开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。
1. 无输出,保险管正常
这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
2. 保险烧或炸
主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
3. 有输出电压,但输出电压过高
这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
4. 输出电压过低 除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
举报投诉
原文标题:开关电源常规四大故障及检修方法
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电
发表于 01-17 17:29
•6.7w次阅读
目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。本文就着重介绍了开关电源的常见故障
发表于 02-25 16:44
•1.4w次阅读
发表于 12-24 08:47
•8.1w次阅读
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
发表于 07-13 11:50
•1.1w次阅读
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,
发表于 05-20 09:48
在LED开关电源的设计过程中,常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。学习LED的新人可以看看,本文将会就这四种LED
发表于 01-18 11:34
上有所提高;4、图四在图三基础上增加了精密基准TL431,使输出稳压精度和负载调整率都能得到较高的精度。开关电源这四种变换电路的效果如下图:单端反激式开关电源的最大特点是在输入电压和负
发表于 04-28 15:19
我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源
发表于 05-02 14:09
在LED开关电源的设计过程中,工程师需要依据设计要求,为新产品选择最恰当的驱动方式。目前常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。本文将会就这四种
发表于 11-30 17:04
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问
发表于 02-18 17:09
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。1. 无输出,保险管正常这种现象说明
发表于 05-02 08:00
开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
发表于 11-02 10:57
•32次下载
本文介绍了开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源的常见故障以及维修技巧
发表于 01-05 10:10
•6.9w次阅读
本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
发表于 09-09 14:03
•4.8w次阅读
来源:互联网 首先,开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量
发表于 10-12 00:47
•792次阅读
