GPU在移动芯片上是顶级的,以Imagination技术为基础,也可以开发出桌面级入门GPU。
在Imagination将MIPS CPU业务剥离之后,Canyon Bridge成功收购了Imagination。然而,这场收购只是帮助Imagination摆脱了被苹果抛弃的困局,并没有能够实现翻盘和逆转。这并非是因为Imagination技术实力不行,而是因为ARM采用了类似捆绑销售的商业模式。ARM公司将自己的MALI GPU与ARM的CPU进行搭售,在MALI GPU价格便宜性能够用的情况下,性能更强成本更高的PowerVR逐渐被很多芯片设计公司抛弃。
李力游加盟Imagination公司,则有助于改变这一状况。由于Imagination的PowerVR不敌ARM的MALI并非技术不行,而是商业模式不如人,那就必须在商业模式上去做文章。众所周知,李力游博士此前长期执掌展讯,后来又担任过清华紫光集团联席总裁,而展讯的手机芯片虽然大多定位中低端,但出货量巨大。如果李力游博士将以往的人脉充分利用起来,就能为Imagination公司找到一个非常好的合作伙伴。
此外,李力游博士过去的履历也对其担任Imagination公司的首席执行官增色不少。李力游博士毕业于马里兰大学,获电子工程博士学位。从1998年至2007年,李力游先后在Moblink Telecom、博通等公司担任高管。
2008年,李力游博士加盟展讯,在展讯连连亏损,股价暴跌的情况下,成功把展讯从低谷带出来。在后来,还取得了使展讯的营业收入增长20倍,市值增长200倍的骄人战绩。由于李力游博士在中美两国企业都曾经工作过,而且还取得过拯救展讯这样的先例,比较适合担任被苹果抛弃而走下坡路的Imagination的首席执行官。
没能将MIPS一并收购是一个遗憾
Canyon Bridge在收购Imagination公司时,还发生了一个小插曲,那就是为了避免这场收购受美国政府干涉而告吹,Imagination把MIPS CPU业务剔除了。一方面是因为美国一些军用项目有MIPS参与,另一方面也是因为即便MIPS CPU在商业市场上,对于美国而言比较鸡肋,但对于像中国这样的急于突破X86、ARM垄断的后发国家而言,MIPS CPU还是非常具有价值的。
虽然MIPS的市场份额在逐年萎缩,但瘦死的骆驼比马大,MIPS沉淀下来的积累和号召力还是比从零开始自己做要强不少。而且收购MIPS,还有一个作用,那就是可以更好的借助国外开源社区的力量。
受西方长期反华宣传,加上一些西方人固有的傲慢心理,很多国外工程师对中国芯片有一种根深蒂固的看法,就是中国研发的芯片都是从西方偷技术,而普遍存在知识产权问题的芯片。
而“汉芯”事件,以及国内一些公司和单位在不具备知识产权的情况下公然开展逆向工程又加固了国外工程师的偏见。因此,开发者对于给中国芯片开发软件是存在一定疑虑的。如果能够收购MIPS,则可以借助MIPS的大旗改变部分国外开发者的心态和看法。就像秦末起义要立一个楚怀王,中资收购MIPS有点类似于掌控一个楚怀王。毕竟像Linux等众多开源软件主要的代码贡献者都在欧美,自主CPU想要把生态做起来,离不开国外开发者的支持和帮助。
另外,如果把MIPS收购了,有助于解决MIPS碎片化的问题。由于MIPS非常学院派,在授权的时候,允许合作伙伴自由添加删改指令集,比如龙芯就基于MIPS增加了1000多条指令。作为对比ARM为了避免生态碎片化,以及牢牢把控住产业链,禁止获得指令集授权的IC设计公司私自修改指令集。
另外,龙芯的LoongISA 只支持到MIPS64 R2/R3,和MIPS 64 R5/R6不兼容了,这一方面逼迫龙芯必须自己做生态,走自己的路,增加了自己的独立性。也使龙芯以后很难再借用MIPS最新的生态了。如果中资基金收购了MIPS,则有助于中国企业掌控和主导MIPS的生态建设,避免碎片化越演越烈。
能否将技术消化吸收是关键
私募基金Canyon Bridge收购Imagination,如果真是传闻中的在下一盘大棋,如果李力游博士放弃紫光集团联席总裁的职位去Imagination担任CEO真的是担负组织交予的新任务(公开消息是李力游博士因个人发展需要去Imagination)。
那么,私募基金Canyon Bridge收购Imagination仅仅是第一步,李力游博士在上任之后,如何开拓Imagination在华业务找到稳定的合作伙伴,如何把研发中心转移到中国,怎样借助Imagination培养一批中国大陆的工程师,则是下一步的重点工作。
如果只是帮助Imagination脱离困局,那就只是花中国的钱,用中国的市场养活一批国外工程师,起不到引进国外技术,提升本土技术的目的。
在实现技术引进消化吸收方面,中国企业有一个很不错的老师,苹果公司。苹果就是借助Imagination的原始代码和技术人才发展自己的GPU。虽然在iPhone X上,苹果宣称搭载了自主研发的GPU,但实际上还是基于Imagination的原始代码略作修改的产物。
如果未来国内企业可以和苹果一样,站在Imagination Technologies的肩膀上发展自己的GPU,这对于中国GPU的发展具有非常重大的推进作用,国产的个人电脑智能手机都将能搭载国产GPU。
  • 半导体
  • gpu
    gpu
  • imagination
原文标题:组织交予的新任务?李力游担任Imagination公司CEO 国产GPU能否获得高起点
文章出处:【微信号:guanchacaijing,微信公众号:科工力量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TDC1000能否用于多普勒测流?
    你好,我想问下TDC1000能否用于多普勒测流?就是通过STOP的频率计算出回波的频率?根据发送频率和STOP频率来计算频差,使用TDC1000的方案能满足这个技术要求吗?
    发表于 12-25 07:19
    能否用LMH0341HD-SDI转成LVDS接口,再用DS90CR288ALVDS转成RGB?
    能否用LMH0341HD-SDI转成LVDS接口,再用DS90CR288ALVDS转成RGB,供给DM8168主芯片作为HD-SDI输入解码方案。
    发表于 12-23 07:20
    多片ADS1235能否级联使用?
    请问,多片ADS1235能否级联使用?用SPI接口
    发表于 11-25 08:35
    ADS1285在设计中,能否直接CS接地使其能处于片选中?
    在数据手册中,传输的时序图中有关CS引脚跳变,在设计中,能否直接CS接地使其能处于片选中,
    发表于 11-20 06:14
    获得经过TAS5548EVM处理得到的PWM信号,板子上SDIN2-4都悬空了,能否通过SDIN1输入信号获得PWM波?
    我想通过评估板获得经过5548处理得到的PWM信号,但是板子上SDIN2-4都悬空了,能否通过SDIN1输入信号,获得PWM波,又该从哪个预留排针口引线?谢谢解答
    发表于 10-17 06:38
    LM1875能否做差分输入?
    LM1875能否做差分输入,如果有的话能否在规格书或者提供相关设计电路
    发表于 10-16 07:23
    多个三极管并联,这个电路实现怎样的功能呢?能否正常工作?
    如下图所示,多个三极管并联,这个电路实现怎样的功能呢?能否正常工作?
    发表于 09-04 06:27
    飞腾派能否支持PXE?
    uboot中,能否支持PXE,这样可以通过网络来装系统了
    发表于 06-28 20:35
    请问AD5522能否脉冲输出?
    AD5522能否脉冲输出?
    发表于 05-31 08:22
    请问ADS能否编译AURIX MCAL项目?
    ADS 能否编译 AURIX MCAL 项目
    发表于 05-20 06:29
    STM8L152能否使用5V电源?
    不考虑低功耗,STM8L152能否使用5V电源?我已经在STM8L152上使用了5V电源,能否长期使用呢?
    发表于 05-08 07:15
    STM32F429能否通过设置源地址滤过非业务主机的arp广播报文滤掉?
    把控制器挂在了交换机上,交换机上有极高密度的arp报文造成以太网接收中断无法及时处理。 看手册中有广播帧滤过和单播帧滤过,能否通过设置源地址滤过非业务主机的arp广播报文滤掉(单播和广播功能在手册中是分开写的,不清楚单播的源地址滤过配置
    发表于 03-19 07:58
    xmc7100使用pwm功能时,能否pwm引脚配置为开路和漏极输出?
    我使用 xmc7100 芯片,使用 pwm 功能时,我需要将引脚配置为开路和漏极输出。 当我没有连接上拉电阻器时,示波器会检测到应该没有波形,但是有波形表明开路和漏极输出配置不成功,为什么不呢? 能否 pwm 引脚配置为开路和漏极输出?
    发表于 01-23 06:34
    tc399能否通过I2C数据写入外部eeprom?
    地址是否正确。 2. 能否通过 I2C 数据写入外部 eeprom?如果可能的话... 请建议我们如何写入和读取数据。
    发表于 01-22 08:33
    AD1674想获得一个稳定的输出状态,能否加上10k下拉电阻?
    因为查看数据手册,发现AD1674芯片在转换过程中逻辑输出口(12位并行输出口)输出为高阻态,如果想获得一个稳定的输出状态,能否加上10k下拉电阻?还有状态位STATUS输出口,能加上10k下拉电阻吗?
    发表于 01-11 07:34
