DevOps案例旨在帮助用户在实践中更好的运用DevOps
8nfr_ZTEdevelop 来源:未知 作者:李倩 2018-04-11 09:31 次阅读
DevOps案例旨在帮助用户在实践中更好的运用DevOps。
问题描述
Jenkins2.0 Pipeline框架iPipeline(即plll库)对MergeCI的触发条件的设置为Change merged模式且固定不变,即需要由代码走查者+2分后,再由Core成员点击Submit按钮来将代码推入库,然后才来触发MergeCI流程,该过程的VerifyCI和MergeCI流程如下图所示:
结合上图我们可以发现,这里有个问题是: 一旦代码走查通过(+2分),然后Core成员通过(Submit)后,代码立即入库,然后触发MergeCI流程,此时若MergeCI运行出错,那错误此时已经入库并且影响后续开发人员合入代码。
再结合本项目协议开发自身的实际特点,很有可能VerifyCI通过后的MergeCI会和他人产生互相影响,这样便可能导致主干分支代码有错,开发人员之间互相影响,最终影响代码提交合入的效率。
基于此种情况,我们提出的一种模式是,MergeCI由代码审查人员在Gerrit上打出+2分来触发,只有到MergeCI运行通过,代码才会被推入库中,此种方式带来的一个最直接的好处就是主干分支上的代码永远正确的,而且不会因为MergeCI报错而影响他人合代码,而且该方法带来的另外一个好处便是无需设定关键角色来负责Submit代码入库,仅仅需要的是代码走查人员即可,这样也提高了自动化程度,节省人力。将该流程可以示意如下图:
因此plll库的这种MergeCI的设置方式并不满足本项目,因此我们决定扩充plll库对于MergeCI运行模式的支持。
优化实践
通过重载了plll库的属性设置函数,加入了根据CI类型来完成MergeCI不同触发条件的设置:
* 工具名称:set_default_properties
* 工具描述:设置默认的参数
* 参数说明:
* - citype : CI类型
* - args : 参数列表
def set_default_properties(citype, args){
def buildParameters =[]
def buildTriggers =[]
set_parameters_properties(buildParameters, args)
set_cron_properties(buildTriggers, args)
set_gerrit_properties(citype, buildParameters, buildTriggers, args)
/* --------参数------- */
properties([
[$class:'GitLabConnectionProperty', gitLabConnection:''],
[$class:'RebuildSettings', autoRebuild:false, rebuildDisabled:false],
buildDiscarder(logRotator(artifactDaysToKeepStr:'', artifactNumToKeepStr:'', daysToKeepStr:'14', numToKeepStr:'100')),
parameters(buildParameters),
pipelineTriggers(buildTriggers)
/* 清空临时变量 */
buildParameters=null
buildTriggers=null
return
* 函数名称:设置gerrit属性
def set_gerrit_properties(citype, buildParameters, buildTriggers, args)
// ...此处代码省略...
if("verifyci"=="${citype}"){
gerritEvents =[
patchsetCreated(
excludeDrafts:false,
excludeNoCodeChange:true,
excludeTrivialRebase:false
draftPublished()
// 如果CI类型是MergeCI,则设置器触发条件为Code-Review +2方式来触发
}elseif("mergeci"=="${citype}"){
gerritEvents =[
commentAdded(commentAddedTriggerApprovalValue:'+2', verdictCategory:'Code-Review')
// ...此处代码省略...
由代码可知,在set_gerrit_properties函数中,做了特殊判断,若是MergeCI,则单独将其触发条件设置为Code-Review +2,这样便可以满足需求。
使用举例:
在MergeCI的Jenkinsfile中调用plll.set_default_properties设置项目属性时明确指定mergeci类型即可,以本项目的Jenkinsfile代码中设置默认属性参数为例:
def set_default_properties(){
plll.set_default_properties("mergeci",[
/* 关联gerrit */
gerrit:[
server:"${env.GERRIT_SERVER_NAME}",
projects:[[project:"${env.GERRIT_PROJECT}", branch:"${plll.getJobBaseName()}"]]
/* 自定义参数 */
parameters:[
choice(choices:'yes\nno', description:'清空编译环境', name:'CLEAN_ALL'),
string(defaultValue:"${plll.getJobBaseName()}", description:'触发分支',name:'BRANCH_TAG')
除此之外,还需要在Jenkins系统管理中MergeCI的Gerrit Trigger设置中作如下图所示的配置即可:
优缺点分析
1. 优点
开发人员互相独立,别人错误的代码无法入库,不影响他人
主干分支代码永远正确,不影响别人拉代码验证和正常合入代码
无需小组核心成员进行submit操作,MergeCI一旦运行正确,代码则自动入库
2. 缺点
原理决定了其无法并行,所以需要根据不同的项目情况酌情考虑。但是从本项目实际实践的整局来看,本项目VerifyCI支持数个任务同时并发执行,而MergeCI排队执行,但由于MergeCI执行较快,而且冲突很少,因此MergeCI的代码都能逐个顺利地合入,幸福感较以前有很大提升。
  • 代码
  • devops
原文标题:DevOps 案例 |Jenkins2.0 Pipeline框架(iPipeline)优化实践之路(三)
文章出处:【微信号:ZTEdeveloper,微信公众号:中兴开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DevOps拥抱日志管理系统ELK623浅析
    DevOps之拥抱日志管理系统ELK623
    发表于 07-15 06:06
    关于DevOps的详解
    DevOps(Development和Operations)是一组过程、方法与系统的统称,用于促进开发(应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合。它的出现是由于软件
    发表于 09-28 17:02 0次下载
    DevOps工程师是干什么的
    我们之前已经听到很多谈论DevOpsDevOps世界的最新趋势的事情,但是就DevOps工程师本身,到底干些什么呢?
    的头像 发表于 09-24 16:37 5191次阅读
    DevOps Foundation® 是什么?DevOps塑造着软件世界的未来
    DevOps Foundation® 课程旨在培养个人对 DevOps Foundation® 概念的理解以及 DevOps 如何用于提升软件开发人员和 IT 运维人员之间沟通、合作和
    的头像 发表于 04-16 12:46 5541次阅读
    深度解读什么是DevOp以及DevOps的技术实现
    的技术实现方式几个方面,结合实验展现的方式,让读者真正理解 DevOps 的含义。 DevOps 是什么 DevOps 的 Dev 指的 Development,Ops 指的是
    的头像 发表于 06-21 17:46 4125次阅读
    深度解读什么是DevOp以及<b class='flag-5'>DevOps</b>的技术实现
    什么是DevOpsDevOps的优势以及生命周期
    在大多数情况下,软件应用程序开发由于其规范性和复杂性而变得很耗时。为了在短时间内交付高质量应用程序,软件开发人员正在遵循一套通用的实践,称为DevOps生命周期。那么,DevOps在软件应用程序开发
    的头像 发表于 06-29 17:19 5387次阅读
    什么是<b class='flag-5'>DevOps</b>?<b class='flag-5'>DevOps</b>的优势以及生命周期
    云原生技术下的华为云DevOps实践之路
    DevOps最早在2009年被人提出,愿景非常美好,但真正实施起来困难重重。 随着近几年微服务、容器等技术的兴起,使得企业对DevOps的需求更加迫切,实施变得更加容易,DevOps越来越被接受
    的头像 发表于 12-06 16:52 2643次阅读
    项目实施DevOps时,我们是如何做测试的
    ,因此想趁热打铁,就DevOps模式下如何做测试,谈一谈自己的认知。 DevOps有什么特征 DevOps是一系列软件开发实践,强调开发人员(Dev)和运维人员(Ops)之间的沟通合作
    的头像 发表于 12-16 17:33 2326次阅读
    项目实施<b class='flag-5'>DevOps</b>时,我们是如何做测试的
    ks-devops基于Kubernetes的DevOps平台
    gitee-ks-devops.zip
    发表于 04-28 10:39 1次下载
    ks-<b class='flag-5'>devops</b>基于Kubernetes的<b class='flag-5'>DevOps</b>平台
    DevOps的基本知识介绍
    根据Google DORA( DevOps、Research与Assessment)团队最新的《DevOps现状》报告,在DevOps方面成效不佳的团队很少能够在6个月内将软件投入生产运营。
    的头像 发表于 06-01 10:51 1541次阅读
    DevOps如何加速软件开发过程
      DevOps 已成为当今技术世界任何云解决方案不可或缺的一部分。为了使云解决方案的旅程顺利、高效和有效,必须遵循 DevOps 原则和实践
    的头像 发表于 07-01 09:25 776次阅读
    软通动力DevOps团队荣获“2022年互联网行业DevOps领域明星团队”
    作为DevOps 规范任务组成员单位,软通动力具备成熟的DevOps端到端建设能力。迄今为止,软通动力已成功协助多个客户实现了 DevOps 相关工程实践落地,并围绕这一过程研发了相关
    的头像 发表于 11-15 15:27 652次阅读
    DevOps自动化的核心
    DevOps全自动化运维平台,用于从代码到生产对可信软件版本进行分发。参与的DevOps项目具有用户、资源和权限,可加快部署频率。
    的头像 发表于 04-13 09:41 643次阅读
    如何实现DevOps目标的核心技术类别和具体技术
    11 通信工具 12 知识分享工具 13 总结 本篇文章中将介绍一些能够帮助你实现 DevOps 目标的核心技术类别和具体技术。 1 关于 DevOps 及其工具 关于 DevOps
    的头像 发表于 06-25 15:34 671次阅读
    什么是DevOps的持续测试?持续测试如何融入DevOps
    持续测试(CT) 是在整个软件开发生命周期(SDLC) 自动测试软件应用程序和组件的实践。在 DevOps ,持续测试是在整个DevOps
    的头像 发表于 01-09 09:10 560次阅读
    什么是<b class='flag-5'>DevOps</b><b class='flag-5'>中</b>的持续测试?持续测试如何融入<b class='flag-5'>DevOps</b>?
