一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-11 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
生活中小电器见到最多的lcd模组就是段码lcd液晶屏,段码lcd有普通的数码管的特征,又有点阵LCD的特征,固定的图形,优点是省成本而有好看,那么段码LCD液晶屏是怎么驱动的呢?段码LCD液晶屏是如何显示的呢?跟随小编一起来了解一下吧。
段码LCD液晶屏驱动方法
首先,不要以为用单片机来驱动就以为段码屏是直流驱动的,其实,段码屏是交流驱动,什么是交流?矩形波,正弦波等。大家可能会经常用驱动芯片来玩,例如HT1621等,但是有些段式屏IO口比较少,或者说IO口充足的情况下,也可以省去写控制器的驱动了。与单片机接口方便,而后者驱动电流小,功耗低、寿命长、字形美观、显示清晰、视角大、驱动方式灵活、应用广泛。但在控制上LCD较复杂,因为LCD电极之间的相对电压直流平均值必须为0,否则易引起LCD氧化,因此LCD不能简单地用电平信号控制,而要用一定波形的方波序列来控制。
LCD显示有静态和时分割两种方 式,前者简单,但是需要较多的口线;后者复杂,但所需口线较少,这两种方式由电极引线的选择方式确定。下面以电子表的液晶显示为例,小时的高位同时灭或亮,分钟的高位在显示数码1~5时,其顶部和底部也是同时灭或亮,两个dot点也是同时亮或灭,其驱动方式是偏置比为1/2的时分割驱动,共有11个段电极和两个公共电极。 但是,IO模拟驱动段式液晶有一个前提条件,就是IO必须是三态, 为什么?
下面我们一起细细道来:
第一步,段码式液晶屏的重要参数:工作电压, 占空比, 偏压比。这三个参数非常重要,必须都要满足。
第二步,驱动方式:根据 LCD 的驱动原理可知,LCD 像素点上只能加上 AC 电压,LCD 显示器的对比度由 COM脚上的电压值减去 SEG 脚上的电压值决定,当这个电压 差大于 LCD 的饱和电压就能打开像素点,小于 LCD 阈值电压就能关闭像素点,LCD 型 MCU 已经由内建的 LCD 驱动电路自动产生 LCD 驱动信号,因此只要 I/O 口能仿真输 出该驱动信号,就能完成 LCD 的驱动。
段码式液晶屏幕主要有两种引脚,COM,SEG,跟数码管很像,但是,压差必须是交替变化,例如第一时刻是正向的3V,那么第二时刻必须是反向的3V,注意一点,如果 给段码式液晶屏通直流电,不用多久屏幕就会废了,所以千万注意。下面我们来考虑如何模拟COM口的波形,以1/4D,1/2B为例子:
只要模拟出以上波形,液晶屏已经成功了一大半了。
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
入以上代码所示,定时2ms,让4个COM交替输出波形即可。
同时我们要注意,在COM输出高的时候,如果要屏幕亮,SEG就要输出低,那么在COM输出低的时候,SEG就要输出高,保证COM和SEG的压差大于1/2B工作电压就可以显示了
下面我们看其中一个com口输出时的函数
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
时刻让SEG电平跟COM的电平反向,那么驱动段式液晶就基本上成功了。
段码lcd基本知识
液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光。它显示图案或字元只需很小能量。正因为低功耗和小型化使 LCD成为较佳的显示方式。
液晶显示所用的液晶材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。
对于正性TN-LCD,当未加电压到电极时,LCD处于“OFF”态,光能透过LCD呈白态;当在电极上加上电压LCD处于“ON”态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。有选择地在电极上施加电压,就可以显示出不同的图案。
对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以对比度更好,视角更宽。STN-LCD是基于双折射塬理进行显示,它的基色一般为黄绿色,字体兰色,成为黄绿模。当使用紫色偏光片时,基色会变成灰色成为灰模。当使用带补偿膜的偏光片,基色会变成接近白色,此时STN成为黑白模即为FSTN,以上叁种模式的偏光片转90°,即变成了蓝模,效果会更佳。 下图是一个反射式TN型液晶显示器的结构图。
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
从图中可以看出 , 液晶显示器是一个由上下两片导电玻璃製成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料 - 胶框(一般为环氧树脂)密封,盒的两个外侧贴有偏光片。
液晶盒中上下玻璃片之间的间隔,即通常所说的盒厚,一般为几个微米(人的準确性直径为几十微米)。上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化甸 - 氧化锡(简称 ITO )导电薄膜,即显示电极。电极的作用主要是使外部电信号通过其加到液晶上去。
液晶盒中玻璃片内侧的整个显示区覆盖着一层定向层。定向层的作用是使液晶分子按特定的方向排列,这个定向层通常是一薄层高分子有机物,并经摩擦处理;也可以通过在玻璃表面以一定角度用真空蒸镀氧化硅薄膜来製备。
在 TN 型液晶显示器中充有正性向列型液晶。液晶分子的定向就是使长棒型的液晶分子平行于玻璃表面沿一个固定方向排列,分子长轴的方向沿着定向处理的方向。上下玻璃表面的定向方向是相互垂直的,这样,在垂直于玻璃片表面的方向,盒内液晶分子的取向逐渐扭曲,从上玻璃片到下玻璃片扭曲了 90 °(参见下图), 这就是扭曲向列型液晶显示器名称的由来。
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
实际上,靠近玻璃表面的液晶分子并不完全平行于玻璃表面,而是与其成一定的角度,这个角度称为预倾角,一般为 1 ° ~2 °。
液晶盒中玻璃片的两个外侧分别贴有偏光片,这两片偏光片的偏光轴相互平行(黑底白字的常黑型)或相互正交(白底黑字的常白型),且与液晶盒表面定向方向相互平行或垂直。偏光片一般是将高分子塑胶薄膜在一定的工艺条件下进行加工而成的。
我们通常所见的多是反向型的液晶显示器,这种显示器在下边的偏振片后还贴有一片反光片。这样,光的入射和观察都是在液晶盒的同一侧。
显示方式
LCD 有叁种显示方式:反射型,透射型和透反射型。反射型 LCD 的底偏光片后面加了一块反射板,它一般在户外和光线良好的办公室使用。透射型 LCD 的底偏光片是透射偏光片,它需要连续使用背光源,一般在光线差的环境使用。透反射型 LCD 是处于以上两者之间,底偏光片能部分反光,一般也带背光源,光线好的时候,可关掉背光源;光线差时,可点亮背光源使用 LCD 。
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
LCD 显示方式还分正性和负性。正性 LCD 呈现白底黑字,在反射和透反射型 LCD 中显示最佳;负性 LCD 呈现黑底白字,一般用于透射型 LCD ,加上背光源,字体清晰,易于阅读。
背光源
透射型和半透射型 LCD 一般都需要加背光源,其放置位置根据实际情况下面介绍几种常见的背光源:
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
电致发光 (EL):EL 背光源厚度薄,重量轻、发光均匀。它可用于不同颜色,但最常用于 LCD 白光背光。EL 背光源功耗低,只需电压80-100VAC ,通过变压器将 5V,12V 或 24VDC 转变得到。 EL 背光源的半衰期约为 2000~3000 小时。
发光二极体 (LED):LED 背光源主要用于字元型模组。比 EL 寿命更长(最少 5000 小时),光更强,但能耗更大。作为固态装置,它直接使用 5VDC 。 LCD 一般直接排列在 LCD 的后面,厚度要增加 5mm , LED 可以发不同颜色的光,最常见的是黄绿光。
冷阴极萤光灯 (CCFL):CCFL 能够提供能耗低,光亮强的白光。它由冷阴极萤光管发光,通过散射器将光均匀分散在视窗区。侧背光源体积小,能耗低,但 CCFL 需要一个变压器来供应 270-300VAC 的电源。它主要用于图形 LCD ,寿命达 10000~15000 小时。
TN 和 STN 是液晶显示器的二种形式。 TN 显示的液晶在液晶盒内扭曲 90°,一般用于低路数的 LCD 产品。
STN 显示的液晶在液晶盒内扭曲 180°~360°,扭曲角越大,电光曲线越陡, V on 和 V off 值越接近。可用于 32 路以上 LCD 产品生产。
LCD 的视角
视角简单地说就是显示图案能看得清楚的角度。它是由定向层的摩擦方向决定,不能通过旋转偏光片改变。视角以时针的鐘点来命名,如6:00 视角, 12:00 视角等等。 6:00 视角就是指在 6 点时针的平面方向到法线方向这个区域 LCD 显示效果理想; 12:00 视角是指 12 点时针的玉米麵到法线方向区域显示理想。
LCD 的视角是由 LCD 显示屏在仪器上的位置来确定。例如计算器一般放在桌上或拿在手上使用, LCD 做成 6:00 视角最好。有些仪器上的 LCD 屏装在低于人眼视线以下,一般做成 12:00 视角。汽车上的时鐘一般装在驾驶员的右边,做成 9:00 的视角最佳。
LCD 视角示意图
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
LCD的连接方式
一文解析段码LCD液晶屏驱动方法
  • 液晶屏
  • LCD液晶屏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何驱动液晶屏
    只需要 I/O 口能仿真输出该驱动的信号,就能够完成 LCD驱动了。然后:液晶屏主要是有
    发表于 01-25 15:36
    液晶屏IC的选择
    `液晶屏因其简单快捷的显示方式,灵活的反应速度,不需要人为的长时间的操作而受到广大用户的使用。那么,
    发表于 08-07 09:07
    液晶屏实现原理及应用
    本文首先介绍了液晶屏的主要参数、优缺点以及工作原理,其次详细的阐述了液晶屏的实现原理,最
    的头像 发表于 04-11 09:07 7.1w次阅读
    看懂液晶屏选型知识要点
    本文开始介绍了液晶屏的特点及用途,其次阐述了选择
    的头像 发表于 04-11 09:46 1.3w次阅读
    液晶屏如何选择驱动IC
    本文首先介绍了液晶屏是如何选择驱动IC及LCD
    发表于 04-11 11:01 2.9w次阅读
    点阵液晶屏液晶屏的区别
    LCD液晶屏的分类有很多,大致分为单色液晶屏、点阵液晶屏
    发表于 05-25 15:49 8827次阅读
    如何定制液晶屏
    液晶屏具有反应速度快、低功耗、成本低等优势。正是因为这些优点很多的客户会选用液晶屏
    发表于 05-09 08:00 15次下载
    如何定制<b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>液晶屏</b>
    液晶屏驱动IC该如何选择及液晶屏驱动步骤
    液晶屏驱动的重要数值:工作电压、占空比和偏压比,这三项的数值非常的主要,定要满足要求; 2:驱动
    发表于 08-07 09:09 4986次阅读
    LCD点阵液晶屏之间有什么不同
    LCD液晶屏的种类有很多:点阵液晶屏液晶屏、OLED
    发表于 03-09 14:23 6634次阅读
    LCD点阵液晶屏到底有什么区别
    发表于 03-05 08:00 14次下载
    <b class='flag-5'>LCD</b>点阵<b class='flag-5'>屏</b>与<b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>液晶屏</b>到底有什么区别
    对于液晶屏驱动IC我们该如何选择
    : 1:LCD液晶屏驱动的关键标值:工作中电压、pwm占空比和偏压比,这三项的标值十分的关键,
    发表于 08-02 16:11 1695次阅读
    关于LCD液晶屏的详细说明
    ,与挑选的推动集成ic有非常大的关联,例如常见的HT1621集成ic,则其pwm占空比1/4DUTY,偏压比1/3BIAS。 般较为普遍的连接方法是金属材料插脚连接和导电胶条连接,也是有部分是压合纸连接和FPC铜线连接。它的
    发表于 08-08 15:56 6242次阅读
    LCD液晶屏的种类有哪些,它们有什么区别
    如今销售市场上流行的LCD液晶屏/有很多类
    发表于 08-08 15:57 4381次阅读
    定制液晶屏需要提供的参数都有哪些
    自定义操作。 今天我们就以扬润液晶屏为参考,起了解下定制液晶屏需要提供哪些参数: 1、
    发表于 08-17 17:40 3097次阅读
    LCD液晶屏和LCM液晶模块的功耗
    根据我们的业务人员反馈,有些问题经常会被顾客或技术工程师询问,比如液晶屏LCD液晶屏的功
    发表于 08-25 17:21 4746次阅读
