导读: 这些加了安全认证功能的枪支就是“智能手枪”,相关的探索已经做了很多,但一直没有推行起来。这主要是因为各种方法都各有优劣,没有一个完美的解决方案。
人类进入互联网时代,有关网络安全的话题被讨论太多了,然而在现实世界中,更严重的问题在等待着解决,比如枪支暴力。不管是自杀、误杀还是故意谋杀,其实如果能让枪械本身更容易控制,可以减少很多悲剧发生。比如给枪加上指纹锁,确保只有主人才能使用,防止误操作、盗用等意外发生。更多的方法还有无线电识别、电子认证等。
最早的“智能手枪”靠磁力控制
智能手枪的概念很早就有,但当时并没有使用指纹、无线电等技术,而是磁铁。使用Magna-Trigger系统的枪在1975年就首次面市,枪的内部放置了一块磁铁,可以防止它被点火,只能用磁性相反的磁铁来“解锁”,持枪者必须戴一个环形戒指才能成功开枪。这就是最早的智能手枪,其实设计很简单,远远谈不上智能。它的局限也很多,只适用于构造简单的左轮手枪,如果枪的主人没戴戒指也无法使用,而且磁力系统是很容易受影响的,也会影响其他电子仪器。
虽然无法进行普及应用,但Magna-Trigger的设计原理启发了后面出现的智能手枪。比如Armatix开发的ArmatixiP1手枪,它配备一个特殊的防水手表,内含RFID芯片,和枪之间可以用无线电进行通信,除非手表和枪的距离在25厘米内,否则无法开枪。就像解锁手机一样,你需要输入密码才能使用手表。特制的手表还会显示手表和枪的电量,以及一定时间内的开枪次数,它还能通过时间控制来限制开枪。
然而,整套手枪和手表一起的售价将近1800美元,这几乎是同类枪支的三倍价格,虽然Armatix公司有心做枪械界的iPhone,但这样的价格还是太高,很难被市场接受。
用指纹识别,让枪可以认主
外部传输信号的方法并不完美,其实现在已经有很多更快、更准的识别技术。Biofire公司用的是指纹识别,这样的方法更加“电子化”。枪的握把上配备了一个指纹传感器,会读取使用者的指纹,识别正确才能允许使用。Biofire的智能手枪还能注册多个用户,你完全可以自由控制它的使用权,甚至转让出售。指纹识别会在0.5秒内解锁手枪,自动上锁的速度更快,所以并不用担心枪被拿走,反过来对着自己。Biofire智能手枪的安全系统需要电力支持,官网信息显示续航一年,电量耗光时会发出通知,充电时间在1小时以内。
和Biofire的想法类似,Identilock使用的是指纹解锁配件,它可以覆盖并阻止扣动扳机。使用时,持枪者将手指放到指纹识别器上,“枪锁”会自动脱落,然后就可以正常使用枪支。指纹识别最多允许录入三个人的信息,它同样需要电力支持,所以Identilock还提供了一个物理的锁和钥匙,防止没电时无法使用手枪。设备支持6个月续航,只有0.45千克,Identilock的优点是,作为配件它不需要对枪械进行改造,并适配了Glock、SigSauer、Smith&Wesson、Colts等枪型。Identiloc的使用场景更多是家庭,避免青少年、儿童使用枪支。它的缺点也很明显,配件脱落需要一定的时间,在紧要关头可能无法快速使用手枪。
科幻电影中的“电子手枪”,还在概念阶段
正如前面所说,现在的大多数枪内部都是机械式,想把“智能手枪”做到极致,必须走向“电子化”。就像科幻电影里那样,如果连枪的都变成了电子化,安全问题自然很容易解决。这方面做得最彻底的,要数MetalStorm。
MetalStorm最厉害的并不是什么智能性、安全性,而是电子式弹道武器技术。他们发明了一种利用电子化学气点火的技术,可在一秒钟之内发射一万六千发特制的子弹,而且这项技术可以用于任何武器上。
专家对该技术的评价是自加特林机枪发明以来,轻武器领域最大的创新。点火式的武器被称为第一代武器系统,半自动、全自动的机械式是第二代,而MetalStorm的技术被称为第三代电子式武器系统。它最大的特点就是没有了传统的机械式操作部件,而是将整套系统电子化。
手枪中有三套电子装置,第一套用于控制手枪的射击,第二套用于给使用者提供手枪设置的确认信息,第三套用来管理和限制武器的使用。该手枪配有一套64位的电子控制系统,限定一支武器只能由一个授权者使用,使用者佩戴一个戒指用于收发异频雷达。当枪和戒指两边的密码匹配时,在几毫秒内就能激活手枪。
所谓的“智能手枪”并不安全
上面提到的几种智能手枪解决方案有的还在原型阶段,有的小范围在允许持枪的国家售卖,但都未成为市场的主流。从技术上看,不存在绝对完美的智能手枪,构造简单容易被破解,构造复杂又影响枪械主人的正常使用,大多数智能手枪的安全功能还要靠供电维持,从枪械本身看就不具备大规模普及的条件。
在2017年的一个黑客大会上,自称“Plore”的黑客发现了ArmatixiP1手枪的漏洞。他做了一个成本只有20美元的中继器,将手表和手枪的通信距离扩大,并将劫持到的信号传给另一个设备,这意味着不戴手表的人也能开枪射击,这非常可怕。Plore还发现,当手表的无线电信号授权给手枪时,会有一个电磁铁解锁撞针。如果将磁铁放到枪的某个特定角度,手枪的开火限制也将失效。
ArmatixiP1虽然都比普通枪支多了一些可控的功能,但始终未脱离磁力控制的概念,包括iGun、TriggerSmart等公司的技术,都是用外部射频芯片与手枪通信进行授权。但它们都做不到绝对的安全,毕竟枪的内部都是机械结构,一旦信号传输出现问题,很容易被找到破绽。并且智能手枪的标准可不光是让陌生人用不了,还得满足使用者本人的需求,在遇到危险时,枪械授权的速度要足够快,这样才能及时自卫。
除了产品上的不成熟,枪械市场和普通的商品市场也不一样,它涉及安全、法律、政治、人性,多种复杂的因素纠缠在一起,于是导致智能手枪的概念早就出现,但迟迟没有做到普及。
综合来看这些智能手枪的解决方案,给枪加锁的方式最为靠谱。不用对枪进行改造,方便大规模推广,同时也容易控制成本,用户的接受度高。而且抛去了各种花哨的功能,枪锁可以防止手枪发生意外,在可以合法持枪的国家,这可以减少很多自杀、枪支盗窃、青少年持枪等事故的发生。有用、安全、易推行,这是智能手枪首先应该解决的问题。
iPhone
28文章
13491浏览量
202896 -
指纹识别
43文章
1743浏览量
102469
【新品推荐】仁懋智能手环解决方案,助力智能穿戴产业发展!
探索智能手机上的生成式AI
汤诚科技推出智能手表整全套解决方案
智能手表的工作原理和组成
CYC8PROTO-063-BLE是否可以通过智能手机上的标准设置应用程序建立连接?
OLED技术在智能手机领域持续高涨
请问ESP32-S2是否可以与WIFI-MESH进行FTM测距?
32.768k晶振FC-135R在智能手表手环中的作用
